Conseils pour un débutant (glycol)
Outils, calculs...
marco93
Message par marco93 »
bonjour à tous
Pour pouvoir refaire mon carrelage j'ai ete oblige de deplacer mon cumulus solaire et ainsi que le glycol. Comme je suis débutant je n'ai pu que récupéré très peu de glycol.
Donc je voulais savoir si temporairement je pouvais remplacer le glycol par de l'eau dans les capteurs
et ou est ce que je peux me procurer un bidon de glycol pas trop chère ?
Merci de vos reponses
AD 44
Re: coneils pour un debutant
Message par AD 44 »
salut,
En fonction de là où tu habites, tu peux tourner à l'eau jusqu'à l'automne. Mais avant l'apparition des premières gelées mieux vaut passer à l'antigel.
Pour l'achat du glycol tu peux (par exemple) regarder ici : http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... rmique.pdf
(chercher dans le tableau "accessoires solaires" , il est proposé en bidon de 10kg ou 20kg)
Bjr et bienvenu,
sinon tu vas en grande surface et tu achètes du mono-propylène glycol au rayon auto. A Auchan c'est le liquide de refroidissement vert "bio-dégradable" -30°C.
Attention a bien choisir du mono-propylène glycol et non pas du poly-propylène glycol pour des raison de sécurité en cas de fuite ds le réseau d'eau.
valtrede
Message par valtrede »
Surtout ne pas mettre d' éthylène glycol très utilisé dans le cct de refroidissement des bagnoles, pour le poly-propylène glycol j'en sais fichtre rien :oops:
marco93
Re: Conseils pour un débutant (glycol)
merci de vos reponses
Donc j ai rempli le circuit avec de l'eau pour commencer. J'ai mit un tuyau d'arrosage branche directement a un robinet car je ne dispose pas de pompe pour le moment et j'ai mit le circulateur en marche force. le circuit monte bien en pression meme trop le tuyau c'est détaché et tout ma explose au visage
j'ai quand meme réessaye et j'y suis arrive
J'étais quand meme étonné de la température des capteurs qui n'ont pas depasse 50°
j'ai vu que le circulateur a 3 vitesses. Il est réglé sur 3
Est ce que je dois laisse a cette vitesse
Message par Balajol »
Bonjour Marco93,
avant l incident a qu'elle vitesse était le circulateur ?
sinon tu peux sans problème baisser la vitesse pour tester en surveillant la température .
Prudence quand même, pas de précipitation, prends le temps et attention aux brûlures.
Quelques photos de l instal et son modèle exact permettront de t aider plus efficacement.
cordialement
marco93
ci joint les photos de l instalation c'est un clipsol 300 l
La vitesse du circulateur a toujours ete sur la vitesse 3, je l ai mise sur 1 pour voir si il y a du changement
Re marco 93 et tous,
Si ta régulation est bien une solareg basic, elle gère normalement la vitesse du circulateur tu peux donc le remettre en vitesse 3.
Tu affiches la T° des capteurs mais quelle est la T° du ballon au même moment?
La T° du ballon augmente t'elle comme d'habitude en présence de soleil ?
Si tu as une différence d'environ 10°C entre les capteurs (Capteurs plus chauds) et le bas du ballon et que ces T° augmentent en gardant toujours ce delta, la situation est sans doute normale.
A gauche de la station, sous le manomètre rouge il me semble voir un vis de purge, à ouvrir tout doucement (attention aux brulures) pour purger éventuellement l'air dans le circuit (a faire avec l'installation en marche forcée pour avoir la vitesse maxi du circulateur (vitesse 3) ) Manœuvre à faire de préférence en absence de soleil ou le soir pour eviter les T° trop importantes de fluide.
As tu un purgeur sur les capteurs (Photo) ?
Cdt Bertrand
marco93
la temperature du ballon est de 43
En repassant sur la vitesse 3 ca a accéleré le circulateur et la temperature des capteurs baisse
marco93
tous fonctionne bien, merci d'avoir pris le temps de me repondre
Je viens de comprendre que la temperature des capteurs dependent de la temperature du ballon
mon ballon est regle pour ne pas depasser 65°c donc celui ci est arrive a cette valeur et a tout stoper. La temperature de mes capteurs est monte a 121° ( en max )
Est ce dangereux sachant que c'est de l'eau.
Est ce qu'il y a un intérêt d augmenter la temperature du ballon ?
Ré,
tu peux sans problème monter à 80 ou 85 degrés (maxi 90 pour protéger l émail du ballon. (L intérêt est plus d autonomie)
tu as une protection thermostatique sur l eau chaude pour éviter les brûlures au robinet ? .( sortie eau chaude du ballon) !
cdt
bertrand.
marco93
Capture d’écran 2015-06-06 à 20.01.35.png (125.82 Kio) Vu 3384 fois
au niveau des differences de lancement et d arret est ce que je laisse les reglages par defaut
parametrage de refroidissement nocturne ca consiste en quoi. j'espere que ca ne refroidit pas le ballon des que celui est au dessus de 40°C
Capture d’écran 2015-06-06 à 20.05.45.png (92.97 Kio) Vu 3384 fois
Bonsoir.
marco93 a écrit :La température de mes capteurs est montée à 121° ( en max ) Est-ce dangereux sachant que c'est de l'eau.
A 100°C à la pression atmosphérique on a de la vapeur. Tu peux monter plus si tu es en pression, mais je ne tenterais pas le diable ... Il faudrait mieux ombrer si tu le peux ou très vite te procurer du mono-propylène glycol comme dit dans d'autres messages.
marco93
m_you49 a écrit :Bonsoir.
bonsoir et merci de ta reponse
Le circulateur etait arrete car le ballon etait arrive à 65° ( reglage par défaut ) j'ai monter la temperature a 80° je pense que ca ne devrait plus se produire.
Re,
Citation: " parametrage de refroidissement nocturne ca consiste en quoi. j'espere que ca ne refroidit pas le ballon des que celui est au dessus de 40°C"
Cette fonction refroidi le ballon la nuit si tu dépasse le seuil Maxi en bas du ballon le jour et ce jusqu'à une T° minimale paramétrée dans les paramètres de base (la clé) A priori à 0 en paramètre usine mais il faut mieux vérifier car le seuil d'arrêt dans ce cas est paramétré à 40 °C :sad:
La protection capteur est à 120 ° C en paramètre d'usine ce qui veut dire que si tu as atteint le seuil Maxi en bas du ballon (actuellement 65 °°C ) l'installation s'arrête et redémarre lorsque les capteurs atteignent 120 °C pour finalement s'arrêter soit :
-si les capteurs sont suffisamment refroidis (Paramètre également dans le Menu avec la clé )
- ou le ballon à 95 °C.
Tu peux descendre ce seuil à 100 °C et un arrêt à 90 °C, les pertes en ligne devraient te permettre de limiter la surchauffe.
Pour éviter l' ébullition trop tôt tu peux également augmenter la Pression à froid à 2 b
Il faudrait que tu vérifie et note ici les paramètre de base (Menu avec la clé) pour vérifier toutes ces valeurs :-)
