J'aurai besoin de votre aide pour m'aider a retrouver dans ces tonnes de discussions une personne / ou une discussion qui me permettrai de finaliser la programmation sur un Millenium 3.
1) En effet, je rencontre un PB pour la mise en forme du signal pour attaquer les entrées analogique avec les Sondes : NTC2 ( -35 + 120 °C) j\'ai fait quelque chose mais cela me parait super lourd
2) j\'ai fait un programme mais il me parait lourd pour gérer 5 Sonde et 3 Vannes avec servomoteur 3 pts
3) Comment mettre en forme le signal de la sonde analogique NTC2 sur millenium 3 ?
4) je fournis le schéma de l'installation hydraulique
5) je fournis le schéma logique câblée du millenium
Bouilleur + Solaire Sur Ballon Tampon
bjr et bienvenu,
des pistes:
http://solari-home.wifeo.com/crouzet-millenium.php
mets toutes tes infos ici: schéma + programmes
des pistes:
Donc voici en Pièce jointes :
le schéma hydraulique de l'installation
le schéma câblé millenium3
j'aimerai savoir si il existe pas une manière plus simple ( qui prend moins d'espace mémoire) de traiter les entrées sonde NTC2.
Le solaire sera traité a part avec régul Resol du commerce ( a cause du manque d'espace mémoire)
- Bouvier Robert 2.pdf
- (181.84 Kio) Téléchargé 167 fois
- chauffage bouvier.pm3
- (205.01 Kio) Téléchargé 148 fois
