Isolation par l'extérieur
Re: Isolation par l'extérieur
Messagepar ringeval » Jeu Juin 25, 2015 20:18 pm
c'est assez délirant, je ne savais pas que les fourmis s'attaquaient aussi à ça.
je suis de plus en plus convaincu que l'isolation la plus efficace dans le temps, c'est du dur, tel chaux_chanvre, chaux_copeaux, chaux_paille;
même si au départ, à épaisseur identique, c'est moins isolant, au bout de 10ans, l'isolation est restée la même.
thierry
ringeval
Messagepar domwood » Jeu Juin 25, 2015 21:45 pm
sans doute attaque à l'acide formique. on connait ça pour les toitures végétales. du moins quand on bidouillait des étanchéités avant de connaitre les baches epdm.
Messagepar MICHOKO » Lun Juin 29, 2015 9:38 am
réception des derniers élements manquants, les travaux peuvent commencer; Merci Bernard pour ta proposition de bastaings, je vais voir si je peux en avoir près de chez moi. Toujours partant pour le 14/07 Alternatiba je pense ?
Michoko
MICHOKO
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Mar Juin 30, 2015 10:37 am
Bonjour Michel,
Travaille bien, tu vas avoir chaud ! !! !
:oops: :oops: :oops: me suis trompé de date :oops: :oops: :oops: :oops:
Alternatiba n'est pas le 14/7 mais le 25 & 26 octobre [b](c'est pas ça)
[/b]
c'est le 26-27 septembre à Sancé près de Macon
Bon courage
Amitiés
Bernard
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le Mar Juin 30, 2015 16:01 pm, modifié 2 fois.
Bernard (de Cagnes)
Messagepar monteric » Mar Juin 30, 2015 12:19 pm
Alternatiba se termine le 26 septembre à Paris, si on parle bien du tour vélo !
Ici il passe le 9 juillet et je fait une expo au village sur l'auto consommation en photovoltaïque !
Messagepar MICHOKO » Jeu Juil 02, 2015 14:53 pm
En fait, la date change tous les jours si j'ai bien compris ! Bon, ça me laisse un peu de temps pour faire l'acrobate...;
MICHOKO
Messagepar MICHOKO » Mer Juil 08, 2015 14:02 pm
le chantier avance doucement, la façade est presque terminée, un calage à une extrémité du mur me ralentit un peu car vu le poids des éléments, mieux vaut que ça tienne ....restera l'enduit à poser quand il fera moins chaud avant d'attaquer l'autre façade mais ça, c'est une autre histoire (faut déposer les GM 2510...)
Quelques photos pour ceux qui suivent
Michoko
extrémité mur.jpg (188.7 Kio) Vu 357 fois
MICHOKO
Messagepar MICHOKO » Mer Juil 29, 2015 8:28 am
L'aventure continue ! Du fait d'une météo généreuse, je n'ai pas tenté de faire le crépis et j'ai donc avancé sur les autres façades; la 1/2 façade Est est à moitié finie, reste juste le multisol à poser, le plus dur étant au préalable de tout remettre d'aplomb, poser le multisol est un jeu d'enfant (l'enfant doit être costaud quand même !)
La façade Sud étant assez importante avec 3 fenêtres et les capteurs au dessus, cela va être un peu plus laborieux. Sur les photos, tablettes béton arasées, profilé de départ en cours de pose, fixation de la structure support en bois, rien de neuf tout compte fait mis à part que je travaille sur le remise à bois, l'échafaudage est trop court...faut ruser.
façade 1.jpg (232.58 Kio) Vu 314 fois
façade 3.jpg (247.54 Kio) Vu 314 fois
façade 2.jpg (238.54 Kio) Vu 314 fois
MICHOKO
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Mer Juil 29, 2015 8:51 am
Beau boulot.
Bon courage pour la fin des travaux.
Bernard (de Cagnes)
Messagepar MICHOKO » Mar Aoû 04, 2015 16:02 pm
Hello !
Les encouragements, ça fait toujours plaisir, Bernard, Coco25 et les autres du coup gros coup de collier ces derniers jours
FACE SUD 1.jpg (251.83 Kio) Vu 280 fois
MICHOKO
Messagepar P7EGPX » Mar Aoû 04, 2015 19:43 pm
C'est du boulot mais ça vaut le coup !
Comment comptez vous réaliser les tableaux des fenetres avec la goutte d'eau ?
Bonne soirée
P7EGPX
Messagepar MICHOKO » Mer Aoû 05, 2015 8:16 am
le réjingot sera fait en tôle d'alu de 2 mm par le serrurier près de chez moi, avec un cordon de mastic sur son pourtour ;auparavant, une tablette de liège de 3 cm d'épaisseur sera collée sur la partie maçonnée pour limiter le pont thermique. Ma maison étant très ancienne, mitoyenne de surcroit, tout ne pourra pas être réalisé comme je l'aurais souhaité; il existera encore des ponts thermiques à certains endroits comme les escaliers....On peut les casser et les refaire en bois, ça n'en finit plus !
J'attends une météo plus clémente pour commencer le crépis sur la face nord..........
MICHOKO
Messagepar P7EGPX » Jeu Aoû 06, 2015 9:59 am
et merci pour la réponse ; je vais faire la meme chose sur mes fenetres !
C'est étonnant comme cette isolation donne l'impression d'etre dans univers cotonneux a l'intérieur !!!
Bon courage pour la suite
P7EGPX
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Jeu Aoû 06, 2015 12:41 pm
Bonjour Tous, Michel,
si je vois bien, tu n'as pas démonté tes capteurs de façade ?
Bernard (de Cagnes)
Messagepar MICHOKO » Ven Aoû 07, 2015 8:54 am
Bonjour Bernard,
Je vais les démonter comme prévu mais la météo a modifié mon planning car je n'ai pas assez d'éléments d'échafaudage pour aller au niveau des capteurs. Je pensais faire le crépis côté rue et le démonter pour le remonter côté Sud...mais il fait trop chaud pour faire le crépis, une chose jamais entreprise à ce jour. Si c'est pour avoir à tout recommencer parce que ça ne tient pas....J'ai donc progressé sur les autres faces, (de part et d'autre des capteurs ce sera un bardage en mélèze et un crépis dessous au niveau des fenêtres). La façade ESt est bien avancée mais un blocage du dos m'oblige à ralentir ma progression, accès difficile avec l'escalier et l'échafaudage au dessus, il faut que je trouve une solution pour passer les plaques facilement.
MICHOKO
PrécédenteSuivante
Retourner vers Isolation
