BRANCHEMENTS DE LA CARTE CONVERTISSEUR 8 SONDES
Modérateurs: monteric, ramses, Balajol
Messagepar christian pellet » Mar Mar 29, 2016 9:45 am
Bonjour à tous.
Mon programme M3 fonctionne parfaitement avec la carte convertisseur de Patrick 07.
Elle est branchée sur les entrées I1 I2 etc...
Mon soucis est que voulant utiliser la fonction hight speed count,il faut que je dégage le plots I1 ou I2 pour comptage des impulsions d'un anemometre .
Ma question est de savoir si le branchement préconisé par patrick 07 est nécessaire au fonctionnement ou si l'on peut choisir d'autres entrées.
Votre réponse m'évitera une reconfiguration inutile totale de mon programme et M3 en cas d'impossibilité.
Merci d'avance pour votre aide.
Christian.
christian pellet
Re: BRANCHEMENTS DE LA CARTE CONVERTISSEUR 8 SONDES
Messagepar Mallusone » Mar Mar 29, 2016 10:09 am
Pour le montage de Patrick07, il n'est pas nécessaire de passer par les entrées hight speed du M3 donc il est possible de prendre d'autres entrées.
Après il n'y a pas grand chose à changer ....
Juste déplacer les fils du montage vers les entrées que l'on veut utiliser (donc 3 fils à déplacer) l'entrée analogique étant en 1A.
Ensuite modifier dans le programme au niveau des entrées, le programme en lui même n'a pas à changer pour cette partie.
Penser à bien paramétrer les nouvelles entrées.
Mallusone
Messagepar christian pellet » Mar Mar 29, 2016 14:31 pm
Merci Mallusonne.
Super,je m'y attelle de ce pas.
Bravo pour la reactivité.
cordialement
Christian.
christian pellet
Retourner vers Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
