projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovation
Gui63
Re: projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovati
Message par Gui63 »
bonjour youn260,
savez vous quel type (modéle, marque, référence...) il faudrait ?
à placer dans un doigt de gant ou directement enrobé dans la dalle ?
je vais essayer d'envoyer un mp à M_you49....
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
ringeval
Message par ringeval »
dans mes murs chauffants, j'ai placé une sonde pt1000 dans le mur, à mi épaisseur,et entre 2 tuyaux;
pour ta dalle, tu peux faire pareil, voir en mettre d'autres à différents endroits, (ce n'est pas ce que ça coûte), et après, faire des essais
thierry
Gui63
Message par Gui63 »
merci Ringeval pour ta réponse rapide !
du coup, j'en ai commandé 3, j'espère les recevoir lundi... je coule ma chape lundi et mardi prochain.
mon installation:
youn260
Message par youn260 »
rebonjour
un petit tour a la casse et je suis de retour
moi j'ai mis des ds18b20
mais j'ai surtout mis une gaine avec un doigt de gant en cuivre et on peut mettre la sonde adéquate
au pire ou au mieux comme on le sent c'est facile de changer
voila
Gui63
Message par Gui63 »
merci Youn260, mais du coup j'ai déjà commandé des pt1000.
pour le doigt de gant, je verrai en fonction de la taille des capteurs si j'ai ce qui faut sous la main, sinon ils seront enrobé dans ma chape... le fournisseur m'a dit que ça ne craignez pas grand chose
mon installation:
youn260
j'ai pas répondu de suite car chacun fait ce qui lui plait
mais c'est une erreur de noyer un capteur dans le béton
un bout de tube cuivre au bout d'un tuyau de per de 16
je pense que c'est pas le bout du monde de noyer ça dans la dalle
apres on met le capteur de son choix
cdlt
Gui63
Message par Gui63 »
tu as surement raison Youn260 pour le doigt de gant... (pas de soucis pour le temps de réponse, c'est déjà très sympas de poster et de faire profiter de tes expériences)
dans ma config la longueur et les virages de la gaine ne vont certainement pas me permettre de changer les capteurs à ma guise...
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
Vendredi pose des derniers raccords manquants (eurocones sur nourrice), épreuve. Samedi,pose des règles niveaux.
aujourd'hui, chape béton !
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
la moitié de la chape est en place:
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
dallage terminé.
mon installation:
youn260
premiere fois que je vois cette façon de couler une dalle
j'ai toujours fait d'un seul tenant et le mème jour
ça craint pas au niveau des raccords?
après tout ça permet d'étaler le travail et éventuellement la faire tout seul
mais j'aurais eu peur de la faire comme ça
on apprend tous les jours
Tarassac
Message par Tarassac »
De toute manière les règles servent de joint de dilatation et " coupent " la dalle quand même !!
Hervé
Gui63
Message par Gui63 »
j'ai coulé en damier pour faciliter le lissage manuel, cette chape va resté brut... je suis novice en maçonnerie, donc c'est peut-être une boulette de procéder de la sorte ..?!
le ferraillage est continu sous les régles PVC et j'ai mis du latex sur les scellements de celles-ci juste avant de couler... j'ai pu faire mes 51m² en deux jours à la bétonnière avec deux potes. (deux bonnes journées, j'ai terminer le lissage après 22h...)
mon installation:
ringeval
effectivement, jamais vu non plus;
une dalle se coule en une seule fois; et dans ton cas, si impossibilité de couler en 1 fois, tu la séparais en 2, avec incorporation d'un joint de rupture.
à tous tes raccords, tu vas avoir des faiblesses, et ce n'est pas le treillis qui empêchera cela.
et hervé, pour les règles, on les retire dès que l'on a tiré le béton, avant qu'il ai fait sa prise et non le lendemain
une dalle à la chaux, cela aurait pu le faire, mais dans ce cas pas de treillis métallique
thierry
ringeval
et pour en rajoutée un couche, au vu des photos, tu n'aurais pas mis de joint de dilatation sur la périphérie de tes murs; afin de désolidariser ta dalle de tes murs; ces 2 éléments, dalle et murs ne travailleront pas de la même façon.
