Isolation par l'extérieur
MICHOKO
Re: Isolation par l'extérieur
Message par MICHOKO »
Mon projet avance doucement, j'ai trouvé un fournisseur assez loin de chez moi du côté de Cabeuil dans le 26, son offre est compétitive par rapport à ce que j'ai pu trouver ailleurs. Ce sera fibre de bois multisol 140 en 120mm et le vide entre le panneau et le mur sera rempli par du liège en vrac. l'enduit proposé beber et broutin therm xm + crépis maxilin silco, le tout est perspirant d'après la doc....l'idéal serait d'enlever l'ancien crépis mais quel boulot !
MICHOKO
j'essaie en vain de mettre 2 photos....quelle taille maxi pour que ça passe ?
Message par monteric »
Ca c'est du boulot a enlever ... On a enlevé tout ce qu'il y avait a l’intérieur, il y a deux ans et la je viens d'enlever l'enduit de la facade , environ 130m² !
Bon j'ai eu un peu de chance, une grande partie etait de l'ancien enduit chaud sable qui part facilement, mais bon effectivement c'est du boulot.
Parfois c'est facile sur certaine zone car le ciment ne tiens plus sur la pierre a cause de justement de l'humidité ...
Message par Balajol »
Bonjour MICHOCO et tous,
De mémoire, la taille des photos est 800 *600 p maxi pour la résolution 1 MO pour la taille du fichier.
bonjour tous
certaines photos gagnent à être vraiment réduites, pour ne pas être obligé de faire défiler l'image avec les curseurs.
j'ai aussi eu l'occasion de décoller pas mal d'enduits. si c'est du ciment bien raide, on gagne à le sonner à la massette pour qu'il vienne ensuite par plaques. si ce vieil enduit semble perspirant, lui aussi, on peut être moins maniaque à l'enlever.
bon courage.
remy84
Message par remy84 »
Bonjour Michoco et tous
Pour décaper de l'enduit un super truc des pistolets découpeurs de carrossiers
c'est léger ça ne coute pas trés cher on peut méme en brancher plusieurs selon
le compresseur.
Avec mon fils on a décrouté une maison entiére par contre lunettes et masque obligatoire
Bon boulot !!! :cool:
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
MICHOKO
salut à tous,
le projet est lancé, le matériau commandé, y'a plus qu'à...
-poser la fibre de bois (120mm)
-mettre le liège en vrac derrière pour combler le vide (important) entre le mur et les panneaux, j'ai dû rattraper le faux aplomb (10 cm entre le haut et le bas)
faire l'enduit....le tout pour environ 50€ du m2
Un cr sera fait à l'issue du chantier
Michoko
MICHOKO
Matériau reçu hier, les choses sérieuses peuvent commencer; enfin presque, faire de la muscu avant va s'avérer indispensable pour un gringalet comme moi ! Je n'imaginais pas qu'une plaque de multisol 140 en 120mm était si lourde (on cumule encombrement et poids puisque la plaque fait 1800X600-144 KG/M3)
Bref, ça va être du sport....
Michoko
façade 2.jpg (499.73 Kio) Vu 8834 fois
façade 1.jpg (498.79 Kio) Vu 8834 fois
Bon courage et te casse pas la gu..le.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
m_you49 a écrit :Bon courage et te casse pas la gu..le.
Ben oui.... car la planche sur l'échafaudage ne semble pas bien épaisse, et pas bien large.... ?!
Bernard (de Cagnes)
Salut Michel,
si tu as besoin de plateaux pour ton échafaudage j'en ai quelques'un si ça peux servir ?
Amitiés
Bernard
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. juin 25, 2015 14:06 pm, modifié 1 fois.
Bon courage et un petit lien pour montrer notre chantier terminé de notre facade , sans isolation:
Virer l'enduit et enduit chaux sable sur un week end , 130m2 ....
Chavillieu.blogsopt.fr
superform
Message par superform »
jyf82
Message par jyf82 »
Ci-joint quelques photos d'une isolation réalisée à l'aide de panneaux de polystyrène extrudé épaisseur 60 mm décomposés par des fourmis.
- Que se passe t-il si ces "bébêtes" se logent dans une isolation par l'extérieur????.
jyf82
Message par jyf82 »
Suite
Retourner vers « Isolation »
