problème de branchement M.O. INVOLAR MAC 250
jacques33
Je suis en-train de finaliser mon installation auto-conso 1000Wc avec de MO INVOLAR MAC250 et il m'arrive un truc :
Lors de la livraison, il m'a été livré un bouchon à mettre à la queue des onduleurs mais pas de prise pour relier à mon réseau en tête d'onduleurs.
J'ai donc acheté séparément un cable + prise de liaison réseau mais je m’aperçois que le sexe de la prise n'est pas le bon car une fois les onduleurs montés et reliés au tableau électrique via la câble que j'ai acheté, le bouchon de queue n'a pas le bon sexe.
Sur la notice il est dessiné que la terminaison des onduleurs (à l'opposé de la connexion au réseau) est le petit câble et que l'embout de jonction est le grand câble. Ça voudrait dire que le bouchon est le bon et que ma prise achetée est la mauvaise.
Ma question est la suivante : peut-on brancher les onduleurs à l'inverse du dessin de la notice car sinon, il faudra que je rachète une nouvelle prise de sexe opposé ?
Merci de vos réponses
Jacques
Jacques
David06
Re: problème de branchement M.O. INVOLAR MAC 250
A ma connaissance et d'après la doc d'install du Mo, je ne pense pas qu'il soit possible de le brancher à l'envers.
Ce qu'il te faut pour le raccorder au réseau c'est un connecteur femelle (comme on le voit ici), tu as acheté un mâle?
- Lanjer
Je ne connais pas les MO Involar mais par principe de base je ne prendrais pas le risque de monter un équipement à l'envers de ce qui est spécifié sur la notice technique !!
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Phytoépuration
Bjr,
pourquoi ne démontes tu pas le dernier connecteur (au lieu d'y mettre un bouchon) et ensuite tu te sers de ce connecteur pr faire le câble qui va de la pris AC au premier MO ?
Coût = 0€
Coût = 0€
Non, y a pas de problème à se brancher sur l'une ou l'autre des extrémités.
Par contre, j'espère que vous avez le eGate pour être aux normes VDE françaises.
jacques33
Oui, j'ai acheté un mâle et non un femelle
Dans l’incertitude, je viens de piquer le dernier connecteur, j'y ai mis un domino en attendant et j'ai retourné tous mes MO (comme me l'a suggéré L'Anglais)
Jacques
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le mar. août 18, 2015 20:00 pm, modifié 1 fois.
j'adore celle-la, vraiment trop bonjacques33 a écrit :(comme me l'a suggérer L'Anglais)
