Drainback en vide-sanitaire
Outils, calculs...
Re: Drainback en vide-sanitaire
Messagepar françois34 » Sam Fév 14, 2015 13:30 pm
BALAJOL a écrit:Attention quand même, si la pression est à 0 les purgeurs doivent être isolés du circuit par les vannes.
Bonjour Bertrand,
Oui ils sont isolés.
Dès que j'aurais plus de temps, j'installerai ton système pour relier le haut des capteurs à la réserve...
françois34
Messagepar Balajol » Sam Fév 14, 2015 14:14 pm
Bonjour Bertrand,
re,
OH,,, non non la mise à l'atmosphère des purgeurs reliée a la partie en air de la réserve, de cette facon l'air que tu élimines aux endroits ou il est néfaste revient à la réserve ou il a sa fonction :-)
De cette façon tu reste en circuit fermé, si tu n'as pas fuite l'air pauvre en oxygène n'est pas renouvelé :cool:
Bon Dimanche
Messagepar françois34 » Sam Fév 14, 2015 16:19 pm
Oui pardon, je voulais dire le haut du serpentin...
françois34
Messagepar françois34 » Dim Fév 15, 2015 20:30 pm
Bonsoir à tous,
Bertrand, comment as-tu fait pour relier le bouchon des purgeurs?
Car je viens de vérifier, c'est pas un pas standard... :sad:
françois34
Messagepar Balajol » Dim Fév 15, 2015 21:23 pm
françois34 a écrit:Bonsoir à tous,
Personnellement pas besoin de purgeur, ma réserve est plus haute que l'échangeur.
J'aurai utilisé un tuyau souple type air comprimé ou Cristal (Je pense que c' est une marque :oops: ) et un collier métallique (Mais il est vrai que tout cela est de petite taille et avec un plat sur la partie filetée).
Maintenant si c'est trop compliqué et que ton circuit est pressurisé au préalable (Impératif), tu supprimes les purgeurs et tu branches les tuyauteries de purge directement à la sortie des vannes d'isolement et à la réserve. Tu peux mettre un réduction et une plus petite vanne pour limiter le débit.
A l'arrêt , tu ouvres légèrement chaque vanne l'une après l'autre pour vérifier qu'il n'y a pas d'air Prisonnier :cool: (A faire de temps à autre, plus souvent si tu trouves de l'air à un moment donné)
Messagepar françois34 » Mer Juil 29, 2015 9:39 am
Juste pour dire que le systeme fonctionne à merveille, je ne m'en occupe plus... :cool:
françois34
Messagepar patrick07 » Mer Juil 29, 2015 10:15 am
Salut François,
Donc tu es le premier à valider le principe de drainback de Guy avec les capteurs + bas que le ballon: :cool:
patrick07
Messagepar guy delsol » Mer Juil 29, 2015 10:54 am
Qui en doutait....!!!!
guy delsol
Messagepar Balajol » Mer Juil 29, 2015 17:45 pm
françois34 a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir François et tous
:cool:
Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
D'ailleurs y a t-il de l' air qui parvient jusqu'à ces points?
Le circuit est toujours en pression 0 ? ou as tu mis une légère surpression ?
Il va être costaud le compte rendu ;-)
Messagepar françois34 » Mer Juil 29, 2015 17:52 pm
BALAJOL a écrit:Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
salut Bertrand,
J'ai laissé comme ça. A priori il y a peu d'air qui stagne en haut du serpentin.
La pression est à 0 la nuit, elle monte à 1,5 bars maxi quand elle arrive aux environs de 100°...
françois34
Messagepar françois34 » Jeu Aoû 13, 2015 21:30 pm
Bonsoir à tous,
Bon évidemment il suffit que j'en parle pour qu'un probleme survienne. :-x
En rentrant ce soir de dix jours de vacances, je m'aperçois que le ballon est à 30°.
Tournée d'inspection et je trouve rapidement le probleme. Le circuit est vide et pour cause, la durite en Tricoflex a fondue.
Demain matin je vais essayer de la remplacer par du tube silicone recuperé...
françois34
Messagepar Balajol » Jeu Aoû 13, 2015 22:35 pm
Bonsoir Francois et tous,
Elle se trouvait à quel endroit du circuit cette "durite" ?
Sur ta régulation tu dois inclure une "protection 'installation" qui coupe le circulateur si le circuit primaire est à une t° trop élevée.
Pour un tricolair, 90 ° à une pression faible (60 à 16 b)
Une T° Maxi ballon également si ce n'est fait.
De cette façon tu ne peux faire circuler de l'eau à une T° trop élevée :-)
Messagepar françois34 » Jeu Aoû 13, 2015 23:10 pm
BALAJOL a écrit:Bonsoir Francois et tous,
C'est la colonne d'eau temoin, qui est en teflon dans ton install.
Si je fais ça, ça ne fonctionnera jamais, notamment en été, car souvent l'eau est superieure à 90° au démarrage.
C'est ephemere, ça redescend très vite...
françois34
Messagepar Balajol » Ven Aoû 14, 2015 13:28 pm
Bonjour Francois et tous,
Il faut Peut être revoir la position de la sonde :-?
Sur ma régulation j'ai une protection capteur à 90 °C (Démarrage installation quel que soit la T° Ballon si les capteurs atteignent cette T°)
Protection installation Prioritaire sur autres fonctions: Arret circulation si sonde capteur à 100 °C, autorisation redémarrage à 91 °C.
De cette façon aucun risque de pousser un bouchon de vapeur jusqu' a la réserve.
J'ai la majorité des liaisons en tricoclair sur le champ en Drain back, en Fonction depuis 2011.
L' été il est inutile de "pousser" le ballon au delà de 80 °C, la réserve est suffisante pour ma part.
Messagepar guy delsol » Ven Aoû 14, 2015 20:54 pm
Salut François....!!
Tu n'est pas le premier à avoir du souci avec un tube niveau..
Opacité...surchauffe...etc...
Je ne suis pas un géni...mais dès le début de mon instal, j'y ai pensé...
Dit dans mes CR...un témoin "électrique.. est "ma " solution ..
Bon question d'habitude, la sonde est sensible à l'eau, certes, mais aussi à la vapeur, et la led temoin n'a pas la même intensité. (question d'habitude..) mais sur et efficace...
CDLT.
guy delsol
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
cron
