poele bouilleur
- françois34
poele bouilleur
J'ai un ami qui m'a demandé comment il pouvait inclure un poele bouilleur dans l'installation de ses parents.
La maison fait 150 m2 avec une chaudiere gaz et des radiateurs.
Le plus simple serait de placer le poele bouilleur en série dans l'install sur le retour radiateurs. Ainsi ses parents pourraient soi chauffer au gaz, soit au bois.
Mais se pose le probleme de la surchauffe.
J'ai pensé à une solution:
- considérer le poêle comme un capteur solaire.
- Raccorder celui-ci à un ballon de x litres
- placer en sortie un échangeur à plaques sur le circuit radiateurs
- le circuit en drainback
Ainsi:
- si le poêle ne fonctionne pas, le circuit radiateurs passe par l'échangeur à plaques et ne recupere rien.
- si il fonctionne le circuit se met en branle, chauffe le ballon (en série avec le ballon actuel) puis donne ses calories à l'échangeur à plaques.
- si la température est trop élevée, arrêt du circuit et vidage de l'eau du poêle par le drainback.
Qu'en pensez-vous?
Ainsi:
Qu'en pensez-vous?
- monteric
Re: poele bouilleur
Pense qu'un poele bouilleur ne peut absolument pas fonctionner sans eau ....
Sans réinventer la roue, le plus simple est de mettre un ballon tampon sur le bouilleur, puiser dans le ballon pour les radiateurs quand l'énergie est suffisante, sinon mettre en route le gaz. Perso, jamais en serie (le ballon et la chaudiere gaz) sinon tu chauffes le ballon avec le gaz donc perte d'energie et ca coute ...
eric
eric
- françois34
Re: poele bouilleur
Merci.
Mais comment raccordes-tu le poêle, la chaudière gaz et les radiateurs au ballon?
- GAINDE
Re: poele bouilleur
Bonjour François34 et tous,
Je pense que tu vas faire une belle cocotte minute
La surchauffe sur les systèmes bouilleurs, chaudières à bois se compense par décharge de l'eau chaude et injection eau froide
Attention: sécurité + assurance de la maison ? si c'est pour toi et que tu maîtrises ... peut être.
Sinon je mettrais tout en parallèle, pas d'échangeur juste une trois voies
le volume du ballon c'est 50 litres/ Kw du poêle suivant préconisation constructeur
et voir le RSI ......es ce que ça vaut le coup?
Et la réserve d'air serai où?, poêle plus haut que le ballon?françois34 a écrit :J'ai pensé à une solution:
Ainsi:
- si le poêle ne fonctionne pas, le circuit radiateurs passe par l'échangeur à plaques et ne récupère rien.
Qu'en pensez-vous?
- monteric
Re: poele bouilleur
En gros, j'ai la fleme de faire un schéma
, tu vas raccorder le poele directement au ballon (sans echangeur).
Ensuite tu raccorde directement le circuit radiateur au ballon (meme eau que le bouilleur et que le gaz).
Et ta chaudiere vient se raccorder en parrallele du ballon sur le circuit radiateur.
De cette maniere tu as un tampon pour le poele, donc secu et volume de chauffe important pour le poele qui carbure toujours a fond.
Quand ton ballon est chaud tu vas directement puisser dans celui ci pour ton circuit de radiateur.
Quand tu veux chauffer et que ton ballon n'est pas chaud, tu passes en directe par la chaudiere.
De cette maniere tu n'utilise pas le gaz pour chauffer le ballon.
Dans ce cas tu as seulement besoin d'un petit ballon, genre 300L devrait suffire a voir avec la puissance du poele ...
Par contre il faut savoir que tu vas avoir un probleme car si tes radiateurs ne sont pas des basses températures, tu as besoin au mini de 60° donc qi ton ballon passe en dessous de 60° tu ne peux plus l'utiliser pour le chauffage. Bon c'est une explication volontairement grossiere mais ca va etre ca.
Il peut donc etre judicieux, c'est une proposition, de prendre un ballon tampon avec ECS instantanée et de le mettre en serie avec ton cumuls actuel ( si tu en as un). Comme ca meme si ton ballon reste a 60° et que tu ne peux utiliser cette énergie pour le chauffage, tu la récupere pour l'eau.
Voila en gros l'idée, reste a voir si ca correspond a ton fonctionnement, a ton budget, la place dispo ...etc
- Ottiti
Re: poele bouilleur
Bonjourfrançois34 a écrit : J'ai pensé à une solution:
Un poele bouilleur en drainback c'est compliqué et inutile a mon humble avis
Dans le fil de ton idée:
Pourquoi ne pas utiliser une bouteille de decouplage hydraulique pour associer gaz et bouilleur
Le système serait:
Poêle bouilleur/ballon tampon en rapport de la pw et de l autonomie voulu/ entrée 1 de la bouteille -
-____________________________________________________________________________________B - sortie de la bouteille vers les radiateurs
Chaudiere gaz actuelle.........................................................../ entrée 2 de la bouteille -
dans le montage que je te propose la chaudiere peut piloter la témperature de sortie pour les radiateurs suivant une courbe de chauffe
pour le montage de deux chaudières sur une bouteille de découplage appelle aussi casse pression , il y en a plein sur le Net
Tu peux marcher tous bois/tous gaz/ voir les deux avec precautions
Le gaz ne chauffera pas le ballon
Utiliser une chaudière/bouilleur bois sans ballon est risqué et souvent peu intéressant
tu peux le faire avec ce montage mais faudra prévoir OBLIGATOIREMENT une décharge dans les radiateurs non interruptible par l utilisateur
Cela te fait acheter:
Un bouilleur
Un thermovar/Laddomat pour charger le tampon
Un ballon tampon
Un circulateur pour l'entrée 1
Un circulateur pour la sortie radiateur
La chaudière a son propre circulateur pour l entrée 2
Vu tous les raccords et vannes a acheter cela va faire lourd a payer au total
Avis perso
- françois34
Re: poele bouilleur
Bonsoir et merci pour les explications.
Effectivement, l'investissement est trop lourd et complexe à mettre en place...
