débulleur
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
personne n'a répondu à ma question sur le débulleur, suis-je un Doubs rêveur ?
Michoko
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Ben je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça.
Un débulleur ou ébulleur, c'est un rouleau spécial pour bien plaquer les couches de fibre de verre quand on fait du stratifié résine.
C'est pas d'un dégazeur dont tu parles ?
patrick07
Message par patrick07 »
Ne serait-ce pas juste un petit réservoir pour ralentir la vitesse du liquide, remplit de "paille d'inox" piégeant les bulles ???
"Sevenofnine" avait fait ça: http://forum.apper-solaire.org/album_pic.php?pic_id=119 mais cela doit se trouver tout fait
Malognes
Message par Malognes »
Le mien est un Pneumatex type Zeparo.
C'est un séparateur automatique de microbulles.
Il se place sur le retour capteur (chaud) avant tout échangeur ou circulateur.
Principe :
Le changement de section induit une baisse de la vitesse de l'eau : les bulles ont le temps de remonter vers l'évacuation.
Le treillis inox sert de plan de dépôt des microbulles qui grossissent et s'évacuent.
MICHOKO
Oui P-bricoleur,
c'est bien du dégazeur que je parle......j'ai confondu !
par contre, je suis déçu, je viens de mettre en service cet am, je n'avais pas posé l'isolant pour vérifier d'éventuelles fuites, je pensais me brûler en touchant les tuyaux, ben non que neni, ça marche mais les tuyaux sont presque froids..........sonde capteur vers 25° eau du ballon 15 °...j'ai quand même gagné 3 °en 1 h, vous en pensez-quoi ?
Michoko
p_bricoleur
Dans des conditions standard, les capteurs collectent une certaine puissance.
Cette puissance permet d'augmenter la température du caloporteur de x degrés selon le débit.
En effet, plus le débit est élevé, plus il y a de caloporteur à chauffer en un temps donné, et l'élévation de température baisse.
La formule est :
delta T = puissance solaire captée / débit massique / capacité calorifique caloporteur
La capacité calorifique du caloporteur étant constante, avec une même puissance solaire, le produit du débit et du delta T est constant.
En simplifiant, si on double le débit de caloporteur, on diminue par 2 l'écart de température entre l'entrée et la sortie du capteur.
On voit donc que le débit que le circulateur impose dans le circuit est critique.
S'il est trop élevé par rapport à la puissance des capteurs, l'élévation de température dans le ballon sera faible.
A l'extrème, on va remplir le ballon d'eau tiède avant que ça monte plus en température.
Avec un débit plus faible (ce qui est souvent recommandé pour l'ECS), l'écart de température est plus élevé et on produit moins d'eau chaude mais à plus haute température (le rendement baisse aussi mais c'est une autre histoire)
Il s'agit maintenant de décider si tu veux prendre une douche de 10 minutes avec de l'eau à 20°, ou une douche de 5 minutes avec de l'eau à 30°...
MICHOKO
merci pour ce rappel sur les débits. Normalement mon instal a une prog qui gère la vitesse du circulateur, j'ai mis en service vers 16h30 hier, ceci explique peut-être cela, j'étais peut être trop impatient ! ça a marché quand même jusqu'à 20h30 hier soir, ça s'est arrêté quand t° sonde capteur = T ° ballon -2°. Ce matin, 8h30, ça tourne déjà, sonde capteur 26° t° et ballon 19,8°, j'attends de voir ce soir pour voir de combien le ballon est monté
michoko
YvesBr
Message par YvesBr »
Je compléterais les explications de p_bricoleur par ceci. La puissance fournie détermine un DT (différence de température), et ce DT s'ajoute à la température à laquelle le fluide arrive. Or, cette température est en général très proche de la température du bas du ballon. Si ton ballon est à 15 °C, le fluide doit arriver sensiblement à cette température et si le DT est de 10 °C, le retour chaud est à 25 °C. Ceci évolue ensuite en fonction de la température que le stock à réussi à prendre.
Yves
YvesBr
Faux message
Yves
MICHOKO
bonjour à tous,
merci pour vos explications pertinentes
J ai flippé un peu vite, trop pressé sans doute de voir grimper la température, vendredi en fin de journée, fallait pas s'attendre à des miracles; les miracles n'ont pas eu lieu mais les 2 jours suivants ont été bénéfiques: je rappelle que je n'ai isolé que l'entrée et la sortie du capteur pour traquer les fuites éventuelles soit 4 m de long (40% ) de la longueur totale et hier soir, je dépassais les 70°, le joujou fonctionne parfaitement, le drain back aussi !
Je me hurte à de légers suintements au niveau du ballon, je n'ai pas pris assez de précautions au montage des différents raccords, je ne saurais que conseiller aux futurs auto-installateurs d'y faire particulièrement attention, sinon, faut tout vidanger le ballon pour reprendre le raccord fuyant....
michoko
temp ? 20h30.JPG (65.23 Kio) Vu 1615 fois
