defaut d'isolation electrique
Re: defaut d'isolation electrique
Messagepar philippe79 » Sam Jan 02, 2016 23:16 pm
pour le british, je crois que je suis heureux d'avoir un système d'étancheité en bac acier, des panneaux corrects et un onduleur qui tient la route.
Il faut juste régler les détails qui échappaient au monteur (réglés à coup de sucre sur du CC, ça laisse quand même réveur).
philippe
Philippe
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
philippe79
Messagepar ramses » Sam Jan 02, 2016 23:48 pm
Rebonsoir a tous,
bah, pour ce qui est de la sous-dimension de l'onduleur, je n'irais pas jusque la quand meme ... on est pas loin du max quand ca "plombe" ! je vous accorde que quand ca plombe, l'integration qui vous est imposee :marteau: :marteau: :marteau: ne vous aide pas du tout niveau temperature et donc niveau rendement au vu des pertes (pour rappel +/- 0,5% par °C au dessus de 20°C ... ca fait tres tres mal !). On devrait d'ailleurs intenter un proces aux idiots qui ont pondu une aberation pareille ainsi qu'a ceux qui laissent aller les choses ainsi .. mais bon ... ! :mrgreen:
Si tu as la chance de trouver un 16eme panneau (ca ne devrait pas etre un probleme en occas sur le net) mais alors de la meme marque, en monocristallin, meme ou plus forte puissance, ce serait le pied et te permettrait d'avoir 2 string egaux ce qui ne serait que mieux !
Messagepar Regismu » Sam Jan 02, 2016 23:51 pm
oui :cool: :cool: dans sa situation c'est bon 15 X 180 = 2700 Wc ... 16 x 180 = 2880 Wc :cool:
mais attention en France en plus d'avoir encore cette satane intégration :twisted: si on dépasse les 3 kWc on devient imposable :-x
le STP185S-24/Ad fait les memes dimensions
Regismu
Messagepar ramses » Dim Jan 03, 2016 0:01 am
re,
pour les 3KWc, etant belge, je n'etais pas au courant !!!!
ben alors reste comme ca ou, si tu veux vraiment equilibrer le brol, deconnecte le 15eme ... ca t'en fera un de reserve 8-)
he ho, je deconne hein ... serait dommage de perdre 200KMh par annee ... :???: ... sur 20 ans ca ferait quand meme 4000KWh hein ...
Messagepar Regismu » Dim Jan 03, 2016 0:03 am
mais non dans sa situation tu as une très très bonne idée .. ça passe :cool:
Regismu
Messagepar flen42 » Dim Jan 03, 2016 0:30 am
@lebritish : il y a plus de 300 000 installations faites en France par des pro . si tous ou la majorité étaient mauvais ça se saurait .
regardez plutôt le rapport qualitatif de la DCCRF avant de dire que la majorité des entrepreneurs sont des ....
dans le PV c'est comme dans tous les métiers et pas plus , y a beaucoup de pros et quelques margoulins
ps : moi aussi je pourrais facilement faire un jugement à sur les particuliers qui ne savent pas acheter ,ne comparent pas, n'étudient pas : le seul problème est qu'ils ne sont pas non plus sur ce forum
gardez bien en conscience que les autoconstructeurs intelligents , les acheteurs intelligents sont une minorité , ça relativisera votre opinion négative des installateurs .
flen42
Messagepar ramses » Dim Jan 03, 2016 0:51 am
he ho les gars, arretez donc de prendre tout au premier degre tant en action qu'en reaction ... et de vous envoyer systematiquement au front les fleurs avec les pots ... ca fait mal les pots :mrgreen: :urgence:
Y'a des "trouduc" dans tous les metiers, on n'y coupe pas mais ce n'est pas une generalite ... le probleme c'est que quand on vient nous poser une question ici, c'est rarement parce que ca marche ... c'est tout naturellement qu'on ne voit que ce qui ne va pas ... l'amalgame est tres vite fait ... inutile donc de "tirer sur l'arbitre" et encore moins de vite "s'enfiler" un maillot d'arbitre ... :biere:
Cool les gars, c'est la nouvelle annee :cool: :cool: :cool:
Messagepar lebritish » Dim Jan 03, 2016 1:08 am
philippe79 a écrit:Comme habituellement dans le photovoltaïque, la boite qui a fait l'installation n'existe plus.
On peut quand même se demander pkoi :roll:
de toute façon dès qu'il y a du crédit d’impôt tu as tous les "vendeurs d’aspirateurs" qui rappliquent. C'est la plaie ces CI :marteau:
Messagepar ramses » Dim Jan 03, 2016 1:25 am
re,
ben je remettrai une couche supplementaire en disant que si cet etat de fait existe c'est simplement a cause de ces memes idiots dont je parlais tout a l'heure qui en plus de nous pondre des impositions idiotes (integrations), ne corrigent rien quand on leurs dis que ca merde et qui en plus ferment les yeux sur les pratiques de certains "pirates" qui ternissent l'image d'un metier qu'ils ne connaissent pas mais que les vrais artisans, eux, font tres bien et sans "truander" leur clients !
Messagepar Regismu » Dim Jan 03, 2016 11:20 am
Bonjour à Tous
entièrement d'accord : le crédit d’impôt c'est uen pompe à pigeons
et il n'y a plus de crédit d’impôt sur le photovoltaïque depuis 2014. donc maintenant quand on cherche un peu on est sur les vrai prix du marche :cool:
Regismu
Messagepar LR83 » Dim Jan 03, 2016 12:17 pm
Concernant le branchement, techniquement pour cet onduleur, la solution 3 strings de 5 reste la meilleure. On peut le voir graphiquement :
(calcul fait avec le programme que j'ai mis en ligne mais j'ai pas le droit de dire où :lol: )
On est bas au niveau tension par rapport à l'optimum en puissance nominale, mais c'est bon.
On est élevé en courant mais on n'aura quasiment jamais d'écrêtage.
Maintenant, cet onduleur est loin d'être le meilleur et lorsqu'il arrivera à terme, on pourra avantageusement le remplacer par un onduleur acceptant une seule string de 15 modules ou un onduleur avec 2 MPPT pour faire un branchement en deux strings de 8 et 7 modules.
LR83
Messagepar ramses » Dim Jan 03, 2016 13:03 pm
Bonjour a tous,
ben pas de ton avis tant niveau tension "basse" pour les raisons evoquees et niveau courant contraingnant trop fortement le conv. Mais ceci n'est jamais que l'humble avis d'un electronicien ...
Et pour le choix du prochain onduleur, j'opterai plus pour 2 string indep mais sauterais sur l'option du 16eme panneau deja maintenant !
Messagepar thib » Dim Jan 03, 2016 13:52 pm
questions subsidiaires ...
tous les panneaux ont la même orientation ?
pas d'ombre ?
thib
Messagepar Mallusone » Dim Jan 03, 2016 16:12 pm
J'ai suivi d'un peu loin le débat et juste pour alimenter la décision, si je devais le réaliser pour moi, je choisirai la solution de Ramses en 2 * 8 panneaux, pour toutes les raisons qu'il a donné.
Le problème c'est que l'installation est déclarée avec 15 panneaux or je n'ai pas idée de la façon comment EDF OA accepterai ou pas l'ajout d'un panneau supplémentaire.
Faire les strings en 7 et 8 panneaux reste une possibilité, sauf erreur de ma part, chaque string reste vu comme un générateur indépendant, branchés en parallèle, ils vont avoir la même tension de fonctionnement et le courant sera légèrement différent sans approcher les 15A max de l'onduleur.
Mais la solution 3 * 5 panneaux fonctionne c'est vrai... juste qu'on reste faible en tension donc en dessous de 100V par string, l'onduleur va couper. Travailler en haut de la plage de tension MPPT reste préférable à mon sens. Ensuite avec 3 strings l'onduleur sera en permanence proche des 15A max... quid du rendement ?
Le fonctionnement passé en terme de rendement sur l'année doit permettre de murir son choix.
Pendant que vous montez sur le toit pour corriger ce défaut d'isolement... ça serait compliqué d'écarter un peu le plan des panneaux du plan du bac acier ? histoire de favoriser et améliorer le refroidissement passif des panneaux. Car nous savons tous que "l'intégration à la Français" est une grosse connerie.
Mallusone
Messagepar philippe79 » Dim Jan 03, 2016 16:24 pm
les panneaux sont en mode paysage et n'ont pas de masque.
L'orientation est à l'est sur une toiture à 30 %.
Le système d'intégration permet une circulation d'air : hauteur de l'ondulation plus hauteur du rail. Chez mon voisin, les panneaux sont carénés jusqu'au tuiles et il n'y a donc aucune circulation d'air sous les panneaux.
Rajouter un 16 ème panneau va être difficile dans ma configuration ou alors il faudrait le poser sur les tuiles.
philippe
Philippe
philippe79
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
