c quoi ce truc
- ice 54
c quoi ce truc
Suite à la surtension dans le quartier une platine de ma chaudiére a degagée . Je voudrais la reparer (j'en ai une neuve mais bon au cas ou ... ) mais il y a un element sur la plaque qui est cramé mais je ne sais pas ce que c'est . En photo le composant sur la nouvelle platine l'autre a satelisé :))) Merci de me dire si vous avez une idée et surtout le nom et les caracteristiques si je veux la commander.
- c qui .doc
- (67.5 Kio) Téléchargé 245 fois
- papoune47
Re: c quoi ce truc
c'est une varistance,regarde chez gotronic avec les ref dessus
http://fr.aliexpress.com/item/Original- ... 22901.html
- ice 54
Re: c quoi ce truc
Merci papoune 47 , j'aime l'esprit de ce forum il y a toujours la personne qui connait trop bien. Si je tente d'abuser il n'y a qu'un fournisseur car en plus mon radio réveil est hs et comme c un simulateur d'aube a 120€ je vais tenté de le réparer. Philips a bien monté un fusible(soude !!!!) mais la section est tellemnt balaise que c le transfo qui a cramé (ok 220 en entrée mais 0 en sortie .. ) Je vais donc également chercher un 220v /9vac 1300 ma une bestiole rare :)))) J'ai regarde sur ton site mais ils n'en ont pas de ce type . Encore merci
- papoune47
Re: c quoi ce truc
re pour le transfo:
http://fr.aliexpress.com/wholesale?ship ... eedQuery=n
c du chinois, tu doit aussi trouver ça chez nous
cordialement dd
cordialement dd
- ROCHA 84
Re: c quoi ce truc
Sur une platine électronique, en cas de surtension, ou autre défaut, il n' y rarement qu'un composant qui grille .
Re: c quoi ce truc
je suis pas un pro mais j'ai souvent dépanné en remplaçant ce type de composant qui est là pour ça. (absorber des surtensions, petites ou grosses, jusqu'à destruction). il y a je crois 2 types ou "familles" qui se ressemblent, donc attention. certaines sont en série, d'autres en parallèle.
souvent je récupère le composant, vu que ça se trouve partout. en faisant gaffe quand même au datasheet, bien sûr.
ça va plus vite que de commander et ça fait la nique à l'obsolescence programmée. le plus ahurissant ce sont les fusibles accessibles après avoir cassé l'enveloppe de l'appareil qui n'a pas été prévu pour être ouvert.
mon imprimante laser nb brother a été sauvée grâce à un seul varistor. c'est édifiant, quand on sait qu'elle partait au pilon.
nous vivons une époque moderne, le futur ne manque pas d'avenir
- ice 54
Re: c quoi ce truc
Ok pour la recup mais d'apres la photo c'est quoid les caracteristiques ?? On parle en farade / resistance ou ......... . Pour le transfo c un model a poile sans carcasse plastique :))) qui sort du +9v ac . Pour le four et la TV il y avait des fusibles sur les platines .
- patrick07
Re: c quoi ce truc
Bonjour Ice,
Ta varistance est une 275V en diamètre 14mm, marque LittelFuse.
La doc est ici: http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfu ... -34212.pdf
