Drainback en vide-sanitaire
Outils, calculs...
françois34
Message par françois34 »
Bonsoir à tous,
J'ai enfin reçu la cuve.
Il y a trois entrées en bas, une sur le coté mais pas en haut. :cry:
De plus c'est bien du métrique.
Je pense que je vais percer pour réaliser un accès haut tangentiel et souder une bobine au pas gaz ( métal sur métal je sais faire à l'arc ).
Le plus dur sera de percer à 20.
Je me demande si le plus simple ne serait pas d'acheter un taraud pas gaz 1/2" ( http://cgi.ebay.fr/TARAUD-HSS-1-2-x-14- ... 20ec984a6d) et de re-tarauder les trous de 20 en 1/2" gaz (pour les trous du bas).
Ensuite un mamelon 1/2", de la filasse et pâte à joint et le tour est joué...
Message par Balajol »
[quote="françois34"]Bonsoir à tous,
Ensuite un mamelon 1/2", de la filasse et pâte à joint et le tour est joué...[/quote]
Bonsoir François,
Attention le lien que tu mets correspond à un taraud NPT, Légèrement différent du pas GAZ.
Celui ci semble être plus adéquat:
http://www.ebay.fr/itm/TARAUD-PAS-GAZ-1 ... 2ed45645d7
Le perçage idéal est à 19 mm, 20 est vraiment un Maxi (tu ne travailles pas à FortePression)
Mais puisque tu peux souder, pourquoi ne pas souder également des bobines acier ( ou Manchons) sur celles existantes, tu économises le prix du taraud ?
Modifié en dernier par Balajol le dim. oct. 05, 2014 23:21 pm, modifié 1 fois.
françois34
Bonjour Bertrand et tous,
Tu as raison, j'ai mis le lien trop vite ( j'aurais vérifié quand même).
C'est vrai qu'à souder, mieux vaut investir dans un bon forêt... :roll:
super le site sur Ebay, pas cher et livraison gratuite. Après il faut voir ce que vaut le matériel "YATO"...
[quote="françois34"]Bonjour Bertrand et tous,
super le site sur Ebay, pas cher et livraison gratuite. Après il faut voir ce que vaut le matériel "YATO"...[/i][/quote]
RE,
Honnêtement je ne connais pas la marque, j'ai copié le premier lien qui présentait le bon taraud :oops:
Cdlt
françois34
Bonsoir à tous,
Donc je résume: si je fais comme sur le dessin ça fonctionne?
Donc je résume: si je fais comme sur le dessin ça fonctionne?[/quote]
Bonsoir François,
Sur le principe oui, les niveaux sont ceux réels?
Sur ton dessin il y a peu de réserve d'air.
Si tu n'as pas de marge, dans ce cas tu aurai intérêt à souder le raccord "arrivée capteurs" au sommet de la bonbonne. (et abandonner l'arrivée tangentielle)
Ta réserve d'air fera office de vase d'expansion, nécessaire si tu pressurises légèrement le circuit pour pouvoir fonctionner avec des purgeurs Auto :-)
Pas évoqué il me semble: Soupape 3 bar recommandée sur le circuit Primaire.
françois34
Comme évoqué précédemment, la bonbonne fait 30 litres et j'ai environ 10/12 litres de liquide à récupérer.
Ca devrait donner quelque chose comme ci-dessous.
La soupape est déjà sur le primaire... :-D
Bon Bin c'est tout Bon :-)
Je ne voie rien à Ajouter :cool:
françois34
Bonjour àtous,
Je viens de souder à l'arc les raccords acier sur la cuve. C'est une catastrophe, il y a des micro-fuites de partout.
Et plus j'essaie de les boucher, plus il y en a! :-x
Je crois que je suis bon pour jeter la cuve... :twisted:
[quote="françois34"]Bonjour àtous,
Je crois que je suis bon pour jeter la cuve... :twisted:[/quote]
Tu as soudé directement sur la cuve ou sur les bobines existantes?
Quelle est l' épaisseur de cette cuve ?
:sad:
B.
Modifié en dernier par Balajol le ven. oct. 17, 2014 17:36 pm, modifié 1 fois.
françois34
J'ai vissé les raccords sur les raccords femelles métriques existants, juste pour les coincer. Puis j'ai soudé et c'est le désastre.
J'ai arrêté car plus je soude et plus il y a de fuites. Ca parait incroyable vu l'épaisseur de soudure que j'ai mis (j'ai du passer 12 electrodes!).
La cuve fait dans les 2-3 mm...
[quote="françois34"]J'ai vissé les raccords sur les raccords femelles métriques existants, juste pour les coincer. Puis j'ai soudé et c'est le désastre.
La cuve fait dans les 2-3 mm...[/quote]
Et tu soudes avec quelle section de baguette et quelle intensité ?
Sinon tu as personne pour te les braser ?
B
Modifié en dernier par Balajol le ven. oct. 17, 2014 20:18 pm, modifié 1 fois.
françois34
[quote="BALAJOL"][referp=106646;quote="françois34"]J'ai vissé les raccords sur les raccords femelles métriques existants, juste pour les coincer. Puis j'ai soudé et c'est le désastre.
B[/quote]
105 A et 3.2 mm.
Je vais bien être obligé de trouver quelqu'un, mais maintenant il me faut tout disquer, refaire des trous, etc...
Je me demande si je ne vais pas attendre de trouver une cuve au pas gaz...
[quote="françois34"][referp=106647;quote="BALAJOL"][referp=106646;quote="françois34"]J'ai vissé les raccords sur les raccords femelles métriques existants, juste pour les coincer. Puis j'ai soudé et c'est le désastre.
B[/quote]
105 A et 3.2 mm.
Je me demande si je ne vais pas attendre de trouver une cuve au pas gaz...[/quote]Baguette 2 - 2,5 maxi 70 Amp. Avec de la 3,2 évident que ça perce.
Bon courage
françois34
[quote="m_you49"]Baguette 2 - 2,5 maxi 70 Amp. Avec de la 3,2 évident que ça perce.
Bon courage[/quote]
Ca perce pas la cuve ou les raccords, mais il y a une multitude de micro-fuites sur la soudure...
