Projet chauffage
- valtrede
Re: Projet chauffage
Il y a une V3V en trop sur le cct solaire (sur le chaud) et le circulateur, toujours solaire, pousse dans le mauvais sens
je te rassure j'ai ca chez moi et au bout de 30 mins tu as déjà de l'eau chaude au plancherPonton a écrit :Merci de ta réponse, j'avais envisagé cette possibilité au niveau du PC dans le cas d'une absence pour ne pas avoir à réchauffer tout le ballon avant de pouvoir utiliser le PC.
D'accord, je ne m'imaginais pas que ce soit aussi rapide. J'ai donc revu mon schéma, le voici. Question circulateur solaire, là il tire plutôt que de pousser le chaud du haut des panneaux pour l'envoyer dans le bas des serpentins, what else? . j'ai ôté la V3V qui était donc inutile.
- Chauffe3.pdf
- Avec quand même une R elec sur l' ECS en cas d'été pourri.
- (42.03 Kio) Téléchargé 44 fois
- valtrede
J'ai corrigé ton schéma
On a une fiche super bien faite sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
- ponton.jpg (74.32 Kio) Vu 1099 fois
moi aussi j'ai fait une modif
Sinon effectivement là tu va avoir de l'eau chaude au plancher au bout de 4h seulement
et encore une modif sur l'ECS, sinon tu pourras pass faire de l'ECS le jour où tu allumes pas la chaudière meme si tu as encore 500l d'eau à 80°C ds le ballon tampon !
Ok, ce schéma doit prendre en compte les différentes modifs. J'ai aussi mis une V2V sur le circuit vu la différence d'altitude entre les deux ballons(3m).
- Chauffe3.pdf
- (42.89 Kio) Téléchargé 50 fois
En inversant le ballon tampon et le ballon ECS (c-à-dire en mettant le ballon ECS au-dessus du ballon tampon), vous pourriez vous passer d'un circulateur et de certaines vannes 3 voies. J'ai fait cette installation chez moi. Voici le schéma:
J'ai juste rajouté un clapet anti-retour à battant entre les deux ballons sur la ligne chaude, car le circulateur de chauffage arrivant à siphoner l'eau du ballon ECS. Cela retarde un peu le déclenchement du thermosiphon et fait baisser la température maxi du ballon ECS de 2-3°c, mais au moins le ballon ECS n'est plus tiède au petit matin. Et par contre, lorsque le ballon est froid et que je redémmarre le feu, l'eau chaude arrivant dans le ballon tampon va rapidement dans le circuit de chauffage, aspiré par le circulateur. Le reste part dans le ballon ECS. Je suis assez satisfait du fonctionnement.
Beone
Beone
Ponton a écrit :Ok, ce schéma doit prendre en compte les différentes modifs. J'ai aussi mis une V2V sur le circuit vu la différence d'altitude entre les deux ballons(3m).
La V2V est inutile. Le circuit étant sous pression les altitudes des differents ballon n'a aucune importance.
Par contre il te faut 2 clapet anti-retour. 1 a la place de cette V2V et 1 autre sur la ligne chaude entre la chaudière et le ballon de 2m3 (a la place de l'autre V2V). Tout ceci pr éviter des thermo siphon non désiré. Je sais de quoi je parle j'ai eu des prbl
Voici une version optimisée!
Pour ce qui est du déplacement de l'ECS la configuration des locaux ne s'y prête pas, il serait trop éloigné des points de tirage, je crains que le gain d'un coté soit pas mal de litres d'eau perdus en attendant que l'eau chaude arrive. tout le monde ne la met pas dans un seau pour la recycler dans les toilettes ou le jardin.
- Chauffe4.pdf
- (42.89 Kio) Téléchargé 71 fois
Yapuka! savasfer dans le courant de l'année, je vous donnerai des nouvelles.
Merci de votre implication et de tous vos conseils
pas de prbl pr les conseils
bon ben on attend les photos
