salut malognes , gégé et les autres bien sur
Voila avec l'aide de Malogne, je suis au top du bon schémas hydraulique
voir:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 0&start=15
Par contre pour mon échangeur piscine qui se trouve à 20 mètres je pense à autre chose
Soit je parts en 22 cuivre très isolé jusqu'au local technique piscine sur l'échangeur piscine donc 40m et très bien isolé.
ou
Je part de mon local technique piscine en tuyau piscine blanc de 50 ou 32 !! que j'isole à la laine et dans un tube de 150 jusqu' à la chaufferie et je me raccorde sur mon échangeur piscine.
Avantage je transporte de la basse température max 30°C et en été le grenier est très chaud donc l'isolation est moins importante , et le prix de reviens sera plus faible que du cuivre et plus facile à passer car plus souple?
La seule question que je me pose ma pompe piscine de 18 MH peut elle me donner une hauteur d'eau de 2.30m environ , ma borne de fond est déjà a 2m par rapport a la pompe, faut que je demande au piscinier car pas la doc de la pompe , et si oui alors je gagne sur toute la ligne.
Quand pensez vous, idée à creuser ou pas
PS: Malognes pour le lien:
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=6
ume fois mis les données je clique ou ??
