Sortir du 12 volt avec du 36 volt
- Tarassac
Bon, la question est un peu dans le titre !!
Et j'espère être dans la bonne section !!
J'ai une carte électronique ( de fraiseuse CNC ) alimentée par du 36volt continu,et je voudrai alimenter un ventilateur (ou deux ) de PC pour refroidir le radiateur de ma carte.
Comme la plupart des ventilateurs sont en 12 volt je voudrai savoir si c'est possible, simplement, d'obtenir 12 volt ??
Merci à tous
Hervé
Merci à tous
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. août 30, 2014 20:24 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Pour faire simple et pas cher
1 regulateur 24v et un regulateur 12v en serie les deux sur un radiateur serieux
de ce style là
http://fr.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/9756213
http://fr.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/1087090
Tu en met 1 de chaque par ventilateur soit pas mesquin car ça va chauffer
La "tension" de 36 à 12 part en chaleur
Il y a d'autre moyen moins "barbare" mais celui là coute peux, fonctionne et est simple a mettre en œuvre. Et prends très peu de place sauf pour le radiateur mais qui peut être la carcasse.
Pour un ventilateur pas besoin de filtrer la sortie
de ce style là
salut
en ayant trois petits ventilos identiques, il suffirait de les mettre en série. toute l'énergie consommée serait dédiée aux moteurs.
quelqu'un qui bosse en sav de pc ou de bureautique devrait trouver ça sans peine.
ah ben le british a été plus rapidos que moi
Modifié en dernier par domwood le sam. août 30, 2014 21:42 pm, modifié 1 fois.
- Tarassac
Salut les amis !!
Ah je vous reconnais bien là!!!!
Vous croyez que je n'y ai pas pensé à mettre trois ventillos de 12v qui font effectivement combien ??? 36 volt !!!!
Mais je me suis dit :: que si UN ventillo grille !! les deux autres sautent !! non? j'ai tort?
C'est pour cela que je demandais du 12 volt !!
S'l n'y a rien d'autre je prendrai la solution d'Ottiti , mais s'il te plait, peux-tu me faire un crobar pour les brancher en série?
Pour les radiateurs j'ai ce qu'il faut !! j'ai un copain qui en a une caisse pleine !!
Hervé
Hervé
- Ottiti
Bonjour (LoL)
Si un ventilo grille il y a 90% de chance qu il fasse un circuit ouvert plutôt qu'un court circuit, les fils sont tellement fin qu'ils se coupent et ouvre le circuit.Les 2 autres ne seront plus alimenté
Si tu tombe sur les 10% les autres auront 18v et tourneront plus vite et crameront aussi assez vite si tu ne coupe pas le circuit
Mais bon vu le prix dans le lien de dowmwood ce n'est vraiment pas une grosse pertes.
Pour le croquis c'est simple comme ton titre
c 'est en série
Cela dépend des boitiers donc vaut mieux t'expliquer
Ces petits circuit ont 1 patte entrée, 1 patte sortie et un point commun relié à la masse du circuit
EntréeC1-communC1-SortieC1-EntréeC2-communC2-SortieC2
Si le radiateur est unique pour les 2 circuits met une plaquette isolante entre le circuit et le radiateur, c est vendu au même endroit que les circuits.
Mais franchement mettre 3 petits ventilo en série c'est plus simple et moins encombrant.
c 'est en série
- Fidèle Castor
Et si tu mettais une diode zener de 12v et des poussières en parallèle avec chacun des 3 ventilos montés en série ?
En cas de coupure d'un des ventilos le courant passera par la diode zener qui est en parallèle.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
Bonjour Tous,
Si j'ai bien suivi, si un des trois ventilateur en série se coupe, les 2 autres s'arrêtent sans dommage puisque le circuit est ouvert.
En cas de court circuit ok , augmentation de la tension aux bornes des 2 ventilateurs.
Ceci dit, y a t'il une protection thermique sur la carte de la fraiseuse (Arrêt en cas de surchauffe) ?
Dans tous les cas proposés, il y a de toute façon arrêt de la ventilation, perso je tenterai l'augmentation de tension aux bornes des ventilos restant qui devrait être décelé par une plus grand vitesse (La machine n'est jamais seule sans surveillance je pense
- Tarassac
Salut les Amis !!
Bon, bon, vous m'avez convaincu !!!!!!!!
J'avoue que c'était ma solution préférée, mais je n'avais pas percuté que si 1 grille les autre n'auraient Que 18volt !! et effectivement si il y a coupure les autres s'arrêtent !!!!!
Comme quoi, 5 cerveaux valent mieux que que mon vieil organe !!!!
Merci à tous
Hervé
Merci à tous
Hervé
- Ottiti
Le plus simple est le mieux
Normalement un ventilo en continu en 12v tiens le 18v car souvent c'est déjà du 13 ou 14v
- patrick07
Salut Hervé,
Pourquoi ne pas mettre un bloc adaptateur secteur 230V/12V (à découpage) séparée ? Ça vaut une dizaine d'€ dans n'importe quel supermarché.
Je jouerais pas trop sur la tension maxi des ventilos. D’après les (rares) infos trouvées, ils ne tiennent pas plus de 13 à 14V gros maximum. En DC ce sont tous des moteurs brushless, donc avec de l’électronique.
- Tarassac
Tiens Patrick, justement je pensais à toi !!
le problème, c'est que je suis en train d'installer mon électronique dans un ancien carter de PC ( tu sais les toutes petites tours qui font à peut près 30 X30 cm ? ) et je ne sais pas quelle place peut prendre ces alimentations mais ça deviens un peut serré la dedans !!
PS c'est pas ces alim que l'on branche directement dans une prise? genre chargeur de quelque chose ?? de batterie d'outil etc? ça c'est pas trop gros !!
Hervé
Hervé
