Donne Pompe à Chaleur Eau - Eau
- Terran
Donne Pompe à chaleur Eau-Eau Daikin. Matériel professionnel des années 70. A fonctionné pendant 30ans. Le compresseur à pistons est vraisemblablement fatigué. Condenseurs et Evaporateurs sont en bon état. (Les condenseurs et évaporateurs actuels sont de la taille d'une boîte à chaussures, alors que dans ces modèles anciens, les surfaces d'échange ont été calculées plus généreusement, l'évaporateur mesure 1 m de longueur avec l'isolation.)
Un frigoriste pourrait facilement remplacer le compresseur (3KW) par un modèle récent et en faire une PAC inusable. Dimensions : Long : 1.29 - larg: 0.54 – haut :1.06.
A prendre dans le 78.
- monteric
Re: Donne Pompe à Chaleur Eau - Eau
J'ai une question en relation avec ta proposition mais qui risque de poluer un peu, si c'est le cas je déplacerais mon intervention.
Serait il complement bete d'utiliser se genre de matériel "donné" pour puiser l'eau dans le bas d'un ballon tampon et chauffer la partie haute du meme ballon ??
L'interet pourrait etre de gagner quelques degrés sur le haut du ballon et de refroidir le bas pour le solaire ...
Je dis surement des betises mais bon on a le droit
Bonjour Eric et tous,monteric a écrit :Bonjour,
Je dis surement des betises mais bon on a le droit![]()
Je pense que la réponse est dans l'annonce de Terran 3KW
- Terran
Bonjour Monteric,
La remarque de Balajol est exacte : 3 KW c'est beaucoup trop.
Mais je n'avais pas pensé à ce genre de solution.
Il faut quand même faire une évaluation grossière des ordres de grandeur. Refroidir quelques centaines de litres d'eau en bas du ballon, pour en réchauffer quelques centaines en haut avec une PAC, c'est sans doute possible. Une Pac de quelques centaines de Watts devrait faire l'affaire. Intéressant car dans ces plages de températures le COP serait de 3 ou 4.
Pour que ça vaille la peine, il faudrait un gros ballon. Ne pas oublier que cela mobiliserait 2 serpentins : un en série avec le condenseur et l'autre avec l'évaporateur.
C'est peut-être une façon de récupérer d'avantage de calories solaires l'hiver. En effet, les calories situées dans une plage de 10° à 25°, normalement perdues, sont exploitables par une PAC qui peut les décaler vers les 50° pour un prix raisonnable.
Une fois de plus, l'association PAC plus solaire serait à étudier.
- vile-coyote
Bonsoir à tous,
puis je me permettre de vous rappeler que vous avez maltraité il y à quelques années, un gars qui posait la meme question, un peu différement certe mais du meme principe,
il voulait prélever la chaleur de l'eau de sa piscine l'hiver pour chauffer sa maison,
je ne me suis pas étendu sur le sujet et pourtant l'idée était très bonne....
dans ta question monteric, il manque deux trois choses,
identifier le débit d'eau primaire, ( qui conditionne le fonctionnement sur une réserve de taille suffisante )
et la température souhaitée en sortie de PAC,
enfin, une petite équation thermique nous rappelle vite que rien ne se crée, tout se transforme,
donc,
pour chauffer l'eau du haut du ballon, il va falloir refroidir l'eau du bas,
plus simplement, pour chauffer 200L en haut de ballon de 10°c,
il va falloir baisser 200L du bas de ballon de 10°C, voir un peu plus à cause des pertes.
n'imaginons pas que grace à un COP de 4, nous allons tirer 2,5°C en bas pour les convertir en +10°C en haut !
dans une PAC connecté sur un puit, c'est la chaleur de l'eau du puit que l'on soutire, mais l'eau se renouvelle et apporte de l'énergie, pas ici .
et la puissance solaire instantanée, risque d'etre trop faible pour réchauffer cette eau refroidie,
bref, quitte à utiliser une PAC autant prendre une air eau, elle consommera autant d'énergie électrique, et en plus elle soutirera l'énergie disponible dans l'air
une fausse bonne idée !
perso soutirer dans la piscine était bien meilleur, l'air ambiant et le sol réchauffant l'eau de la piscine en période d'arrèt de la PAC,
m'enfin, c'est juste mon avis
donc,
- Terran
D'accord : 10/2.5 = 4 . Mais ce n'est pas la définition du COP.vile-coyote a écrit : n'imaginons pas que grace à un COP de 4, nous allons tirer 2,5°C en bas pour les convertir en +10°C en haut !
- monteric
Merci pour ces explications et effectivement ca semble un fausse bonne idée.
Mais bon on peut toujours rever
- GAINDE
Personnellement, je suis toutes vos discussions
(saoul-ante
ou intéressante
) depuis 3 ans
et j'apprends beaucoup au travers de ce forum.
Fausse, bonne idée, je suis pas sur, voila mon idée:
Si vous insérer le primaire de la Pac sur aller vers les capteurs
et le secondaire sur l'entrée d'un PSD (ou serpentin)... en série,
moi j'appelle cela du "dopage".
Ce principe serait efficace dans le cas de la collecte solaire,
mais surtout enfin de journée quand le delta passe en dessous de 10,
pour grappiller les derniers KWh.
Qu'en pensez vous?
Note:je suis dans une région tempérée et pluvieuse (Sarthe).
(saoul-ante
Qu'en pensez vous?
- Terran
Salut Gainde,
C'est bien de lancer des idées en l'air. Celle là j'essaie de la rattraper au vol. Je joins un crobar de ce que j'ai cru comprendre. Dis moi si c'est ce à quoi tu pensais.
En théorie ça devrait être possible, mais il faudrait inventer une régulation. Utiliser des circulateurs à vitesse commandable etc.
Comme il est dit plus haut, cela devrait permettre de récupérer des calories dans une plage basse de température, grâce à la PAC. ( l'hiver et en fin de journée). L'intérêt c'est que le surcoût en matériel n'est pas très élevé, il faut ajouter seulement de l'intelligence.
- SoletPac.jpg (62.47 Kio) Vu 3146 fois
- GAINDE
Bonjour Terran et tous,
Je me considère comme un néophyte en thermie et solaire.
C'est vrai qu'en vous lisant qu'il me vient des idées plus ou moins loufoques
et en essayant de comprendre les choses.
Le principe que tu as croqué devrait marcher,
mais je pense plutôt en direct sur le solaire
(voir mon schéma ci joint)
Je pense qu'une pac de piscine modifiée conviendrait
Dans ton principe, il faut une pompe a deux vitesses ou 2 pompes pour le primaire:
les températures aussi:
mon souci était de ne pas avoir une grosse surface sur le toit (16 à 18M² possible)
alors que mon besoin idéal en mi-saison était de 24M².
J'avais même dessiné une vanne 8 voies (1/16 de tour) pour faire des permutations.
Ma question:
Comment gagné plus (de calories) en surfaçant moins?
Au plaisir de vous lire,
Amitiés ensoleillés
- en Géo il faut 1 à 2 Mètres cube par heure
en solaire il faut 600 litres par heure pour 16 M² de panneaux
- en geo 10 à 12°
en solaire 20 à 50°
Ma question:
Amitiés ensoleillés
- SchВma.pdf
- (70.4 Kio) Téléchargé 216 fois
- Terran
Salut Gainde et tous,
Je suis allé voir ton schéma. Difficile d'en saisir toutes les subtilités quand on est débutant en solaire. Les vannes à plein de voies faut suivre !
Dans mon schéma actuel, j'ai beaucoup de vannes, mais seulement "ouvert fermé" et une seule 3 voies, en fait une vanne thermostatique.
Pour en revenir à ta suggestion "dopage" et au crobar que j'en ai fait, on peut mettre un seul accélérateur dans le primaire, mais à vitesse variable. Rien n'empêche de passer par la géothermie avant d'entrer dans le capteur solaire, c'est intéressant si la temp. en sortie de l'évap. est plus faible que celle de la géot. Il faut alors ajuster la vitesse de circulation pour que la température en sortie de C. S. soit plus grande que la temp. en bas du ballon. C'est en cela que les circu. à vitesse variable sont indispensables.
