Ma serre solaire passive
Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.
xvincent71
Re: [projet] Mon projet de serre solaire passive
Message par xvincent71 »
Fidèle Castor a écrit :Tiens comme c'est bizarre !
Chez moi l'affichage est dans le bon sens.
Si je les retourne c'est moi qui vais les avoir à l'envers :oops:
-> l'image source est aussi à l'envers si en local.
Je t'ai retourné l'image source. Le poirier c'est plus de mon âge. :lol:
bien cordialement
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Merci Vincent, y a t'il aussi un problème de rotation sur mes nouvelles images ?
xvincent71
Je viens de les retourner.
Si tu veux on en cause en PM.
Sinon, joli travail que ton installation !!! :thup:
bien cordialement
pierre1911
Message par pierre1911 »
des news des news!
Fidèle Castor
La porte est maintenant en place et tout s'est bien passé, juste quelques réglages à peaufiner pour être sûr que la mousse contribue à l'étanchéité totale de la porte.
Ci-dessous une vue d'ensemble avec la porte fermée.
Dites-moi si cette fois-ci l'image est bien orientée et je posterais alors des vues de détail du montage.
Image retournée, Bonne continuation. Bertrand
troglo
Message par troglo »
L'image est orienté de 90° vers la gauche.
En faisant un clic droit sur l'image puis "afficher l'image" elle apparait correctement.
Jérôme
xvincent71
Au moment où j'écris, l'image est dans le bon sens. (firefox et IE)
bien cordialement
AD 44
Message par AD 44 »
Salut toutes et tous,
bien belle réalisation (conséquente, quel volume!).
Sinon , interrogation de base où j'ai absolument rien compris (navré!)... à quoi vont être raccordés les futs enfouis??? Pourquoi tu as mis au point tout ce système hydraulique sous ta dalle?
Ta serre n'est pas passive? ce n'est pas uniquement les parois incurvées poly qui vont chauffer?
Fidèle Castor
Il faut que je revoie encore ma méthode :-x
Je prends mes photos sur un iPhone, je les envoie par mail sur mon iPad par lot de 7 ou 8 pour réduire leur taille et ensuite je poste depuis mon iPad.
L'ennui c'est que tout est dans le bon sens chez moi, sauf pour ceux qui utiliseraient un PC :mad:
J'ai pris les dernières photos en ayant l'iPhone disposé toujours verticalement mais cela n'a pas été efficace.
Je vais visualiser ces photos sur mon PC pour voir ce qui se passe.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Fidèle Castor
Salut AD,
Mon objectif est de maintenir la température de la serre entre 13 et 24° toute l'année.
Les bidons doivent donc contribuer à l'inertie thermique de l'ensemble, mais comme ils ne seront pas directement exposés au soleil, j'ai prévu un système de radiateurs ou de serpentins fixés sur les parois intérieures nord et Est de la serre qui feront circuler l'eau de ces bidons pour rafraîchir ou réchauffer l'air de la serre selon les besoins.
De plus, en période de grand froid, le cogénérateur apportera aussi des calories dans les bidons.
De même que l'évacuation de la VMC double flux de la maison qui souffle déjà dedans.
A ce propos, la porte étant fermée depuis deux jours, j'ai relevé ce matin 10° dans la serre pour 1° dehors rien que par l'apport de l'air de la VMC et alors que je n'ai pas encore installé la "peau" intérieure du vitrage.
Je n'ai pas non plus renoncé à un puits canadien spécifique à la serre.
Tout cela est expérimental, j'accumule les solutions afin de voir comment cela se comportera.
Il y a peut être dans le lot des solutions qui n'apporteront pas de grands résultats.
Reste à voir comment les températures intérieures vont évoluer par température extérieure très chaude et/ou très froide...
Modifié en dernier par Fidèle Castor le dim. janv. 17, 2016 16:07 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
merci pour l'explication.
Message par Balajol »
xvincent71 a écrit :Au moment où j'écris, l'image est dans le bon sens. (firefox et IE)
Sorry, je suis passé avant ;-)
Bonne Journée
B.
Fidèle Castor
J'ai enfin trouvé la solution pour les images:
pierre1911
l'épaisseur de la porte!!!! Tronc de cacao, ça doit peser un âne mort :)
Tu as garni avec quoi? Matelas mousse?
Fidèle Castor
Suite des photos :
Le seuil de la porte sur rail aluminium
Seaux pour les fuites du toit
Pour les fuites du toit, j'ai raté mon coup :
Je voulais reprendre la fixation pour mettre aussitôt du joint silicone mais hélas depuis que la toiture est posée j'ai toujours eu de l'humidité alors j'attends et je devrais probablement attendre les beaux jours.
Et puis il y a un double problème que j'aurais pu éviter si j'avais trouvé des panneaux en polycarbonate de 6 m au lieu de 3m : au lieu de cela j'ai mis un rail Alu en H qui fait un pont thermique, une épaisseur plus importante que le reste et qui ,sans joint, est une vrai passoire.
Vue de l'intérieur de la serre
Retourner vers « Solaire passif »
