[projet-réalisation] eolienne 2000 wt
Utiliser la force motrice du vent.
guy delsol
Re: [projet-réalisation] eolienne 2000 wt
Message par guy delsol »
HOULA..!!!
Sans prétention, j'ai fait part d'un essais...sachant que c'était aussi une con...ie...annoncée..
Je ne veux fâcher personne, mais les questions à la c... sur le prix par ex..
c'est écrit 3 lignes au dessus.. avec fournisseur, et tout...
et le matériel farfelu...je peux en trouver sur le net, plein des pages...
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le sam. août 08, 2015 20:48 pm, modifié 1 fois.
dopra
Message par dopra »
vous faites un concours a celui qui s’énerve le plus? :mdr:
re. la. xer. vous
ou réajuster les traitements. :-p
guy delsol
Bon pas la peine d'attendre un an pour avoir une idée.....
Je savais que c'était une connerie.. mais pas à ce point...
Malgré les nombreuses mises en garde sur divers forums...
Comme dit un jour à Le Britich...
TU dis à un enfant "touche pas, c'est chaud"
Il comprend pas, il touche, et se brule...il a compris...
Un tableau, mieux qu'un discours.
CDLT.
Bjr Guy,
bah au moins cette fois on n'en ai sûr que l'éolien a petite échelle ca marche pas. :cry: :cry: :cry: :cry:
Juste pr bien comprendre : quelle est ta puissance PV installée et la puissance (théorique) de l'éolienne ?
le coût de chaque installation ?
troglo
Message par troglo »
C'est vrai que les résultats sont frustrants.
Sais tu à combien d'heures de fonctionnement cela correspond il ?
Il serait intéressant d'avoir les données de vitesse de vents pour comparer et éventuellement voir si l'éolienne n'a pas un problème.
Bravo quand même pour l'installation, c'est comme ça que les choses avancent ;-)
Jérôme
guy delsol
Bjr.
Rep.1
3000 euros de photovoltaïque...1500 Wtc...
3000 euros éolienne. tout compris...(3 câbles en sup par sécurité compris.)
On peut faire pas mal de commentaires sur le sujet....
Anémomètre..axe vertical...prend tous les vents...
Donc indication approximative..4-6-8-10 m/s
Multiplier par 3,6 pour avoir les km/h...
L'éolienne passe plus de temp à trouver "le bon vent"...
Une girouette...
Mais elle va bien dans le paysage, et fait causer voisins et passants...
Ah ..elle tourne...etc...
Mais ne produit qu'à partir de 3 m/s...
Et le temp de fonctionnement.....(désolé....quand il y a du vent....)
Jusqu'à présent, pas plus de 200wts en instantané.....ridicule.
Bref pas plus de commentaires...
CDLT.
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut, aprés 6 mois tu tire la même conclusion ou tu a changé de position?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
guy delsol
...C'est pire..!!!
Au bout de 3 mois, j'ai du changer l'onduleur...!!! sous garantie, sans discussion...
(On avait eu un gros orage..???)
Ces jours ci, vent à 40/45 KMH, production 180 WT en instantané...
Une con...rie je vous dit...!!!
CDLT.
antoinet111
Désolé pour toi, si au moins elle te rembourse ta mise tu pourra la virer aprés... :-x
Mais un grand merci de nous informer.
Sinon, le vendeur dit quoi a ce propo?
Ti Racoon
Message par Ti Racoon »
Très novice au sujet du petit éolien, j'ai eu l'occasion de lire une chose sur une notice technique qui m'a laissé perplexe.
Pour éviter la condensation dans les générateurs d'éolienne de type moteur asynchrone, Leroy Sumer imposait l'injection d'un courant continu lorsque l'éolienne est à l'arrêt. Sauf que... C'est aussi ce qu'on fait pour freiner un moteur asynchrone! :roll: (ça freine très bien)
Soit la gestion de cette fonction anti-condensation est gérée en fonction de la température ambiante, de la température du générateur et de la température de condensation (qu'on peut trouver avec un "diagramme de l'air humide"). Dans ce cas, le freinage et la perte d'énergie qui en découlent peuvent être raisonnables (?)
Soit cette fonction est gérée de façon très sommaire et là... ça doit représenter une grosse perte! Car on freine, donc on récupère moins d'énergie et on chauffe donc on perd de l'énergie.
Néanmoins, certains moteur peuvent aussi être équipés de résistance de chauffage.
Y aurait-il une conn...ie de ce genre dans ton éolienne?
Il y a quelque-chose à ce sujet sur ta notice technique?
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
guy delsol
OUAIS!!!!
J'ai aussi fait des calculs sur " la flexibilité de la queue de la vache..""
Ben je suis pas plus avancé....
Bon courage, si t'y crois...
Cependant, avec cette histoire de frein, j'ai déjà changé un onduleur, sous garantie, qui justement freinait et ne produisait plus rien.
Le nouveau arrive à 180 Wt avec un vent de 30-40 Km/h
Je ne sais s'il y a problème..?? je constate...
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le ven. mai 27, 2016 21:04 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Salut Guy,
Bon ok visiblement ton affaire , t en es pas du tout content (je te comprends...).
Sans du tout vouloir remuer la lame dans la plaie, peux tu quand même nous dire le maximum instantané que t en as tiré de ce moulin à vent? Je veux dire, y a bien un moment où le zef à fait tourner ton truc ... Et à ce moment, est ce que la puissance maximale annoncée fut atteinte?
Ti Racoon
il y a quelques indices que ça n'est pas très sérieux
C'est ton éolienne: http://www.aiger.fr/fr/eoliennes/eolienne-2kw.html
1) Durée de garantie indiquée sur la page: 1 an!
D'une part, c'est très peu pour le prix du truc. D'autre part, c'est inférieure à la garantie légale de 2 ans qui est en application depuis longtemps
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F11094
2) l’immatriculation de l'entreprise:
http://www.aiger.fr/fr/content/mentions-legales.html
recherche sur info greffe de AIGER: le vrai n° de SIRET est 5113080022 pas 14 à la fin!
Une boite qui se plante sur son no de SIRET, ça rassure pas!
3) Les petites éoliennes doivent répondre à une norme (la NF EN 61400-2)
http://www.sepen.fr/index.php?option=co ... &Itemid=64
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf- ... 5/fa136476
Tu as demandé et obtenu un certificat de conformité? (je paris que non)
Le plus simple pour toi, exige un certificat de conformité (fait pas un organisme certifié et vérifie sa validité). S'ils sont incapables de te le fournir (assez probable), tu peux exiger un remboursement puisque c'est donc un produit interdit à la vente.
guy delsol
Merci Ti Racoon...
Très clair, et très compliqué pour moi...
D'autant que ..je n'ai trouvé nulle part des productions chiffrées, avec conditions de fonctionnement progressives...(vent, implantation , etc..)
J'ignore donc quelle production je peux prétendre dans mes conditions.
Un doute qui me bloque, avant de me lancer dans une procédure ..(l'age et la fatigue n'aidant pas..)
De plus je ne connais aucun pro, électricien électronicien, ou autre qui pourrait se pencher sur la question.
Question..: a coté de l'onduleur, j'ai une grosse résistance... tube de verre de 2 cm sur 25-30 de long...souvent chaude . tiède.+ ou--
aucune indication sur la notice. il disent..:"dump-load"..???
Je suppose qu'elle sert à absorber un éventuel surplus de production.. genre amortisseur.????
et donc ....réduit peut être la production...??
J'ai, une fois mis l'interrupteur sur "arret" donc libre, les pales ont pris très vite une vitesse avec sifflement, ça fait peur.. j'ai vite remis "en marche", les pales ont ralenti, mais la resistance était brièvement "rouge" sur un tiers...
Je n'ai plus renouvelé cette expérience...
Je suis tenté de la débrancher momentanément, un jour de production moyenne..
.Qu'en penser..?? quel risque..??
(l'onduleur est en injection directe réseau.)
Merci de me donner un avis éclairé...j'y comprend rien..
Ti Racoon
ha! Là tout s'éclaire!
Tu as raison, la "dump load" doit être une "résistance de décharge" (donc de mise "à la poubelle")
Même s'il vaut mieux ne pas le renouveler, ton test de coupure de l'onduleur indique que la partie mécanique fonctionne bien.
Le problème se trouve donc sur la partie électrique.
Si la résistance est tiède la plupart du temps lorsque tu est "en manque d'énergie" alors c'est qu'il y a un problème sur la régulation.
Oublie ce que j'ai dis au sujet des moteurs/générateurs asynchrones et le courant continu, ton éolienne fonctionne avec un alternateur.
Pour éviter que ton éolienne ne parte en survitesse, toute l'énergie qui est fournie aux pales doit être consommée. La régulation devrait injecter le maximum d'énergie possible (sur le réseau) et consommer le surplus dans cette résistance. Là, à priori, elle gaspille à outrance.
Soit parce que ça logique de fonctionnement est mauvaise, soit parce qu'une sécurité de l'onduleur lui interdit de débiter dans la charge.
1ere étape vérifier les sécurités:
-Par acquis de conscience, je te pose la question. Tu as essayé de voir s'il y avait un journal des erreurs dans l'onduleur et ce qu'il te disait?
-vérifier tout les fusibles
-vérifier que ta résistance n'ai pas "une claque", probablement il y a écrit dessus sa valeur et la puissance qu'elle accepte (genre "xx" Ohms et RB"+chiffre")
Si possible faire une mesure de la résistance, éolienne en arrêt mécanique et électrique
-heu... la production éolienne est-elle meilleure de nuit que de jour?
(au cas où ton injection PV perturberait l'injection éolienne)
-Mesurer la tension du réseau ça devrait être 230V avec une tolérance de +10%/-20%.
Attention, mesure faite avec un "vrai" voltmètre "de qualité", qui mesure la "valeur efficace vraie" et avec une "bonne bande passante"
:!: PS: je te déconseille (très) vivement de débrancher cette résistance et de mettre en service ton éolienne ainsi.
Mieux vaut éviter le risque d'une "pale volante"... :schock:
Retourner vers « Energie éolienne »
