[memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Message par Ottiti »
:anniv: Mon DrainBlock a 1000 jours de fonctionnement :anniv:
Je pense finaliser mon chauffage cet été :roll:
J ai mis au propre l'usine a gaz, enlevé pas mal de tuyau mal placé
mis des bouts de tube galva au ballon ou des raccord laiton pour limiter les effets de la corrosion merci à JMS :cool:
Les gros raccord laiton (1"1/2 ou 1" 1/4) coutent proportionnellement moins cher que les petits (1" ou 3/4").
Les résines d’étanchéité tiennent très très bien en gros diamètre, c'est impossible à démonter à la clef a moins de bousiller le raccord.
J ai essayer d'enlever un raccord sur une vanne 1/4 tour, c'est le corps de la vanne qui s'est desserré :sad:
Faut chauffer un peu en dessous du rouge pour les démonter.
J ai offert a mon installation une bouteille de découplage, je verrais cet hivers si c'est un bien ou pas. Cela me permettra d’irriguer mieux mes radiateurs HT, intégrer plus efficacement le poêle bouilleur donc limiter le fioul et optimiser le solaire :cool:
françois34
Message par françois34 »
Salut à tous,
Je vais avoir un peu de temps pour installer mes capteurs.
Si je résume, cette config avec le drainback dans le vide sanitaire fonctionnera.
J'ai bon?
guy delsol
Message par guy delsol »
Pas de soucis...
J'avais fait une fiche dans cette configuration...
Bien purger la partie ballon-échangeur...(voir fiche..)
Mais des pros te conseilleront un drainback à 1000 euros..
Sans savoir comment ça marche.
Au plus simple, pas d'emmm...e...5 ans chez moi...
CDLT.
Message par Balajol »
[quote="françois34"]Salut à tous,
J'ai bon?[/quote]
Bonsoir François et tous,
Avec un circuit totalement fermé "normalement" oui avec le drainblock Non.
(aucun jugement de ma part, seulement contrainte technique)
A surveiller: pas de bulles entraînées jusqu'à l'entrée du serpentin. La section des tuyauteries doit être calculée pour une vitesse de 0,5 m/s en fonctionnement normal pour être sur que de l'air ne va pas stagner à cet endroit.
françois34
Merci à vous.
[quote="BALAJOL"]La section des tuyauteries doit être calculée pour une vitesse de 0,5 m/s en fonctionnement normal pour être sur que de l'air ne va pas stagner à cet endroit.
Et ça se calcule comment?
BALAJOL a écrit :Avec un circuit totalement fermé "normalement" oui avec le drainblock Non.
Je confirme cela ne fonctionnera pas avec un DrainBloc :sad:
La soupape s'ouvre a 0,3 ou 0,4 bars ça ne fait pas beaucoup de hauteur d'eau car en plus tu as la hauteur du serpentin à prendre en compte :roll:
Là tu vas devoir jouer du chalumeau et bricoler une bouteille de gaz
méthode guy :lol:
Sinon
Francois34 vu que cette installation ne concerne plus le drainblock pourrais tu ouvrir un post dédié STP
Re: Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Avant de me faire vanner par La momie et par Ice54 qui a commencé
Mon DrainBloc est en PANNE :cry:
Première panne en 1227 jours c est acceptable SAUF quant des personne viennent spécialement de loin pour le voir fonctionner :-x
Demain matin vidange et démontage du circulateur :rip:
J espère que ce n'est que de la connectique en cause :sadbye:
Il est trop fort ce Guy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il a réussi a faire ca a distance :roll:
J ai des GROS doutes :lol:
ice 54
Message par ice 54 »
Ottiti a écrit :Bonsoir
:sadbye:
même pas vrais !!!!!!
guy delsol
Vous rigolez...!!!
OUI !!!!NON !!!!
Toujours pas compris...!!!
Et si en plus en panne...!!!
Bon, j'ai eu aussi mes soucis...
(serpentin perce...vanne fuiteuse....comme tous, des aléas à surveiller.)
Mais quand même...5 ans d'expérience, avec la même eau, et je ne regarde que...
de temp en temp..pas de soucis...55° ce jour, et la chaudière qui se servait..
Alors le truc savant, technologique.......
Ca vaut pas mon bidouillage avec ...Bref.
Bon courage à tous.
Nota :: ça y y est, mon éolienne 2 Kwt est montée...
Mais y a pas de vent...
(une dizaine de pins à tomber...)
Alors rendez-vous dans un an pour un bilan...
Bien cordialement à tous.
Bonjour Tous ,
Pour l'avoir vu on l'a vu :mrgreen:
Entendu 1 seconde avant l'agonie.. (le dernier GLOUGLOU :sad: :sad: )
Mais là franchement la panne au moment ou il a 6 témoins qui attendent une démonstration la bave aux lèvres, c'est vraiment pas sympa. :marteau: :marteau:
Trahison :cry:
Cdt ;-)
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Rassure toi Guy c'est de la pure plaisanterie en ce qui te concerne :-)
Mais pas la panne :cry:
C est un exemple de La LOI de MURPHY
J ai ouvert des centaines de foi ce capot isolant et il faut que ce soit CE jour là pour que cela merde :-x
Mais Bon nous avons discuté d'autre chose heureusement :cool:
De plus c'est réparé ce matin :cool:
J ai vidangé une portion du circuit, démonté le corps,ouvert le capot trituré les fils , remonté le connecteur a 180°
et c'est reparti :cool:
En clair une PDCR (panne disparu en cours de recherche)
Je peux mettre en doute la sonde PWM1 , une goute d'eau a pu suivre le câble et mettre le connecteur en court circuit
a l'ouverture du capot isolant du drainbloc
Effectivement ce câble est lové en vrac dans le capot :roll:
Si je débranche ce câble le moteur part a font, je ne vais pas essayer le court circuit mais il peut très bien arrêter le moteur.
Je n ai pas remonte le capot isolant et je vais surveiller la bête :-)
Là il tourne et fait ses variations de régimes habituel pour garder ses 10°C max de delta :cool:
Message par monteric »
C'est plutot ces 10° mini,non ?
eric
Jean-Matthieu STRICKER
Bravo !
vite réparé, mais essaye de trouver la cause ? cela peut se reproduire un jour ?
Evites de tenter le court-circuit pour tester, logiquement c'est une perte de contact vu que le connecteur bougeait...
Jean-Matthieu
__________________________
