installation solaire thermique pas concluante
- AD 44
[quote="tigrou"]salut, j'ai regardé ton schema, et j'ai une question avant de regarder le reste, c'est quoi l'espece de boucle autour du circulateur solaire??[/quote]
C'est vrai que ce tracé (si c'en est un) semble étrange!
Mais cela ne serait il pas un "symbole trompeur" représentant schématiquement le groupe de transfert dans lequel se trouve le circulateur.
(Auquel cas ce tracé ne représenterait pas un branchement à proprement parlé. Il eut mieux valu , qu'il soit d'une couleur autre.)
je sais pas... juste une hypothèse...
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. déc. 11, 2014 11:16 am, modifié 1 fois.
- ice 54
la sonde S3 du ballon devant être branché sur la chaudière n'y est pas, elle est branché sur la régul du solaire.
le mode de démarrage de la chaudière se fait par la température mesurée dans le ballon sur la sonde S2 il me semble.
La sonde chaudière en s2 me choque pas ! plutôt la solaire en s3 qui a mon avis est baignée dans l'eau tiédie par la chaudière , je la verrais plutôt en ss (entre les 2 piquages de l’échangeur solaire ).
T'est sur de ta sonde chaudière en s2 elle n'est pas sur la photo??
- guy delsol
A part ce circuit autour du circu-capteur.....que je ne comprend pas...
Comme dit dans mon précédent message, il me semble qu'il y a un manque de logique dans ce montage...
Ta chaudière chauffe ton ballon...!! comment veut tu que le solaire comprenne quand il peut fournir...??si le ballon est déjà chaud..!!
Il me semble que l'objectif, c'est les planchers...Qui doivent être chauffés soit par la chaudière, soit par le ballon solaire.
Donc je virerais le "rouge" chaudière-ballon, pour alimenter les plancher directement par la chaudière, à 30°? ET un direct ballon-plancher, pour quand le ballon peut fournir. selon le soleil.
Une V3V pour orienter l'un ou l'autre....selon...
CDLT.
CDLT.
[quote="lebritish"][referp=107598;quote="Francois_D"]Le toit doit être en 45° mais pas en 22 c'est sur.
Ce sont des panneaux plans, je ne me souviens plus de la marque par contre ce n'est pas du chinois !!![/quote]
euh ? tu habite ds le clocher de l'église ? ou alors tu confonds 45° et 45%
t'as une photo de ton toit ?[/quote]
Euh les gars je veux pas vous paniquer mais je crois que vous oubliez l'essentiel. La source d’énergie solaire.
8m² de panneaux plans posés sur un toit, ben en hiver ça produit ZERO !
Francois tu n'as pas répondu a ma question précédente ...
- AD 44
Re,
sans vouloir trop intervenir
La remarque de Thierry me parait sensée (captage). C'est vrai qu'on trouve des pentes de toiture souvent inclinées aux alentours de 25° (comme chez nous 20-30°).
Cela dit des pentes de toit à 45°, y en a pas que sur les cathédrales... par exemple chez nous sur la loire, sur les coteaux d'en face (à à peine 1km à vol de zozios) les toitures à 40 ou 45° sont assez nombreuses. Pourquoi, j'en sais rien... une histoire de typologie ou autre (ou peut être s'imaginent ils qu'il pleut beaucoup plus en face
C'est comme la tuile ou l'ardoise, je suis à la frontière, et pour moi ca a été tuile "obligatoire" (car sud-loire parait il....).
Bref, je "suppose" que suivant les endroits ,en montagne les toitures (et leur pentes ) peuvent être adaptées au climat local (neige-> charge conséquente).
Francois_D
Installation modifiable comme le suggère Guy. Hiver : préchauffage PC et été priorité ECS. Aller voir sur la partie pratique du site. Des comptes-rendus correspondent à cette config. Mais vouloir chauffer une maison de 120 m² qui consomme entre 150 et 200 kWh/m²/an avec 8 m² de capteurs à plat sur le toit, relève du miracle. Un petit préchauffage est possible, sans doute, mais il faut un bon soleil d'hiver.
Bon courage.
Bon courage.
Francois_D
Nouvel d'envoi de fichier
j'ai refait le branchement de mon installation avec les produits réels
- Installation chauffage les abrets.pdf
- (172.04 Kio) Téléchargé 133 fois
Modifié en dernier par Francois_D le jeu. déc. 11, 2014 21:10 pm, modifié 1 fois.
Francois_D
Francois_D
- papoune47
une doc de Francois:
[img]
[img]- Fichiers joints
- Installation_chauffage_les_abrets.pdf
- (172.04 Kio) Téléchargé 111 fois
Modifié en dernier par papoune47 le jeu. déc. 11, 2014 21:43 pm, modifié 1 fois.
bsoir,
je vais être un peu direct mais bon (certains diront comme d'hab
1- comme c'est branché le bas du ballon ne sert a rien! Un ballon 2 fois plus petit aurait fait pareil (voir mieux)
2- vu la faible pente du toit y'a rien a gratter de tt l'hiver
3- il est qualisol je suppose l'installateur
4- il mériterai un coup de
ou de
