Ma serre solaire passive
- Fidèle Castor
Re: [projet] Mon projet de serre solaire passive
De plus avec mon transpalette je pourrais déplacer à mon gré et sur la chape béton bien lisse, mes cuves de culture
Bernard (Lyon)
il faut que j'ajoute l'inertie thermique des 4,5 m3 béton (chappe + colonnes) mais je n'ai pas eu le temps de voir à quel ratio équivalent d'eau cela correspond
Le béton est plus dense que l'eau, mais sa capacité calorifique est moindre.
Au final, en arrondissant, il faut 2 m3 de béton pour emmagasiner la même quantité d'énergie qu'un seul m3 d'eau.
- Fidèle Castor
Modifié en dernier par Fidèle Castor le lun. mars 30, 2015 9:00 am, modifié 1 fois.
Bernard (Lyon)
Bonjour Fidèle Castor
Est ce mon ordinateur qui a un problème ????, en tous cas, je n'arrive pas à m'enregistrer !
- Fidèle Castor
Bonjour Bernard,
Peut-être qu'ils sont en maintenance, essayes un peu plus tard.
Je viens de corriger le lien mais pour le moment ils sont réellement en maintenance.
Bonjour, pour ton isolation,
je mettrai côté intérieur un enduit terre, cela pourrait s'appuyer sur un lattis en diagonale par exemple (un espace sur deux).
en face extérieure, ce pourrait être un parepluie en fibre de bois.
la lame d'air est seulement à avoir après. grace à un liteaunage pour fixer le bardage.
la règle c'est que l'air ne doit jamais traverser ton isolant car il chasse les calories. Ca c'est assuré avec l'enduit terre d'un côté et le parepluie rainuré de l'autre.
et l'autre règle c'est de respecter un facteur de 1 à 5 minimum de mu. ce qui est le cas avec ce que je te propose.
en passant, l'idée de la récupération de papier me parait bonne, j'avais moi pensé un temps utiliser les boites d'oeufs à empiler.
ce qui présente l'avantage de ne pas avoir à être broyé et présenter une structure excellente donc pas de tassement.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Fidèle Castor
Bonjour OCIV, tous,
Je n'ai pas tout compris en ce qui concerne ta proposition d'isolation, un croquis serait-il possible ?
La fibre de bois ça se présente comment et ça ce trouve ou ?
Pour le moment j'essaie de faire tout avec des matériaux de récupération, raison pour laquelle j'avais opté pour des planches de récup qui coffraient le papier broyé.
La tendance est que j'ai aussi de de plus en plus de panneaux sandwich de disponibles, ce qui va peut être me permettre de n'utiliser que ces derniers et de ne plus utiliser le papier broyé et les planches car je crains d'avoir à terme des points humides avec ces derniers.
De plus, la mise en œuvre des panneaux sandwich me semble bien plus rapide.
- Fidèle Castor
Quelques nouvelles de mes travaux....
Le trou avance mais ce n'est pas encore terminé car il y a beaucoup de terre à remuer et de plus quand il fait fait beau c'est ma brouette golfette qui a des faiblesses du côté des balais de son moteur électrique de traction.
Par contre la bonne nouvelle, c'est que dans trois jours je récupère le solde des 88 bidons bleus soit 40 bidons (cinquante d'un coup et pour ne pas me déplacer pour rien !).
Donc tout le matériel est bientôt à pied d’œuvre
En attendant, et vu que ce n'est pas encore ce printemps que je vais cultiver dans ma serre, j'ai installé à coté de mon chantier des wicking beds surélevés sur lesquels j'ai fixé 3 panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation.
- pierre1911
Castor, si tu veux des bidons contacte moi, j'ai un filon où ce que tu dois payer c'est uniquement le transport. Le reste j'en fais mon affaire.
Entre aquaponistes et apperiens la solidarité est là.
http://www.pierre1911.fr
- Fidèle Castor
Merci beaucoup Pierre pour ta proposition, malheureusement elle est arrivée avec une semaine de retard !pierre1911 a écrit :Castor, si tu veux des bidons contacte moi, j'ai un filon où ce que tu dois payer c'est uniquement le transport. Le reste j'en fais mon affaire.
En effet, je viens de terminer mes appros de bidons (à 5€ piece) en Normandie. J'ai loué un 20m3 et j'ai pu en loger 48.
J'ai donc maintenant un peu plus de bidons que les 88 qui me sont nécessaires.
J'ai aussi trouvé quelqu'un situé en île de France qui me les donnait ( contre juste une petit billet) mais comme je lui en avais tout pris, il m'en fallait encore 40.
Ils étaient situés où les tiens ?
Côté travaux, je suis encore bloqué dans la réalisation de mon trou, car, en fin de compte, j'ai le moteur complet de ma brouette/golfette qui est à changer et cela ne s'achète à un prix abordable qu'aux USA. L'approvisionnement nécessite donc quelques semaines de délai.
- pierre1911
J'e suis sincèrement désolé d'arriver trop tard et je ne comprends pas ne pas avoir réceptionné les alertes sur ce fil que j'avais mis sous surveillance.
Vraiment désolé.
Ma source est sur Lyon où j'habite.
J'ai vu que tu avais lancé un fil sur aquaponie.fr.
Mon projet est "aquagonie" sur le même site ;)
C'est vraiment cool de se retrouver plusieurs ici, au moins le lien entre les deux projets (énergie et alimentation) a été pensé par au moins deux personnes : on se sent moins seul ! sourire
Vraiment désolé.
- Fidèle Castor
Pierre, regardes sur ton post aquagonie, il y a un petit résumé de mes réalisations en fin du post.
Ca y est j'ai changé le moteur de ma brouette/golfette. Il passe de 2,5 kW à 6 kW, je vais pouvoir reprendre mes travaux de terrassement et là ça va dépoter
,si le temps me le permet.
Si vous voulez voir les discussions sur les golfettes c'est ici : http://www.automobile-propre.com/forums ... 4-190.html
Voici la benne basculante commandée par un vérin électrique.
A noter :
- les deux fins de course montée et descente,
- le vérin electrique de récup en 24V
- un inter 3 positions : montée , descente et arrêt en position
-un inter inverseur d'alimentation 24V afin de ne pas tirer toujours sur les mêmes batteries.
La platine interrupteur/inverseur est sous le siège conducteur, elle permet de vider la benne sans descendre de la golfette
A noter :
- La benne en cours de chargement
- image.jpg (207.14 Kio) Vu 5849 fois
- La platine de commande sous le siège conducteur
- image.jpg (87.25 Kio) Vu 5877 fois
- La benne à commande électrique
- image.jpg (128.5 Kio) Vu 5877 fois
- Fidèle Castor
Aujourd'hui je rends hommage à ma petite mascotte grâce à qui j'ai presque terminé le terrassement !
https://mon-partage.fr/f/98lSzmwJ/
- Fidèle Castor
Aujourd'hui la serre a bien avancé.
Le plancher supportant les bidons sur son lit de cailloux commence à prendre forme.
Seule ombre au tableau : J'ai une fuite interne dans le vérin de la lame de ma minipelle.
Par conséquent, j'ai quelques heures de mécanique à prévoir dans les jours qui viennent
- serre.jpg (44.63 Kio) Vu 5821 fois
- pierre1911
Salut fidèle
Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles!
