Attention aussi aux éléments extérieurs. J'ai peur que le cocker coquin fasse de l'ombre
250/500/750W en autoconso. Possible vue mon environnement?
Re: 250/500/750W en autoconso. Possible vue mon environnemen
- fpyfu
pour mon matériel je suis sur une piste.... chut si ça se fait je vous le dirais
non, non je suis avec beaucoup d’intérêt.PS : on pollue un peu le post de fpyfu, je voulais juste lui donner un ordre de prix pour qu'il réfléchisse à l'achat sur leboncoin et lui montrer que ce n'était pas une si bonne affaire et tout de suite on dérive vers " qui c'est qui a le meilleur prix... "
- happyf
Salut à tous,
Le prix, c'est bien,
les normes le service et les conseils, ainsi que les kits de montage sont également à prendre en compte.
Mon avis sur la puissance nécessaire à ton installation, je dirais 500Wc de suite, puis en fonction des résultats (et la clim) tu rajoutes ou pas.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Poêle à bois
- fpyfu
je suis sur un truc comme ça
Kit Eco Module + MO Enphase + Connecteur
http://mices.fr/MICES-Autoconsommation-Produits.htm
oui, je pense aussi, en plus c'est pile poil la taille du petit toit du garage avec le compteur EDF juste en dessousMon avis sur la puissance nécessaire à ton installation, je dirais 500Wc de suite, puis en fonction des résultats (et la clim) tu rajoutes ou pas.
- happyf
alors là, tu peux y aller tranquille. J'en ai 10 comme ça, et ça crache des watts
ECS thermo
Poêle à bois
Poêle à bois
fotourefair
et en plus Lionel est quelqu'un de très sérieux et qui ne manquera pas de te conseiller si besoin. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il s'occupe du groupement autoconso du GPPEP
Fotourefair
Fotourefair
- guy delsol
+1....
J'en ai 6 . de chez MICES...
Pas de souci, materiel au point, montage facile , et ça produit...(2100 kwt/h par ans..)
J'ai préféré cette formule, qui m'a évité des calculs, et autres ...
Les annonces, affaires, c'est bien, mais.....à voir.
(note: j'avais reçu le materiel avant que le chèque ne soit retiré...!!!)
CDLT.
CDLT.
speedsterharry
Très satisfait de mes 2 panneaux PV de chez MICES également (1 an d'utilisation).
la modération est passée par là (Lebritish)
Regismu
Bonsoir speedsterharry
- fpyfu
Je n'ai pas abandonné, juste un contretemps.
Sinon ce jour 06/10/2015 je viens de vérifier.
comme je suis sud-est
j'ai le soleil sur le petit toit du garage des son lever, et ce soir vers 17H30 un peu avant son couché je l'ai toujours donc ça me semble OK pour cette face
sur la face opposé, bien que le soleil commence a faire sa course plus au sud j'ai quand même du soleil sur cette face le matin et aussi le soir jusqu’à son couché. Donc OK pour cette face.
Je débroussaille aussi pour mon fils
Sinon j'ai récupéré quelques 180WC 72 cellules. Je voulais faire quelques test au sol, mais j'ai du mal a trouver un onduleur compatible.
c'est pas grave si je n'en trouve pas j'ai un autre projet tout a fait différent avec ce type de capteur.
voila.
Photos de la façade sud et, et celle opposée et cu capteur de recup
a suivre......
voila.
a suivre......
- DSCI0021A [1024x768].jpg (68.42 Kio) Vu 3428 fois
- DSCI0025A [1024x768].jpg (75.17 Kio) Vu 3428 fois
- DSCI0020A [1024x768].jpg (82.29 Kio) Vu 3428 fois
Modifié en dernier par fpyfu le mar. oct. 06, 2015 21:35 pm, modifié 1 fois.
- fpyfu
suite
coté nord ouest en fin d’après midi
Alain
EDIT
au moment ou j’écris ce post. Orages monumental, la foudre vient de tomber juste derrière. Ça fait deux fois cette année qu’elle tombe près de chez moi.
pff ça me refroidit! Le mistral avec des bonnes attaches ça le fait mais la foudre sait pas comment faire surtout les mises a la terre dont je parlais tout a l'heure dans ce post
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =16&t=8751
Alain
EDIT
- DSCI0023A [1024x768].jpg (103.12 Kio) Vu 3428 fois
- DSCI0022A [1024x768].jpg (49.61 Kio) Vu 3428 fois
- guy delsol
Salut fpyfu.
Si ça peut te rassurer....
Au moindre orage ou coup de foudre.....ça disjoncte..
(avec le disjoncteur " qui va avec,( Mices.)
CDLT.
GUY
CDLT.
GUY
- fpyfu
remis de péripétie de la nuit.... Quel orage!
Ce matin soleil radieux, ciel clair
j'ai fait quelques tests, pour voir!!
Module donné pour 185Wc SDC
a peu près a midi solaire, conditions d'ensoleillement idéale, température idéale , module orienté idéalement mais pas trop bien incliné j'ai fait quelques tests avec ce que j'avais sous la main:
lampes de phares 12V 55/65W misent en série pour la charge du module
bien que ça m’éloigne un peu du point de fonctionnement optimun, je suis épaté.
J'ai obtenue:
4.91 Amp
28,6 Volts
soit une puissance de près de: 140,4 W.
Pour un module donné pour 185WC c'est pas mal
lien vers mon laboratoire de test
https://goo.gl/photos/madyLga7T5egmymL7
J'ai obtenue:
4.91 Amp
28,6 Volts
- fpyfu
voila quelques nouvelles fraiches (dans tous les sens du terme, fait froid même en Provence le thermomètre a fleurté avec les zéro
bon j'ai trouvé un Micro onduleur compatible avec mes panneaux de tests 72 cellules
Mauvais temps aujourd'hui et en plus du monde a la maison
pas pu faire de vrai tests... Mais!!
Comme vous vous en doutez j'ai vite posé a plat sur le sol un module , son MO et enfin j'ai pu offrir mes premiers W/h a EDF.
Je n'aurais jamais cru que ça faisait autant plaisir de voir le compteur EDF resté figé sur Zéro.
Demain je suis seul je vais faire de vrai essais.
Mais déjà je suis surpris vu le ciel très nuageux que "ça donne un peu"
-pour moi je ne sait pas encore ou je vait, je pense que seul cet été je verrais mes besoins de confort (clim a eau "perdue") et masques
-Voila si tout se confirme je vais vers une petite installation pour mon fil. mais lui gros bruit de fond: télé consoles et tout ce qui n'est pas utiles
-Peut être une pour ma fille, mais la plus compliqué car il lui faut du clé en main car elle vie seule et doit avoir un système fiable et sans entretien. c'est certainement elle qui aurait la meilleure configuration pour l'autoconsommation
C'est sans doute chez elle que ce serait le plus rentable car elle est en permanence a la maison (longue maladie) et possède un poêle a pellet donc elle a un gros bruit de fond et régulier: télévision, musique toute la journée et 60W/h en permanence pour le poêle a pellet. Par contre en Picardie je sais pas si ce serait rentable. Le gros soucis c'est que ce serait au sol et visible de la rue.Elle n'a pas d'alarme.
Je remercie donc tous les contributeurs qui on pris sur leur temps afin de me guider au mieux, en contre partie je vous offre quelques photos
Alain
enfin le matériel pour faire des tests
https://goo.gl/photos/1CDggjPXu8egb1cp6
banc de test
https://goo.gl/photos/X9fTmGezQWFCq4meA
ma première "production"
https://goo.gl/photos/G2sWY1ecWkbJq4899
et joie ultime mon compteur officiel EDF a Zéro
https://goo.gl/photos/xE25mrRDm42cLdh4A
et un zomm sur une partie de ma conso rabotée, quelle joie, merci a tous
Alain
banc de test
- FireShot Screen Capture #022 - 'teleinfo EDF'.png (57.95 Kio) Vu 3370 fois
Regismu
