Drainback en vide-sanitaire
Outils, calculs...
Modérateurs: ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Messagepar françois34 » Dim Sep 14, 2014 22:09 pm
[quote="BALAJOL"]J'espère que tu as le circulateur suffisamment puissant.[/color][/quote]
C'est un Wilo 25/6, j'avais le même pour cinq capteurs à 7m de hauteur. Ca devrait suffire.
Je n'étais pas allé jeter un oeil sur ton install.
Très ingenieux la vanne quatre voies sur un capteur. J'ai le même probleme d'ombre, si j'ai la foi j'essaierai de faire pareil.
Et j'aime aussi le teflon pour visualiser le niveau du ballon. La encore je copierai, car ça permet de voir ce qui se passe dans la reserve... :cool:
françois34
Messagepar françois34 » Jeu Sep 25, 2014 13:35 pm
J'ai trouvé une cuve.
40 litres, et des filetages de partout... :cool:
françois34
Messagepar lebritish » Jeu Sep 25, 2014 14:07 pm
camion ?
Messagepar françois34 » Jeu Sep 25, 2014 14:09 pm
[quote="lebritish"]camion ?[/quote]
probablement...
françois34
Messagepar lebritish » Jeu Sep 25, 2014 14:12 pm
si oui, attention les filetages sont en pas métrique.
j'ai la même à la maison ...
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 8:50 am
[quote="lebritish"]si oui, attention les filetages sont en pas métrique.
j'ai la même à la maison ...[/quote]
Tu veux dire qu'il faut tout refileter en pas gaz?
françois34
Messagepar lebritish » Ven Sep 26, 2014 8:59 am
ou trouver des raccord en pas métrique :cry:
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 9:01 am
[quote="lebritish"]ou trouver des raccord en pas métrique :cry:[/quote]
Ca va pas le faire, je comptais utiliser des tubes filetés en 1/2 pour les tubes internes.
Je sens que je l'ai acheté pour rien... :-x
françois34
Messagepar lebritish » Ven Sep 26, 2014 9:41 am
a verifier qd meme mais bon :roll:
Messagepar Balajol » Ven Sep 26, 2014 13:27 pm
[quote="françois34"][referp=106281;quote="lebritish"]ou trouver des raccord en pas métrique :cry:[/quote]
Je sens que je l'ai acheté pour rien... :-x[/quote]
Re,
Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 13:42 pm
[quote="BALAJOL"]Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
Bertrand[/quote]
Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?
françois34
Messagepar Balajol » Ven Sep 26, 2014 18:00 pm
:-) [quote="françois34"][referp=106285;quote="BALAJOL"]Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
Bertrand[/quote]
Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
RE,
Premier lien affiché par GO....e:
http://www.bricozor.com/demi-bobine-fil ... dital.html
Parmi pas mal d'autres..
Ou ceci si tu préfères des raccordements femelles:
http://www.bricozor.com/manchon-acier-l ... dital.html
Tu choisis le Diamètre à droite "Faites votre choix"
Bonne recherche
Cdlt
Modifié en dernier par Balajol le Ven Sep 26, 2014 18:05 pm, modifié 1 fois.
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 18:20 pm
[quote="BALAJOL"]Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
Oui j'avais vu, mais elle fait 10 cm...
françois34
Messagepar Balajol » Ven Sep 26, 2014 18:39 pm
[quote="françois34"][referp=106288;quote="BALAJOL"]Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
Oui j'avais vu, mais elle fait 10 cm...[/quote]
Re,
Tu as pas de scie à Métaux ?
Sinon le chaudronnier te la coupera à la Longueur désirée en 2 coups de cuillère à Pot (La partie filetée fait en général la valeur du diamètre en longueur)
:cool:
B.
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 18:43 pm
[quote="BALAJOL"]Tu as pas de scie à Métaux ?
c'est pas quelle est trop grande, mais trop petite!
Je veux m'en servir pour réaliser le tube qui descend au fond (celui avec l'évent et coudé au bout).
En pas gaz ç'aurait été facile, j'avais qu'à visser la tige avec un écrou à plateau+ joint et le tour était joué...
françois34
PrécédenteSuivante
