l'autoconso ca fait reflechir !
Re: l'autoconso ca fait reflechir !
françois34 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai fait faire un devis et ça me coûte en l'installant moi-même 1345€ pour 750 W.
Avec ça, je peut produire potentiellement 930 kWh par an, cad une économie d'au mieux 75€ par an.
Ça veut dire que le système sera amorti en ... 18 ans ! Si rien n'est tombé en panne d'ici là...
Le solaire PV ou TH est souvent une philosophie plutôt qu'un placement (à moins d'avoir opté pour une revente PV totale il y a qq années).
C'est un des problèmes ...
@ + Bonne journée.
happyf
Message par happyf »
Il me semble que les panneaux sont garanti 10 ans et les MO 20 ans.
Si tu produit 930Wh par an, en tarif de base, ça fait environ 134€/an, et en option HC, 146€/an.
Donc amortissement est plutôt de 10 ans, au tarifs actuels.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
françois34
Message par françois34 »
happyf a écrit :Si tu produit 930Wh par an, en tarif de base, ça fait environ 134€/an, et en option HC, 146€/an.
J'avais compté une moyenne entre hp et hc. Mais c'est vrai que ça produit en hp.
Malgré ça on arrive à 100€ environ...
happyf
Pourquoi 100€ ?
930Wh à 0.1572€ ?
ECS thermo
Poêle à bois
tigrou
Message par tigrou »
salut,
et ne pas oublier que les tarifs d'elec augmentent tous le temps, donc recalcul d'amortissement a refaire a chaque augmentation.
(((pour chez moi tranquillement avec mes petits capteurs, j'en suis a plus de 153kwh de production du 01janvier au 20juillet, juste ce qu'il faut comme prevu au debut pour l'autoconsommation des circulateurs solaires, et le reste consommé par les appareils de la maison.)))
françois34
happyf a écrit :Pourquoi 100€ ?
930Wh à 0.1572€ ?
oui pardon j'avais compté HT.
Ca fait un amortissement en 10 ans...
Bonjour François
françois34 a écrit :J'ai fait faire un devis et ça me coûte en l'installant moi-même 1345€ pour 750 W.
Le solaire PV ou TH est souvent une philosophie plutôt qu'un placement (à moins d'avoir opté pour une revente PV totale il y a qq années). C'est un des problèmes ...
Je ne sais pas quel est ton contrat avec ton fournisseur élec, mais le prix du kWh global est plus élevé que 0.08 € ...
ici : http://www.fournisseurs-electricite.com ... -en-france
ou ici : http://www.jechange.fr/energie/electric ... e-kwh-2435
ou encore là : http://www.jechange.fr/energie/electric ... icite-2456
Même si ces exemples ne correspondent pas à ton cas, ça donne une idée.
@ + Bonne journée.
Modifié en dernier par m_you49 le mer. juil. 29, 2015 11:46 am, modifié 1 fois.
françois34
m_you49 a écrit :Le solaire PV ou TH est souvent une philosophie plutôt qu'un placement (à moins d'avoir opté pour une revente PV totale il y a qq années). C'est un des problèmes ...
Oui bien sur, mais il faut compter le prix d'achat, le temps passé à l'installer, la maintenance, ...
A suivre
françois34
lebritish a écrit :Salut,
tu peux aussi te faire un kit toit même:
panneaux a 150€ près de chez toi: http://www.leboncoin.fr/bricolage/801217141.htm?ca=13_s
MO à 117€ : http://www.leboncoin.fr/bricolage/828548341.htm?ca=22_s
coût pr 750Wc = 800€
amortissement en 5.5ans sans compter l'augmentation constante de l'elec donc amort en moins de 5 ans :cool:
Je le fais de toute façon moi-même.
J'ai regardé les annonces, c'est 40% moins cher que chez MICES, mais il n'y a pas les connectiques.
Et puis quid de la qualité du materiel vendu?
Bonjour a tous,
c'est certain que quand l'install est au sol, niveau "nettoyage" des panneaux mais aussi intervention technique, c'est "vachement" plus facile.
Pour ce qui est de gommer le "bruit de fond", c'est clair qu'il n'y a pas photo de l'interet de qlqs panneaux d'autant que ce sont ces Kwh-la les plus "facile" a gommer !!! Si nous n'avions pas la possibilite en Belgique de faire "detourner" le compteur, c'est sur le gommage du bruit de fond que j'aurais travaille !
J'en etais persuade mais mon experience m'a definitivement convaincu que mettre les panneaux au sol est la solution la plus interessante a tous points de vue mais ... encore faut-il la place pour les mettre mais on a malheureusement pas tous la possibilite de le faire :???:
Pour ceux qui seraient tentes par quelques panneaux au sol en auto-construction sans se faire "fusiller" pour les supports et sans se compliquer la vie, je tiens les plans de mes supports, la methode et les coffrages a leur disposition. Pour ceux qui seraient passes a cote du post sur mon install voici qlqs photos et le lien vers l'article complet.
happyf
Sujet bien alimenté,
C'est pour ça que j'aime ce forum.
Pour l'auto -conso on peut trouver moins chère que Mices, ça c'est sur,
mais les garanties, et certificats de conformité et autres, des conseils et du devis adapté, pas gagné sur the " bon coin"
Sans faire de pub, c'est pas mon genre, mais quand il y'a du pro et du service, ça se souligne.
Avis perso
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
Message par Regismu »
Bonjour ramses
bravo pour ton installation et merci pour ton témoignage
une précision:
en France toutes les installations au sol ne dépassant pas 1m80 de hauteur sont exonérées d’autorisation de travaux par contre il est interdit de faire tourner son compteur à l'envers .. 8-)
happyf
exactement, et avoir du matos aux normes certifiés, ça aide pour la paperasse, et c'est rassurant
Le bricolage , je suis pour, pas de pb, mais les garantis sur le matos, faut en tenir compte.
Le conseil c'est du plus, c'est du service, ça ne néglige pas non plus, surtout quand c'est gratuit.
Je mets en avant le service pour une fois, c'est pas du matos ou chacun se démerde.
un service, ou des compétences, ça se paye, et autant que ce soit un service Français.
Mices ou autres, si le service est là....nos compétences font le reste, mais déjà on est en confiance.
ECS thermo
Poêle à bois
françois34
Et puis on sait que le matos a été choisi et est garanti.
Pas sur LBC...
happyf
oui, c'est pour ça que je souligne ça,
j'ai commandé mes premiers 750Wc fin 2013, puis 250wc de plus en 2014,
et maintenant 1.5Kwc de plus. rien à dire.
J'avoue aussi ne pas avoir fait de paperasse jusque là, je fais faire la demande d'autorisation préalable, et me mettre à jour...
Mairie...ERDF, je vais essayer de me mettre au clair, l'auto-conso, c'est pas encore forcement facile de ce point de vue là!
ECS thermo
Poêle à bois
