Taille de la chaufferie
- Ottiti
Donc ta maison est BBC vu que c'est obligatoire
Tes besoins calorifique déterminent la pw de la chaudière et il sont faible normalement
Vu que c'est une bois buche tu as du prévoir un ballon tampon
Donc ta surface c'est:
- La chaudière avec les distance minima d'espace a respecter autour et cela dépend de la chaudière que tu vas choisir
- la surface d'emprise du ballon tampon choisi lui aussi
Je te conseille d'avoir pas trop loin une réserve de bois soit:
- Dans la même pièce en dehors du volume de protection de la chaudière
- Dans un local adjacent qui peut être le mur mitoyen de la chaufferie
Bon courage
Bon courage
Bonsoir Perrus 53 et tous,
J' ajouterai une porte la plus large possible avec un accès facile pour le passage du dit ballon .
- Ottiti
[quote="ice 54"]ptetre même une chtitte place pour un ballon solaire :)))))[/quote]
Certes j avais oublié ce détail mais vu le forum c'était sous entendu je pense
Bon le ballon peut être commun Bois/solaire aussi
- Ottiti
[quote="perrus53"]Du coup en surface, je me dis qu'en bois je peux stocker 1m3, mais pour la chaudiere et le/les ballons je n'ai aucune idée de l'emprise...[/quote]
Cela dépend de la chaudière que tu vas prendre, deuxième édition
Dans la doc de celle ci il y a la surface minimum nécessaire a prendre en compte pour cette chaudière.
Tu cherche une chaudière Tu regarde la doc et Tu as ta réponse
Pareil pour le ballon un 1000 ou 2000 litres ce n est pas le même diamètre
Tu choisi ton ballon et Tu as la taille
Et en plus la chaudière a besoin d'un tampon MINIMUM pour son fonctionnement
Donc dans l ordre:
- Choix chaudière en corrélation avec tes besoins thermique spécifique à ta Maison
- Choix du ballon en corrélation avec la chaudière
Tu ajoutes la surface des buches nécessaire et tu as la taille mini de ta chaufferie.
La balle est dans ton camp
La taille de la chaufferie dépend de tes choix personnel du matériel prévue
Fais tes choix et APRÈS on pourras en discuter
Donc dans l ordre:
- monteric
La réponse d'Ottiti est bonne mais tout de meme ta question est étrange.
Avant de savoir la surface que tu devrais avoir pour le chaufferie il faut ABSOLUMENT déterminer la partie thermique de ta maison. Il faudrait plus concevoir ta maison en fonction d'un besoin thermique minime et identifié.
Attention avec la RT2012 tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, du moins il faut respecter des normes.
De meme pour le solaire thermique tout n'est pas autorisé !
Dans une maison RT2012 tu risques d'avoir du mal a faire passer une chaudière, renseigne toi bien tu dois faire valider la partie thermique de ton futur bâtiment.
Dans tout les cas comme expliqué, il faut déterminer tes besoins ce qui va déterminer ton système de chauffage et donc la place qu'il occupera.
Ne pas oublier que tu vas avoir une étanchéité a l'air a faire et donc aussi une VMC a installer ..etc
Et "malheureusement" ou pas, chacun son avis, une tendance vers l'installation d'une double flux !
- youn260
une chaufferie ça dépend surtout de ses moyens financiers
c'est de toute façon toujours trop petit
on calcule a la façon d'OTITI pour le minimum syndical
apres il faut toujours penser faire un peu plus grand
on bricole dans la chaufferie
on stocke le bois
on seche le linge
c'est selon ses moyens
on stocke le bois
on seche le linge
- guy delsol
- Ottiti
Un petit bémol pour le fait de secher du linge
Avec une chaudière bois si il y a un gag a l ouverture du foyer ou un pb d’évacuation
Mme risque de ne pas apprécier l'effet sur le linge
Modifié en dernier par Ottiti le mer. déc. 24, 2014 22:29 pm, modifié 1 fois.
j'ai pour ma part une chaudière bûches avec la porte qui ouvre en grand à chaque allumage/chargement. ça crée des suies au plafond, à la longue. le linge par contre n'a pas le temps d'être visiblement noirci. l'odeur de feu de bois n'a rien de désagréable pour la plupart des gens. perso je m'inquiéterais plutôt des cochonneries qu'on trouve dans les lessives et autres assouplissants.
comme youn, la chaufferie est un lieu où j'aime être et bricoler et j'aimerais pas que ce soit trop étriqué.
edit : c'est vrai qu'en Bretagne on connait des périodes où on apprécie les endroits secs !
Modifié en dernier par domwood le mer. déc. 24, 2014 22:24 pm, modifié 1 fois.
leb41
100% d'accord avec monteric , difficile de croire que tu aie besoins d'une chaudieres pour une maison construite sur la RT2012 !
Je comprend pas d'ailleur qu'on te demande de quelle taille tu veux ta chaufferie , c'est vraiment n'importe quoi , ca ne se dimenssionne pas au bon vouloir du client ! il faut des volume bien precis pour la combustion, en fonctions du types de chaudieres , puissance chaudiere , types de combustibles :
un bon conseil change d'architecte !
et renseigne toi bien sur les maisons passive , et/ou bio climatique ,ce sera mieux que d'investir dans environs 20 000 euro de chauffage central, voire plus . mais c'est que mon avis et d'autre suivront .
bien cordialement
joyeux noel a tous
bien cordialement
joyeux noel a tous
- totoche
+1
BBC dans ton département c'est 9000kwh/an pour 160m2. As tu vraiment besoin d'un chauffage des années 90 ?
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Modifié en dernier par totoche le lun. déc. 29, 2014 15:22 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
+1 aussi
J avais soulevé le lézard aussi au début
"Donc ta maison est BBC vu que c'est obligatoire
Tes besoins calorifique déterminent la pw de la chaudière et il sont faible normalement "
Mais bon il est indiqué aussi que c'est perrus53 qui conçoit les plans et nous ne connaissons pas ses compétences pour le faire.
Faudrait peut être passer par un cabinet de thermiciens pour finaliser les besoins réels
Car effectivement une chaudière buche pour une maison BBC c'est du lourd
Pour les permis de construire c'est tellement compliqué maintenant que je m étonne qu un particulier puisse passer a travers tous les obstacles et faire sa propre maison tous seul
Quant je vois tous les tracas que j ai eu pour une terrasse et 6 capteurs
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. déc. 25, 2014 19:21 pm, modifié 1 fois.
