Isolation par l'extérieur
ringeval
Re: Isolation par l'extérieur
Message par ringeval »
c'est assez délirant, je ne savais pas que les fourmis s'attaquaient aussi à ça.
je suis de plus en plus convaincu que l'isolation la plus efficace dans le temps, c'est du dur, tel chaux_chanvre, chaux_copeaux, chaux_paille;
même si au départ, à épaisseur identique, c'est moins isolant, au bout de 10ans, l'isolation est restée la même.
thierry
sans doute attaque à l'acide formique. on connait ça pour les toitures végétales. du moins quand on bidouillait des étanchéités avant de connaitre les baches epdm.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
réception des derniers élements manquants, les travaux peuvent commencer; Merci Bernard pour ta proposition de bastaings, je vais voir si je peux en avoir près de chez moi. Toujours partant pour le 14/07 Alternatiba je pense ?
Michoko
Bernard (de Cagnes)
Bonjour Michel,
Travaille bien, tu vas avoir chaud ! !! !
:oops: :oops: :oops: me suis trompé de date :oops: :oops: :oops: :oops:
Alternatiba n'est pas le 14/7 mais le 25 & 26 octobre [b](c'est pas ça)
[/b]
c'est le 26-27 septembre à Sancé près de Macon
Bon courage
Amitiés
Bernard
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le mar. juin 30, 2015 16:01 pm, modifié 2 fois.
Message par monteric »
Alternatiba se termine le 26 septembre à Paris, si on parle bien du tour vélo !
Ici il passe le 9 juillet et je fait une expo au village sur l'auto consommation en photovoltaïque !
MICHOKO
En fait, la date change tous les jours si j'ai bien compris ! Bon, ça me laisse un peu de temps pour faire l'acrobate...;
MICHOKO
le chantier avance doucement, la façade est presque terminée, un calage à une extrémité du mur me ralentit un peu car vu le poids des éléments, mieux vaut que ça tienne ....restera l'enduit à poser quand il fera moins chaud avant d'attaquer l'autre façade mais ça, c'est une autre histoire (faut déposer les GM 2510...)
Quelques photos pour ceux qui suivent
Michoko
extrémité mur.jpg (188.7 Kio) Vu 10375 fois
MICHOKO
L'aventure continue ! Du fait d'une météo généreuse, je n'ai pas tenté de faire le crépis et j'ai donc avancé sur les autres façades; la 1/2 façade Est est à moitié finie, reste juste le multisol à poser, le plus dur étant au préalable de tout remettre d'aplomb, poser le multisol est un jeu d'enfant (l'enfant doit être costaud quand même !)
La façade Sud étant assez importante avec 3 fenêtres et les capteurs au dessus, cela va être un peu plus laborieux. Sur les photos, tablettes béton arasées, profilé de départ en cours de pose, fixation de la structure support en bois, rien de neuf tout compte fait mis à part que je travaille sur le remise à bois, l'échafaudage est trop court...faut ruser.
façade 1.jpg (232.58 Kio) Vu 10332 fois
façade 3.jpg (247.54 Kio) Vu 10332 fois
façade 2.jpg (238.54 Kio) Vu 10332 fois
Bernard (de Cagnes)
Beau boulot.
Bon courage pour la fin des travaux.
MICHOKO
Hello !
Les encouragements, ça fait toujours plaisir, Bernard, Coco25 et les autres du coup gros coup de collier ces derniers jours
FACE SUD 1.jpg (251.83 Kio) Vu 10298 fois
P7EGPX
Message par P7EGPX »
C'est du boulot mais ça vaut le coup !
Comment comptez vous réaliser les tableaux des fenetres avec la goutte d'eau ?
Bonne soirée
MICHOKO
le réjingot sera fait en tôle d'alu de 2 mm par le serrurier près de chez moi, avec un cordon de mastic sur son pourtour ;auparavant, une tablette de liège de 3 cm d'épaisseur sera collée sur la partie maçonnée pour limiter le pont thermique. Ma maison étant très ancienne, mitoyenne de surcroit, tout ne pourra pas être réalisé comme je l'aurais souhaité; il existera encore des ponts thermiques à certains endroits comme les escaliers....On peut les casser et les refaire en bois, ça n'en finit plus !
J'attends une météo plus clémente pour commencer le crépis sur la face nord..........
P7EGPX
et merci pour la réponse ; je vais faire la meme chose sur mes fenetres !
C'est étonnant comme cette isolation donne l'impression d'etre dans univers cotonneux a l'intérieur !!!
Bon courage pour la suite
Bernard (de Cagnes)
Bonjour Tous, Michel,
si je vois bien, tu n'as pas démonté tes capteurs de façade ?
MICHOKO
Bonjour Bernard,
Je vais les démonter comme prévu mais la météo a modifié mon planning car je n'ai pas assez d'éléments d'échafaudage pour aller au niveau des capteurs. Je pensais faire le crépis côté rue et le démonter pour le remonter côté Sud...mais il fait trop chaud pour faire le crépis, une chose jamais entreprise à ce jour. Si c'est pour avoir à tout recommencer parce que ça ne tient pas....J'ai donc progressé sur les autres faces, (de part et d'autre des capteurs ce sera un bardage en mélèze et un crépis dessous au niveau des fenêtres). La façade ESt est bien avancée mais un blocage du dos m'oblige à ralentir ma progression, accès difficile avec l'escalier et l'échafaudage au dessus, il faut que je trouve une solution pour passer les plaques facilement.
Retourner vers « Isolation »
