L'autoconso ... C'est top
fpyfu
Re: L'autoconso ... C'est top
Message par fpyfu »
puisque j'ai commencé ici je termine ici. Pour les modérateurs ce sera plus facile si il faut déplacer l'ensemble de mon sujet.
-Je ne peux pas donner de courbes car pas assez precises.
-Par contre depuis la mise en marche de ma modulations j'arrive a tenir au taquet le micro de 9H a 15H30. C'est ma période d'ensoleillement au sol en ce mois de novembre.
-Je démarre donc avec (pour cette saison 3 modules)
-puis je regarde ce que ça donne
-En fonction du résultat j'ajoute les modules supplémentaires
-puis je regarde toute les 10 secondes,si j'approche de la valeur critique alors je découple un module.
-J'ai mis une petite histeresie pour ne pas trop faire de basculement par ciel chargé
voila donc une ligne bien plate de 9H a 15H30.
j'ai fait sans le vouloir une pointe a 360W, donc le MO a une petite marge, mais j'ai réduit mon seuil pour éviter que cela se reproduise.
Donc 1M.O
quelques modules
un peu de régulation sur le courant
et j’espère que je ne vais pas me planter :oops:
- pour mon compteur EDF je regarde la prog 4 et passe en W, mais je fait du monitoring sur les index pour eviter de me perdre dans les 'actif/réactif'
j'ai aussi un petit boitier pour éviter de sortir dehors
et bien entendue un fusible rapide en série sur l'entrée M.O
Ca marche :cool: :cool:
aujourd'hui avec un ciel comme on en a en Provence (montage provisoire pour mes tests
que je vais arrêter car gros vent de prévue pour la semaine
DSCI0169 [800x600].jpg (100.33 Kio) Vu 3229 fois
DSCI0168 [800x600].jpg (129.3 Kio) Vu 3229 fois
fpyfu
Message par fpyfu »
re
bon avant de tout démonter j'ai testé une bidouille "mécanique" qui me permet de moduler la puissance d'un module par pas de 10W/h
car avec le modules j'avais des pas de 110W/h par beau temps en cette saison.
La lorsque le M.O arrive a 240W je baisse par pas de 10W/h, ainsi je reste collé a sa capacité de production max.
Il est 13H et depuis 9H30 je reste bien en 'ligne droite' 23O/240W/h
j'ai fait un petit test puisqu'il est quasiment midi solaire:
le M.O écrête a 270W/h mesuré pour une puissance optimale de 240W/h. Il reste totalement froid a cette puissance, mais dehors il ne fait que 12° et il y a un petit vent frais. Donc M.O bien refroidi de construction
Depuis ce matin: Machine a laver
Repas
et Halogène pour "chauffer" la salle de bain
:cool: :cool: :cool: :cool:
ps mon système mécanique de "modulation" par pas de 10W/h est une bricole, c'est juste pour le fun, pour voir si c’était possible.
Ne pas oublier que je suis a la retraite..... et ça m'occupe.... et je vous fait partager mes experiences
https://mateleinfo.shost.ca/teleinfograph.php
voila c'est juste une expérience.
Alain
Tom_43
Message par Tom_43 »
Merci Alain pour ce retour d'expérience très enrichissant :cool:
ta bidouile mécanique c'est quoi ? tu caches une partie du capteur ?
fpyfu
Message par fpyfu »
j'allais tout démonter et il m'est venue une idée.
-J'avais une bidouille mécanique pour faire des pas de 10W!
- j’étais en train de travailler pour mon site météo sur la position du soleil. Un script PHP mis a la disposition de chacun sur le web.
http://mapetitemeteo.esy.es/
j’ai observer le script et le soleil et ses ombres.
J'ai fait un test sur deux jours c'est concluant :-o
c'est une autre forme d'approche:
je regarde, par beau temps au 21 décembre ce qu'il me faut pour faire plafonner mon M.O a peu prés 1H après le vrai lever de soleil.
Je place le nombre de Modules adéquat
et je les laissent se masquer avec un petit contreplaqué placé judicieusement apres avoir observé la courbe, la position du soleil.
Faudra voir si dans le temps il ne faut pas déplacer ce petit CTP
La régulation se fait donc seul a l'aide de l'ombre faire par le masque
Ça Marche pour septembre, octobre, novembre et décembre et bien sur pour les positions identique sur les mois de remonter du soleil.
pour aout juillet juin, je ne suis pas sur vue la position du soleil, faudrait peut être faire un autre genre de masque, mais je verrais au printemps :roll2:
Il ne faut aucune régulation, juste un module supplémentaire.
Par exemple dans mon cas, pour ce test:
1 M.O Enecssis 340W
3 Modules 185 W
( le Enecssis est prévu pour deux modules)
Je place donc UN seul module supplémentaire.
Les condition des test deviennent mauvaise, car au sol sur la pelouse ou je fait mes tests je n'ai le soleil que de 9H0 a 15H
Hier j'ai fait une belle courbe bien plate SANS RÉGULATION
Cet après midi, j'ai pour vous remplie une Base Mysql, j’extrais les données et fait un graphe que j'ai zoomé sur la partie qui nous intéresse.
On voit bien que je me maintient a la puissance max du M.O
Le petit soucis c'est que j’échantillonne sur les index pour être sur des chiffres, donc le compromis que j'ai pris c'est un échantillonnage sur une minute, c'est précis mais la résolution est de 60W donc pas terrible pour le graphe.
Mais ça donne une idée
la sub de lecture, pour mieux comprendre et les deux pics a 420 faut pas en tenir compte, en fait ça vient de la résolution assez basse C'est en fait: 420 moins 60 =360 les 60 doivent être affecté au comptage suivant ou précédent. Ça arrive quand l'index change au moment du calcul :roll:
Code : Tout sélectionner
Private Sub Form_Load()
lire_tarif_ini
mois_annee_en_cours = Format(Now, "mm-yyyy")
Date_Old = heuresec(TimeValue(Now)) ' pour le calcule des kw graph
Compteur_Old = Lecture_Compteur
Lecture_Compteur = Index_Bleu_Creux + index_Bleu_Plein + Index_Blanc_Creux + index_Blanc_Plein + Index_Rouge_Creux + index_Rouge_Plein
Private Sub Timer_kw_Timer()
Date_New = Second(Now)
Secondes_entre_deux_mesures = Date_New - Date_Old
Compteur_New = Lecture_Compteur
Kwh_Consommes = ((Compteur_New - Compteur_Old) / Secondes_entre_deux_mesures) * 3600
Compteur_Old = Compteur_New
Date_Old = Date_New
Text_kwh.Text = Kwh_Consommes
End Sub
voila, maintenant je démonte pour placer sur mon toi des que je le peux ;-)
PS
Pour extraire les données j'ai pris une routine j'ai juste modifié le nom de la base et le nom de la table, donc les commentaires sur le graph: il ne faut pas en tenir compte ( compteur EDF)
fpyfu
Message par fpyfu »
Mon beau frère (69ans) se lance dans sa petite installe aussi.
donc ce n'est pas pour la rentabilités!
Trois modules 185Wc
1 MO 340/360W
support au sol
plein sud sans masques (le veinard)
Cout 450€ tout compris;
on s'est tourné vers du déclassé.... vue nos ages :cry:
on s'en fou un peu si les modules on un pouilleme de moins en rendement vue le prix, et pour la longévité on sera mort avant :dodo:
et totalement conforme, c'est a dire:
- Parafoudre
- Découpleur.
terre qui va bien
Je suis content d'avoir fait bouger un peu la famille (maçon de métier aidé par moi électromécanicien de métier, et tout les deux heureux retraité!)
La planète nous remerciera (a tous les participant de ce fil bien sur et une grosse pensée pour Le Britich sans qui je n'aurais jamais débuté)
a couvrir en bruit de fond:
box
veille deux téléphone
veille télé et ordinateur
portier
et toutes celle que l'on attend pas:
vous savez tout ce qui se concentre sur les plans de travail de la cuisine de madame.
Toutes ces choses innocente qui consomme 2/3W/h. quand on fait le total :-o
circulateur de la chaudière
et bien sur le frigo
c'est sur il va pas avoir de surplus... le rêve
Lieu de l'installation: Sault au pied du ventoux.
84 Vaucluse 800m d’altitude, au frais et au soleil
Merci a tous ceux qui on permis d'accomplir ce rêve.
Des que c'est monté je vous donne des photos
:cool:
merci a tous
pwone
Message par pwone »
quel beau pays dans le coin de Sault.
Passes le bonjour à Flassan quand t'y passeras, j'y ai un oncle... Merci ;-) ;-)
Niort (79),
2 ballons (300 + 100) en série.
fpyfu
Message par fpyfu »
je termine.Pour moi ça me convient bien
je remercie tout ceux qui on participé a ce post :cool:
Petite capture de ce jour:
temps froid, chauffage en marche clim réversible consommation entre 400/600W/h
facturation sur mon compteur EDF environ 18OW/h veilles et frigo compris.
le départ chauffage vers 13H30
L'ombre arrive sur mes modules au sol vers 15H
Bonne journée
Alain
Note
les pics sont due a un mauvais échantillonnage ils faut les imaginés rentré dans le "trou" suivant ou précédent, ce qui lisse bien vers 340/350W/h
Modifié en dernier par fpyfu le ven. nov. 27, 2015 19:16 pm, modifié 1 fois.
Regismu
Message par Regismu »
:cool: :cool:
fpyfu
Message par fpyfu »
re
derniere pollution
je viens de voir qu'i il y une erreur dans le graphe" " production" j'ai laissé le timstamp en heure d'hiver il faut rajouter une heure sur l'axe..... Désolé :oops:
pwone
Message par pwone »
je me pose la question :
où peux tu avoir les graphes de conso ? tu as demandé à ton EDF Local ? ou c'est un logiciel que tu branches sur ton installation ?
merci d'avance.
Cdlt
Pierre
Niort (79),
fpyfu
Message par fpyfu »
bidouille maison ;-)
sinon pour le prix d'un paquet de clop par mois
ici
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1378218943
avec le forum associé
http://itow.fr/Forum/
happyf
Message par happyf »
salut,
une étude faite ici pour 2 panneaux avec un micro-onduleur, et un prog de simu:
http://mices.fr/Forum/Data/Doc_Onduleur ... 0micro.pdf
Je n'ai pas essayé encore le prog.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
m8mat
Message par m8mat »
Je profite de ce post, qui présente à la base l'autoconso... au top !
Et bien de mon côté 420 wc installés, 2 onduleurs (un 180w et l'autre 320w) . Un panneau 185wc monocristallin et un ensemble de panneaux amorphes pour 240wc .
Pour le moment en cet hiver ensoleillé je récupère environ 1 kwh par jour, parfois moins, voire beaucoup moins si peu de soleil, parfois plus (rarement).
L'été ce sera le double, voire le triple pour les meilleures journées.
En hiver mon bruit de fond tourne autour de 150wh lorsque nous ne sommes pas là. Il est absorbé les jours ensoleillés. C'est impec !
L'été il y a la pompe de la piscine, donc le bruit est plus important sur le temps d’ensoleillement, c'est parfait !
En conclusion : râvi !
Remarque : les panneaux ne sont pas du tout inclinés pour être optimaux l'hiver. Ils sont posés sur le toit, plein sud, à environ 30° . L'été c'est meilleur.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir à tous,
je déterre un vieux post mais, voila,
petit bilan après 1 année complète de production,
deux panneaux 250 W monté sur enphase M215
monté à l'arrache sur toit d'abri de jardin.
production totale du 22 juin au 22 juin 557 kwh
ca fait quand meme une jolie production pour la bretagne
c'est toujours cela sur lequel je n'ai pas payé de taxe !
Regismu
