Régulation de température pour... Un miroir de télescope !
Re: Régulation de température pour... Un miroir de télescope
Je suis désolé, mais je ne cherche pas un moyen de CHAUFFER. Ça, j'ai déjà un système opérationnel et optimum : une résistance électrique de grande surface et collée à l'arrière du miroir secondaire.
Non, j'ai besoin d'une RÉGULATION en température. Une RÉGULATION !
Bonjour BBBenjBBBenj a écrit :Je suis désolé, mais je ne cherche pas un moyen de CHAUFFER. Ça, j'ai déjà un système opérationnel et optimum : une résistance électrique de grande surface et collée à l'arrière du miroir secondaire.
Ecrire en majuscules, c'est hurler, n'est ce pas ? Cela en vaut-il le coup ?
Tu as déjà un système de chauffage, mais .... que ne l'as tu dit plus tôt.
Je te rappelle, les premiers mots de ton tout premier message : L'idée est donc de chauffer les miroirs. Mais pas trop.
Je suis resté, comme d'autres sur cette idée.
Je suis totalement incompétent en ce domaine, j'abandonne donc l'idée de t'aider.... d'autant que, pour moi, tu manques de civilité.
- guy delsol
Encore une fois.....!!!! question tordue....
Plein de bonnes volontés...
Et faut trouver la solution à Monsieur...!!!
Va donc voir sur d'autres forum....!!!Ici, c'est au départ du thermique...!!
D'autres sujet se sont greffés, ( voltaïque, électronique, etc...) mais faut pas abuser...
Et pour parler franc....v..te...f...v...!!
CDLT.
CDLT.
Bsoir,lebritish a écrit :Bjr,
il vaut mieux calculer le point de rosée et piloter en fonction;
Avec un Arduino: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=195588.0
ca devrait pas couter trop cher du tout et la conso d’énergie est optimisée au maxi![]()
Elle te plait pas cette solution ?
@ Thib :
Désolé, je voulais être insistant, pas insultant. Trouver la juste nuance sur un forum, en plus où je suis nouveau a semble-t-il été compliqué pour moi et je me suis mal exprimé, j'en suis désolé.
Aussi je m'en excuse platement.
@ Bertrand :
Décidément, j'ai effectivement été bien imprécis dans ma demande. C'est plus évident quand on sait les choses et j'ai visiblement donné pas mal d'informations, mais il manquait celle-ci qui est fondamentale.
Effectivement, je répétais à l'envi que j'avais besoin d'un système de régulation, mais je n'ai pas suffisamment précisé que j'avais déjà retenu le principe de la résistance. En fait, elle est déjà collée au secondaire, alimentée actuellement via un circuit LM2596. Je limite la tension, donc la puissance, donc la chauffe, mais sans savoir si c'est suffisant, trop, bref si c'est adapté à la situation.
D'où ma recherche de régulation.
@ Guy :
En dehors de mes excuses faites plus haut, c'est clair que ma question est tordue. Mais finalement, pas tant que ça pour votre sujet.
Si j'ai bien lu (et c'est ce qui m'a fait venir sur votre forum), vous utilisez de la régulation en température pour déclencher la pompe des panneaux solaires pour alimenter les chauffe-eau solaires.
Le principe que j'espérais est sensiblement le même, avec moins de puissance.
Après, nous sommes sur un forum, certains ont des questions. D'autres ont parfois des solutions. Il n'est pas nécessaire de toujours tout réinventer et surtout de réinventer ce que d'autres maîtrisent. Sur d'autres sujets, où je suis plus à l'aise, j'aide dans la mesure de mes connaissances et de mes compétences. Ici, je venais chercher ce que certains d'entre vous connaissent sûrement. Mais je me suis peut-être trompé dans mon analogie.
Je suis désolé de mettre si mal exprimé.
@ Thib :
@ Bertrand :
@ Guy :
@ Tom
Cette solution me plaît car elle va effectivement détecter le moment où je dois commencer de chauffer.
Par contre, mais il faut que je regarde plus en profondeur, je n'ai pas trouvé de référence à une régulation en température. Ça semble être en mode "le point de rosée est atteint, donc je chauffe".
Merci pour l'information et la recherche, je vais continuer sur cette piste.
heu moi non plus j’avais pas compris que tu avait déjà fixé le système de chauffe .... mais trêve de polémique.
tu veux réguler donc il te faut mesurer : la température de l'air autour du miroir et l'hygrométrie ; 2 capteurs que tu rentres dans un régulateur programmable
suivant tes moyens financiers, tu pourrais aller voir sur http://www.c2ai.com par exemple des spécialistes de ce genre de problème.
il existe chez DeltaOhm des appareils tout faits ( reference HD48V77 ) qui mesurent et déterminent le point de rosée et qui ont une sortie relai.
en gros tu achètes cela et roulé ....
Bonjour,BBBenj a écrit :Je suis désolé, mais je ne cherche pas un moyen de CHAUFFER. Ça, j'ai déjà un système opérationnel et optimum : une résistance électrique de grande surface et collée à l'arrière du miroir secondaire.
Je ne vois pas trop pourquoi il y aurait besoin de régulation. Ce n'est que gadget AMHA.
Il n'y a que deux situations possibles:
point de rosée inférieur à la température ambiante => pas besoin de chauffer.
Point de rosée = température ambiante (il ne peut pas être supérieur, sinon il pleut et on remballe) => on chauffe.
Et comme on veut entretenir un dT constant, on injecte une puissance constante, quelle que soit la température, donc pas besoin de régulation.
Pour un dT de 2-3° (suffisant pour débuer) ça va chercher ds les 2-3watts maxi, donc une résistance de 50ohms à la louche pour 12V. Genre une spirale de cuivre gravée sur pcb ou une bobine en fil émaillée noyé ds la résine, plaquée sur le dos du miroir.
Résiste au froid, température uniforme et peu de turbulences pour un dT aussi faible.
Désolé pour ce temps de réponse, l'activité sociale à la société m'a tenu débordé depuis.
Merci pour vos réponses. Vous avez raison, je vais me contenter de détecter le point de rosée et ensuite de lancer une chauffe modérée qui sera déterminée en variant la tension d'entrée. C'est clair que les premières fois, je tâtonnerai sans doute un peu, par crainte de trop chauffer et une fois que ça sera réglé, on n'y touche plus. On chauffe. Ou pas.
Merci donc pour tous vos conseils et votre patience à mon égard, grâce à vous, je tiens la solution.
