Projet photovoltaïque : ça passe !
- Fidèle Castor
Re: Projet photovoltaïque : ça va passer ?
Bonjour David,
Merci pour le lien.
J'ai bien vu en effet le même type d'annonce sur du ....laminé (oops).
Le fait qu'il manque les boîtiers de connexion et les connecteurs ne me dérange pas, du moins pour le moment car j'ai du câble solaire (plus de 200m), un stock de connecteurs, la pince, etc...
Pour la fixation, il n'est pas exclu que je me fabrique les pièces nécessaires, encore faut-il connaître les préconisations de pose du fabricant.
Je me suis déjà fait avoir (de 40€) par Dupont alors c'est maintenant l'achat "au cul du camion" ou rien.
Merci pour le lien.
flen42
bon j'ai fais une simulation PVSYST pour voir ...
en gros le bâtiment principal fait de l'ombre l'ordre de grandeur de la perte est de 8 % en moyenne annuelle.
j'ai compté 3 onduleurs distincts dont 1 dédié à la partie droite ( cablage de 3 chaines de 10 modules )
j'ai estimé orientation à - 40 ° /SUD et pente à 30 °
la productivité arrive à environ 900 kWh/kWc/an
pour être plus précis , il faut donner les modules exacts , les onduleurs exacts , les pentes ,orientation ,
ombrage lointain : tu as dit être encaissé : une photo vu du balcon c'est possible ?
- Fidèle Castor
Merci pour ton aide Flen42,
Je vais d'abord tenter de résoudre la question administrative et ensuite je reviendrais vers toi pour la partie évaluation du gisement solaire.
A ce propos, j'ai un Solmetric Suneye ancienne génération trouvé aussi sur Leboncoin.
je l'ai testé une fois, il me sort des graphiques que je n'ai pas eu le temps d'exploiter mais que je pourrais te faire parvenir car je ne suis pas encore un expert dans ces analyses.
- Ottiti
Pas la peine de venir avec tous ton dossier car ta demande de travaux ou permis de construire de demanderont déjà une tonne de paperasse
Demande déjà, simplement, si tu peux poser des panneaux sur ton toit un point c est tous
après seulement tu pourras t inquiéter de la pose, taille, support, etc etc
Si c est NIET pas la peine de te casser la tête
Si ils sont comme chez moi , le grenelle ils s'en foute, que cela soit visible de la route ou pas aussi, donc tu repartira avec ton projet sous le bras
Et pas la peine de négocier un architecte des bâtiment de France arrive a faire plier un préfet voir un Ministre
Bonne chance
Bonne chance
- Fidèle Castor
J'espère que ce sera bien plus ! pour info mes 3 PV de 240w placés au sol et plein sud depuis juin dernier m'ont produit au total 349kWh alors qu'ils ne voient presque pas le soleil en hiver en raison des arbres et ombres diverses.flen42 a écrit :bon j'ai fais une simulation PVSYST pour voir ...
C'est Envoy qui m'affiche ces résultats....
Donc avec 10 fois plus de panneaux je multiplie en gros par 10 l'énergie produite
flen42
ok 3 x 240 = 720 Wc et 2 x 349 = 698 kWh et 698 / 720 = 969 kWh/kWc/an c'est bien pifométrique mais c'est l'ordre de grandeur .
tu sais mieux que nos si ton futur toit est plus ou moins au soleil que les modules au sol .
pour l'ABF je viendrais quand même avec un plan cadastral , un plan de situation ( rayon 1 km mini ) et la photo du forum ainsi que une photo prise sur internet pour donner un visuel futur
les gens discutent mieux avec des images sous les yeux .
pour moi dans la Loire ça se passe plutôt bien quand on rencontre l'ABF avant . l'ABF est un humain pas un robot , si on le traite comme un humain il y a moyen de moyenner ...
- Fidèle Castor
Voici la photo de mon système expérimental n°1, qui m'a produit 349kWh depuis juin à ce jour, avec les wicking beds à l'arrière.
- image.jpeg (50.47 Kio) Vu 13663 fois
- Fidèle Castor
Ce matin j'ai déposé à la mairie une "demande préalable" pour la pose de 30 panneaux sur le toit.
En effet, les ABF m'ont dit de m'adresser d'abord la mairie.
J'ai donc deux mois d'attente avant de savoir quel sera mon destin
Modifié en dernier par Fidèle Castor le dim. mars 06, 2016 20:22 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Fidèle Castor a écrit :Ce matin j'ai déposé à la mairie une "demande préalable" pour la pose de 30 panneaux sur le toit.
Effectivement la mairie doit déjà savoir ce que les ABF acceptent ou pas
de plus je crois me rappeler qu une partie de la demande part chez eux
donc tu auras la réponse directement sans refaire un dossier aux ABF
bon courage
- AD 44
P.S : Chez toi c'est pas 2 mois lorsque le dossier passe par l'ABF?
Ici normalement c'est 1 mois , mais 1 mois supplémentaire si le dossier est examiné par l'ABF.
je croise les doigts pour toi.Fidèle Castor a écrit :Bonjour à tous,
J'ai donc un mois d'attente avant de savoir quel sera mon destin
- Fidèle Castor
Oui bien sûr c'est deux mois comme partout avec les ABF, je suppose
- Fidèle Castor
Re: Projet photovoltaïque : ça passe !
Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil de la mairie : Mon projet est accepté
et en plus même pas un mois d'attente !
Donc yapluka
Donc yapluka
- fpyfu
bonjour a tous, bonjour Castor
tu as réfléchit? tu va vers quoi au final. Autoconsommation, tu pense gérer comment ton surplus ' au niveau Zéro injection).
Comme tu as beaucoup d'idées
, je surveilles tes posts avec beaucoup d'attention
- Fidèle Castor
Salut Fpyfu
Marrant, moi aussi je surveille tes post car tu as aussi pas mal d'idées
Je me suis fait un mini cahier des charges de mon autoconsommation mais il me reste encore pas mal de points à résoudre:
Liste des équipements énergie :
1- 30 panneaux photovoltaïques de 250 à 270W de puissance crête individuelle
2- Microcogénérateur (moteur diesel lombardini + alternateur triphasé 380V de 3x4kW)
3- réseau alimentation ERDF triphasé 380V, puissance souscrite : 18 kW
4- batteries au Pb 48V (8 batteries de 6V CR235 CROWN soit 11,28 kWh ) - batteries de ma Golfette
5- 8 packs de batteries 48V lithium montées en série (400V)et embarquables sur la Nissan Leaf (electric range extender) 10 à 24 kWh (charge en 48V)
6- batteries lithium d'origine de la Nissan Leaf (400VDC et 24 kWh )
7 - batteries lithium d'origine d'une deuxième Nissan Leaf (400VDC et 24 kWh)
8- tableau de distribution électrique de la maison
9- onduleurs hybrides à définir; fonctions demandées:
- prise en compte des sources 400VDC des batteries des Leaf (ou alors j'utilise des onduleurs réseau Solaires car 400VCC c'est le même niveau de tension)
- prise en compte de la charge simultanée de batteries 48V Pb et Li
- priorité au groupe électrogène (démarré manuellement) vis à vis du réseau.
- tableau de bord et commandes de l'ensemble en suivi à distance (via le WEB?)
Les onduleurs Victron Quattro sont assez proches de mon souhait mais le budget laisse à réfléchir.
J'ai mis un point d'interrogation face à la flèche du schéma qui montre l'injection vers le réseau car ce n'est pas prévu que j'injecte, je m'oriente plutôt vers l'autonomie la plus totale possible.
Et le schéma qui va avec
- image.jpeg (70.35 Kio) Vu 13543 fois
- fpyfu
ici, poste de MIRAGE40 18 Mar 2016 21:34
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 26#p388726
et ici par flen42 » 18 Mar 2016 15:30
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 99#p388699
Mais bon, tout ça complique bien les choses quand même
