Drainback en vide-sanitaire
Outils, calculs...
françois34
Re: Drainback en vide-sanitaire
Message par françois34 »
BALAJOL a écrit :Attention quand même, si la pression est à 0 les purgeurs doivent être isolés du circuit par les vannes.
Bonjour Bertrand,
Oui ils sont isolés.
Dès que j'aurais plus de temps, j'installerai ton système pour relier le haut des capteurs à la réserve...
Message par Balajol »
Bonjour Bertrand,
re,
OH,,, non non la mise à l'atmosphère des purgeurs reliée a la partie en air de la réserve, de cette facon l'air que tu élimines aux endroits ou il est néfaste revient à la réserve ou il a sa fonction :-)
De cette façon tu reste en circuit fermé, si tu n'as pas fuite l'air pauvre en oxygène n'est pas renouvelé :cool:
Bon Dimanche
françois34
Oui pardon, je voulais dire le haut du serpentin...
françois34
Bonsoir à tous,
Bertrand, comment as-tu fait pour relier le bouchon des purgeurs?
Car je viens de vérifier, c'est pas un pas standard... :sad:
françois34 a écrit :Bonsoir à tous,
Personnellement pas besoin de purgeur, ma réserve est plus haute que l'échangeur.
J'aurai utilisé un tuyau souple type air comprimé ou Cristal (Je pense que c' est une marque :oops: ) et un collier métallique (Mais il est vrai que tout cela est de petite taille et avec un plat sur la partie filetée).
Maintenant si c'est trop compliqué et que ton circuit est pressurisé au préalable (Impératif), tu supprimes les purgeurs et tu branches les tuyauteries de purge directement à la sortie des vannes d'isolement et à la réserve. Tu peux mettre un réduction et une plus petite vanne pour limiter le débit.
A l'arrêt , tu ouvres légèrement chaque vanne l'une après l'autre pour vérifier qu'il n'y a pas d'air Prisonnier :cool: (A faire de temps à autre, plus souvent si tu trouves de l'air à un moment donné)
françois34
Juste pour dire que le systeme fonctionne à merveille, je ne m'en occupe plus... :cool:
patrick07
Message par patrick07 »
Salut François,
Donc tu es le premier à valider le principe de drainback de Guy avec les capteurs + bas que le ballon: :cool:
guy delsol
Message par guy delsol »
Qui en doutait....!!!!
françois34 a écrit :Bonjour à tous,
Bonsoir François et tous
:cool:
Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
D'ailleurs y a t-il de l' air qui parvient jusqu'à ces points?
Le circuit est toujours en pression 0 ? ou as tu mis une légère surpression ?
Il va être costaud le compte rendu ;-)
françois34
BALAJOL a écrit :Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
salut Bertrand,
J'ai laissé comme ça. A priori il y a peu d'air qui stagne en haut du serpentin.
La pression est à 0 la nuit, elle monte à 1,5 bars maxi quand elle arrive aux environs de 100°...
françois34
Bonsoir à tous,
Bon évidemment il suffit que j'en parle pour qu'un probleme survienne. :-x
En rentrant ce soir de dix jours de vacances, je m'aperçois que le ballon est à 30°.
Tournée d'inspection et je trouve rapidement le probleme. Le circuit est vide et pour cause, la durite en Tricoflex a fondue.
Demain matin je vais essayer de la remplacer par du tube silicone recuperé...
Bonsoir Francois et tous,
Elle se trouvait à quel endroit du circuit cette "durite" ?
Sur ta régulation tu dois inclure une "protection 'installation" qui coupe le circulateur si le circuit primaire est à une t° trop élevée.
Pour un tricolair, 90 ° à une pression faible (60 à 16 b)
Une T° Maxi ballon également si ce n'est fait.
De cette façon tu ne peux faire circuler de l'eau à une T° trop élevée :-)
françois34
BALAJOL a écrit :Bonsoir Francois et tous,
C'est la colonne d'eau temoin, qui est en teflon dans ton install.
Si je fais ça, ça ne fonctionnera jamais, notamment en été, car souvent l'eau est superieure à 90° au démarrage.
C'est ephemere, ça redescend très vite...
Bonjour Francois et tous,
Il faut Peut être revoir la position de la sonde :-?
Sur ma régulation j'ai une protection capteur à 90 °C (Démarrage installation quel que soit la T° Ballon si les capteurs atteignent cette T°)
Protection installation Prioritaire sur autres fonctions: Arret circulation si sonde capteur à 100 °C, autorisation redémarrage à 91 °C.
De cette façon aucun risque de pousser un bouchon de vapeur jusqu' a la réserve.
J'ai la majorité des liaisons en tricoclair sur le champ en Drain back, en Fonction depuis 2011.
L' été il est inutile de "pousser" le ballon au delà de 80 °C, la réserve est suffisante pour ma part.
guy delsol
Salut François....!!
Tu n'est pas le premier à avoir du souci avec un tube niveau..
Opacité...surchauffe...etc...
Je ne suis pas un géni...mais dès le début de mon instal, j'y ai pensé...
Dit dans mes CR...un témoin "électrique.. est "ma " solution ..
Bon question d'habitude, la sonde est sensible à l'eau, certes, mais aussi à la vapeur, et la led temoin n'a pas la même intensité. (question d'habitude..) mais sur et efficace...
CDLT.
