[86]Installation CESI en préparateur avec materiel SCHUCO
Bonoeil
Message par Bonoeil »
Bonjour les apperiens,
je suis de retour pour concrétiser mon installation de CESI en préparteur avec branchement sur le circuit de la chaudière.
J'ai acheté cet été un Kit neuf Schuco 400 litres double echangeur. Je remercie encore le membre du forum qui m'a permis cet achat.
J'ai prévu d'alimenter avec un chauffe eau électrique de 150L déjà existant, et de raccorder le 2eme serpentin à mon install de chaudière bois réalisée il y a 2 ans (post ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =34&t=7641)
Les schémas vont venir mais je dois faire l'install en 2 étapes, la première, la plus urgente étant de fixer les capteurs sur le toit, le reste pouvant ce faire cet hiver dès que j'aurai du temps.
J'ouvre donc des posts dans les rubriques correspondantes.
A bientôt pour la suite
yves35
Re: [86]Installation CESI en préparateur avec materiel SCHUC
Message par yves35 »
de mémoire (faillible) il y a eu des problèmes avec la régulation d'origine de ces cei:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... hueco.html
http://forums.futura-sciences.com/habit ... laire.html
Bonoeil
Bonsoir Yves35,
Merci pour l'info.
Je me doute quelque part que si j'ai pu acheté ce matériel NEUF en destockage c'est bien que ma marque Schudo avait du connaitre des defauts.
Si c'est un problème d'électronique, j'ai quelques compétences donc avec l'aide du forum, je devrais pouvoir refaire une regul si celle fournit se met a déconner. Et comme c'est moi qui réalise l'install je vais faire attention aux détails comme les connexions electriques.
Déjà il faut que j'arrive à tout installer tout seul et après on verra :-D
fotourefair
Message par fotourefair »
Re,
Juste pour préciser un peu le destockage provient du fait que l'entreprise avait cessé la commercialisation de solaire thermique (plus de commerciaux dans cette branche du solaire) et donc ils cherchaient à s'en débarasser...
Après Schucco a cessé ses activités dans le solaire thermique et dans d'autres domaines aussi mais comme d'autres...
Pour ce qui est du destockage, cela ne remet pas du tout en cause la qualité du matériel...
Après il arrive qu'on tombe mal et des fois qu'on tombe bien ... Juste pour dire que j'ai par exemple eu une sonde HS sur ma pac viessmann (vendu plus de 100€ la sonde) ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a systématiquement des problèmes et pas non plus d'ailleurs sur la régulation...
Bref, tout cela pour dire à Yves aussi qu'il faut parfois éviter des raccourcis un peu trop rapides car si on va par là et compte tenu du nombre d'installations faites n'importe comment (le plus souvent par des soi disant pros... et je le répète encore une fois, attention, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de VRAIS PROS mais ils sont durs à trouver...), on aurait eu vite fait d'abandonner le solaire thermique quelle que soit la marque...
Pour finir plus de 30kWh de récupérer en thermique aujourd'hui... si ça, c'est pas une bonne affaire... et 3kWh en PV seulement...
Fotourefair
yves35
bien évidemment cela ne condamne pas le reste du matériel de l'installation, c'est juste quelques régulations qui ont eu un comportement erratique . Une des caractéristiques des installations solaires est que ce sont des machines modulaires . Les éléments sont interchangeable et a plus forte raison si on a fait le montage soi même . Donc si dans le futur ta régulation se mets à faire n’importe quoi , tu as une piste a vérifier . Et il est très simple de changer une régulation par une autre .
Et de profiter de l'occasion pour prendre un régul qui fasse plus de choses que la basique eau chaude. On peut également anticiper son installation en imaginant que dans l'avenir on mettra plus de surface: à ce moment là il est futé de mettre une ligne solaire dans le bon diamètre futur plutôt que de refaire ensuite .exemple:
http://sebasol.ch/realisations.aspx?id=1063&r=
Bonoeil
On ne va pas commencer à polémiquer sur le matériel :-D
Bon 1ère avancée de l'install : je garde l'inclinaison du toit pour les capteurs, soit 22 ° plein SUD
Cela va me simplifier le support et diminuer la prise au vent.
Après relecture du livre de P Amette (le schéma de l'orientation n'est pas facile a regarder de près) et calcul sur différents sites je constate une différence de 2/3 % entre 22° et 40° (selon TECSOL je passe de en terme de couverture des besoins de 62% à 64%, ou pour CLASOL de 72% à 75%)
Bon j'aurai pu regarder cela depuis longtemps, mais maintenant que c'est du concret je me dois de m'y mettre sérieusement :-D
Bonoeil
Le retour du retour du retour
Après quelques difficultés professionnelles je peux enfin me remettre à mon projet.
Donc pour rappel j'ai toute une installe complète sauf le raccordement panneaux-groupe
Donc voici mon schéma hydraulique
En résumé : je sors en cuivre 12 des panneaux, bicone puis Té en 15/21 avec d'un coté le purgeur et de l'autre le doigt de gant.
Après mamelon male-male 15/21-1 pouce, le raccord femelle 1 pouce DN20 puis 12 mètres de DN20.
On termine par raccord femelle DN20 et mamelon 1-3/4 (le groupe est en 3/4)
Des remarques ?
Message par Balajol »
Bonjour boneil et tous,
Il nous faudrait un schéma un peu plus complet avec les longueurs, Hauteurs, Type de circuit , Surface, Pentes etc Etc.. (Je n'ai pas relu tout le poste, certaines informations y sont peut être mais tjrs utile de l rappeler sur le schéma pour appréhender d'un seul coup d'œil :-) )
Bonoeil
12 m de DN20 entre le ballon au sous sol et les panneaux sur le toit
circulation forcée, 5m2 de panneau et pente à 30°
voilà :-D
Bonjour Bonoeil et tous,
Un DN 14 aurait suffit, pourquoi le DN 20
Attention à la purge efficace des points hauts, à 250 l/h vitesse 0.22 m/s :sad: ... pas de purge efficace du circuit.
Bonoeil
Acheté à quelqu un qui n'avait pas utilisé toute sa bobine de 25 mètres : 130 € les 14 mètres (pour un besoin de 12m)
j'ai cherché longtemps du DN16 au même prix mais pas trouvé.
le DN14 neuf était + cher :???:
Re,
Malheureusement dans ce cas augmenter le diamètre n'est pas sans conséquence. (Moins problématique en circuit pressurisé)
Si je peu me permettre, Surtout bien respecter les pentes pour garantir d'amener l'air aux purgeur.
Si le circulateur le permet, 550 l/h dans la phase de démarrage pour éliminer l'air éventuel.
fotourefair
Pour la purge, il y a la solution de la pompe d'arrosage avec bidon et là pas de problème de débit...
Pour bonoeil, moi je dirai pas de souci
Fotourefair
fotourefair a écrit :Bonjour,
Fotourefair
Bonjour Fotourefair et tous,
En effet avec une pompe spécifique pour le remplissage tout est possible mais Coût de cette pompe Ajouté à la liaison DN 20 :???:
Et il faut que cette pompe soit toujours dispo ..
En fin le principal est d'arriver au but :cool:
Bonoeil
Ce n'est pas une pompe spécifique c'est juste une pompe de jardin (comme me l'a expliqué Fotourefair)
Bon donc apparemment pas de gros problèmes donc c'est parti pour faire cela la semaine de vacances du 18 avril
je mettrai des photos :-)
