calcul puissance
- françois34
calcul puissance
J'ai un compteur eau chaude sur mon installation.
J'aimerais connaître la puissance fournie, sachant que je connais le débit du circulateur et une approximation du delta T.
Quelle est la formule?
- AD 44
Re: calcul puissance
Compter environ1.16wh pour élever 1litre d eau de 1 degré C (Aux alentours de 20 C, mais bon à 40 ou 60 cette valeur approximative marche encore ).
Par exemple, grimper 1000L de 20 a 50 demande en gros 34,8kWh.
- AD 44
Édit dans le cas présent on parle plutôt d énergie que de puissance.
Énergie = puissance X temps
Puissance = énergie / temps
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 20, 2015 13:44 pm, modifié 1 fois.
- françois34
Donc je fais : (nombre litres)*(delta T)?
- AD 44
Fois 1,16 pour obtenir l énergie en Wh. Et divisé par 1000 pour la convertir en kWh.
- AD 44
Si tu souhaites réellement déterminer la puissance de ton installation, faut y introduire la notion de temps. Pour reprendre l exemple du dessus, s il a fallu 2h pour emmagasiner les 34,8 kWh, la puissance (moyenne) est de 17,4 kW. S il a fallu un quart d heure , la puissance est de 139,2 kW.
Dans le cas d appareils fonctionnants avec une source variable (comme le soleil, au gré de sa hauteur, de son azimut et des nuages), plus la mesure s effectue sur un temps court et plus l évaluation de la puissance est precise.
Bonjour François34 et tous,françois34 a écrit :Bonjour à tous,
Pour connaître la puissance instantanée (donc en Kw) et non l'énergie accumulée après un laps de temps (en Kwh),
la Formule est:
P (w)= 70 x Débit ( en litres par Minute) x Delta T (La différence de T° entrée et sortie échangeur ou capteur)
Ou encore: P= Débit (litres/heure) x Delta T x 1.162
- françois34
OK merci.
Donc j'ai:
débit: 10 l/mn ( mesuré au compteur d'eau)
delta T: je prends 5 un peu au pif car c'est assez variable
Donc 3 Kwh ( je vire le 1.16 car je compte le temps que l'eau arrive aux capteurs et les stabilisations)
Ca a l'air cohérent car sur le compteur d'heures du millenium j'ai 230 heures depuis le 1er juillet: 230 *60*10*5/1000= 690 Kw ; 690/80= 8 Kw / jour
p.s: si quelqu'un a une méthode pour déterminer le delta T, je suis preneur...
Donc j'ai:
Désolé mais 8 kW par jour ça veut rien dire... une puissance c'est pour un instant "t" par contre 8kWh par jour ça dit quelque chose... c'est peu mais fonction de la surface et du temps ...
Si tu as un Millénium, je peux te passer mon programme de calcul de puissance...
Le Delta Température est calculé à partir de la température de départ et de retour aux échangeurs.
Le débit est calculé avec le compteur à impulsion.
J'ai la puissance instantannée, suffit juste ensuite d'intégrer pour cumuler les Kwh de la journée.
J'ai un compteur pour connaitre les Kwh électriques consommé sur la journée...
Ainsi on connait facilement le rendement de l'installation.
- françois34
Mallusone a écrit :Désolé mais 8 kW par jour ça veut rien dire... une puissance c'est pour un instant "t" par contre 8kWh par jour ça dit quelque chose... c'est peu mais fonction de la surface et du temps ...
J'ai pris le nombre de metres cubes, calculé la puissance et divisé par le nombre de jours. Ca me donne un nombre de Kw moyen par jour. Je ne connais pas le nombre d'heures
Oui je veux bien
