Installation CES ne fonctionne plus depuis 2 ans...
guitors1
Re: Installation CES ne fonctionne plus depuis 2 ans...
Message par guitors1 »
Bonjour et merci pour tous vos commentaires.
Les tubes sont bien orientés dans le sens de la pente (perpendiculaire au faitage).
Le modèle est différent du catalogue WIESMANN.
Par ailleurs je viens de retomber sur la facture d'achat... il est indiqué "fourniture de 8 m² et 80 tubes".... il n'y en a que 30 !!!
Je vais remonter sur le toit et prendre d'autres photos ce WE !
Merci pour votre aide.
Guillaume
vile-coyote
Message par vile-coyote »
pascall60@yahoo.fr a écrit : Pour vérifier l'efficacité du tube une fois au sol, je l'incline à 45°, je l'expose au soleil pendant quelques minutes et vérifie la monter en T°
du bulbe avec un thermomètre ( laser dans mon cas) ou tout autre.
je me permet juste de réagir pascal,
je l'expose quelques secondes seulement, au dela ca devient trop , trop chaud !
bjr,
c'est pas marqué sur la facture la marque et le modèle des capteurs ?
quelle est la date de la facture ?
gregory92
Message par gregory92 »
j'ai cherché pas mal avec google earth ,je n'ai pas trouvé de capteurs sur les toits à part du voltaique sur aussonne,
j’habite toulouse avenue des etats unis mais je suis le w end sur le lot.
mon père a des anciens collègues de bureau qui habite aussonne.ça c'est pas mal agrandi..
sans préciser, tu es au sud au nord ou a l'ouest -est? car la précision de l'image sur la région ,est superbe.
excusez moi pour cet écart....je ne suis pas spécialiste tubes.
cordialement greg
pascall60@yahoo.fr
Bonsoir.
Effectivement Vile-coyote, mauvaise formulation de ma part "quelques minutes" je dirais comme Fernand REYNAUD un certain temps.
Maintenant tout dépend de l'heure et la saison d'expo du tube au mois de juin à 13h00 j'évite de jouer.
Perso en test, je ne vais jamais au delà de 80° à vide.(hors d'eau).
Je ne suis pas un adepte de la surchauffe des caloducs, 250° sur le papier, ça c'est en labo, pas convaincu que les tubes
en ressortent indemnes.
J'ai rarement tapé des surchauffes, jamais imputables au matériel, toujours imputables à mes con.........s :-x
C'est peut être aussi pour ça que mon installe tourne toujours aussi bien.
Mes premiers tubes Ka..ax attaquent gaillardement la neuvième année.
Pour les Sunrain c'est la 6ème, un peu comme toi je crois.
Pour le moment point de vue entretien capteurs, pas constaté de baisse notable de puissance.
J'attends le printemps et de la puissance solaire pour passer un coup de caméra thermique sur la verrerie des tubes pour
détecter d'éventuelles pertes de vide.(donc visualisation de points plus chauds)
A ce propos, il y à un témoin visuel en bout du tube, opposé au collecteur (tout au moins sur mon matériel, Wiessman ou autres, moi pas savoir).
-Pas de perte de vide, le témoin est couleur chrome, un peu comme un miroir. :-)
-Perte de vide ce témoin visuel vire au blanc laiteux perte de cet effet miroir et de l'aspect chromé. :cry:
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le mar. févr. 17, 2015 22:15 pm, modifié 1 fois.
vile-coyote
Bonsoir tous, pascal,
je n'ai plus mes sunrain, j'ai vendu la maison, mais ils marchent toujours bien,
depuis je test des capteurs plans, et je suis plutot déçu des perfs, vs mes tubes !
dès que le soleil n'ets plus franc les plans ne produisent plus, alors que mes tubes produisaient tant qu'il y avait des UV !
bref déçu , déçu par les plans.... :roll: m'enfin vieux débat avec beaucoup d'a-priori ...
reprenons,, ne te fis pas au bout des tubes, controle à la main tube par tube, c'est bien plus fiable.
ps: les capteurs tubes de guitors, sont du type de ceux de fotourefair il me semble,
il pourrait nous en dire plus, s'il passe par la.
guitors1
Bonsoir à tous,
La facture date de 2007 mais pas de détails sur les tubes.
Je prendrai des photos complémentaires ce WE !
Guillaume
guitors1
Comme convenu vous trouverez en suivant le lien ci après quelques photos complémentaires de mon installation.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
En réalité j'ai bien 80 tubes :roll: (2 x 30 + 20). Un Collecteur de 30 est déconnecté donc mon installation ne fonctionnait plus qu'avec 50 tubes.
Ce soir j'ai commencé à purger le liquide calorifuge (en ouvrant la vanne présente en bas du cumulus et en ouvrant la valve qui se trouve sur le toit prés du capteur de température afin de laisse entrer l'air dans le réseau). Pour l'instant j'ai retiré une quinzaine de litre de liquide. Va falloir que j'amène tout ca à la déchetterie du coin.
J'ai testé le ballon de "dépression" et il est ok.
Demain je vais commencer à démonter le tube un par un pour les nettoyer et voir l'état de ceux ci.
Je mettrai plus de photos,
Merci pour votre support,
Guillaume
guitors1
Bonsoir à tous,
J'ai passer 2 heures à démonter 8 tubes cet après midi.... bilan des courses, 3 tubes au moins se sont cassés lors du démontage. Les 5 autres semblent ok.
Une vrai galère les tubes sont très fragiles au démontage... du coup j'ai arrêté et je pense tester la remise en route sans les démonter... à priori ce type de tube coute un bras (même si je n'arrive pas à retrouver les références exactes... je sais juste que ce sont des THERMOMAX ???).
Pour ceux qui sont cassé je peux quand même les remonter à priori ? Les tubes ne sont plus en pression donc le rendement baisse mais vous avez une idée de combien de % ?
Les photos sont disponibles ici: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Qu'en pensez vous ? Je ne sais pas trop comment procéder et si il est réellement nécessaires de démonter les tubes ?
Merci pour vos commentaires,
Guillaume
vile-coyote
ca ressemble effectivement à des thermomax de chez viessman,
le démontage est super compliqué... pas étonnant d'en casser.
inutile de les démonter,
la seule chose à faire est de controler l'étanchéité du circuit.
vue la tete des raccords, chaque raccords doit etre revu, avec un joint neuf.
puis remets la pression,
a suivre .....
guitors1
Merci pour le retour.
Le société THERMOMAX n'existe plus à priori. VIESMAN proposerait des tubes en échange standard...
J'ai recu un message privé de fotourefair je vais avancer avec son aide et vous tiendrai au courant !
Guillaume
Bjr,
je veux pas t’inquiéter mais tes tubes installé ds ce sens avec le peu de pente du toit ne serve a RIEN.
Tu auras bcp de prbl de surchauffe l'été et très peu de chauffage l'hiver.
IL FAUT LES TOURNER de 90°. Il faut que les tubes soient parallèles au faitage.
Mais bon Sylvain t"expliquera certainement tout ca mieux que moi :cool:
Ca serait dommage d'avoir des tubes a 80€ ou 100€ piece et de ne pas les utiliser correctement :roll:
A mon avis tu peux tourner les capteurs sans démonter les tubes à 4 personnes sur le toit. Bon courage 8-)
fotourefair
Message par fotourefair »
Tout d'abord, arrête tout démontage, on reprendra cela après nos échanges.
Pour Thermomax, ça existe encore mais cela a été racheté par kingspan
Au passage, Viessmann vendait (et vend encore ?) des produits de chez thermomax. Les tubes que j'ai sur mes vitosol 200T venaient tous de chez thermomax.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument minimiser la casse parce qu'au prix des pièces chez viessm... ou thermom..., il faut vraiment en avoir le moins possible à changer....
Ce qui m'inquiète un peu c'est le mode de fixation de ces capteurs, j'avoue que je n'avais encore jamais vu ça... Je vais faire qq recherches et je te tiens au courant...
Fotourefair
PS : pour ce qui est de l'histoire du vide, on en reparlera mais le getter est plus ou moins fiable donc pour le moment, inutile de se tracasser avec cela...
fotourefair
Bonjour tous,
Il y a eu du ménage de fait ??? Où sont passés les derniers échanges parce que si on supprime les messages des personnes qui viennent donner des nouvelles plutôt positives, on va plus avoir grand monde... :cry:
Fotourefair
bjr,
Sylvain tu as un MP...
