Tuyau aluminium en couronne où en trouver?
Je cherche où acheter du tyau aluminium en couronne un peu comme le cuivre pour faire un echangeur, j'aurai besoin de 12mL en 14mm diam ext.
Avez vous une adresse avec tarifs où je pourrai trouver pareil fourniture?
Tom_43
Re: Tuyau aluminium en couronne où en trouver?
pkoi en alu ?
t'aimes pas le cuivre ?
- xvincent71
Pensez à renseigner votre profil, ça aidera certainement pour trouver une solution plus "locale"
bien cordialement
Oui je suis an Alsace dans le bas rhin.
J'adore le cuivre mais mon porte monnaie ne l'entend pas de la même oreille
échangeur immergé ?
alu, mix sensible avec d'autres métaux côté corrosion. difficile à souder et à raccorder.
c'est pas une solution à adopter à mon avis.
échangeur immergé ?
Le tuyau transporte le fluide il n'est pas immergé. L'echangeur est déjà une feuille d'aluminium.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Avez vous une adresse où acheté du tuyau en aluminium malléable?
Bernard (Lyon)
Bonjour Sibelius
A ma connaissance, l'Alu ne se cintre pas, il casse !
Reste donc à faire un échangeur en échelle par brasure tendre au chalumeau. Jamais fait, mais paraît que c'est pas trop compliqué (selon Google)
salutsibelius a écrit : J'adore le cuivre mais mon porte monnaie ne l'entend pas de la même oreille
je viens de regarder chez brico pipo, la couronne de 10m en 14 à moins de 40 euros.
- Ti Racoon
Bernard, vous parlez bien de l'aluminium au sens "stric" du terme?A ma connaissance, l'Alu ne se cintre pas, il casse !
Le "dural", alliage principalement composé d’aluminium est souvent confondu avec l’aluminium, il casse tout de suite quand il est plié.
Quant à l'aluminium proprement dit, à ma connaissance, c'est un métal malléable.
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
Bernard (Lyon)
Le fournisseur KDI (http://www.kdi.fr/ShowItems.aspx?nodeid ... 0fe94eedb8) ]donne les caractéristiques des profilés aluminium :
Bonne aptitude au filetage
Bonne résistance à la corrosion
Bel aspect après anodisation
Aptitudes : pliage - cintrage : mauvais
soudage : très bon
Durcissement par traitements thermiques : Trempé sans passage au four
Etat : Trempé revenu
Domaines d'utilisations : Menuiserie métallique et vérandas,
panneaux de signalisation, caillebotis, échelles et crinolines,
aménagements intérieurs et extérieurs, décorations, articles de
ménage, industrie textile, aiguille à tricoter, visserie
soudage : très bon
- Ti Racoon
à mon avis, c'est un alliage d'alu mais pas de l'alu.
description du fournisseur: "Tube rectangulaire alu 6060 T6"
sur Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage_d ... _corroyage , on peut voir:
Alliage d'aluminium série 6000, élément d’alliage principal magnésium et silicium
Des alliages d'alu différents peuvent avoir des propriétés différentes.
la série 1000 est pure à 99% minimum, là, on peut véritablement parler d'aluminium au sens strict
la série 2000 est à base de cuivre. Le dural en fait parti il est cassant.
Possible qu'un alliage précis puisse correspondre à la réalisation de tuyaux qui puissent être cintrés et travaillés, mais si on ne connais pas la nuance exacte et que la seule motivation est d'économiser quelques euros... mieux vaut se rabattre vers une valeur sure, un vrai tuyau en cuivre (et s'économiser des déboires).
Enfin, il me semble.
Bernard (Lyon)
Tout à fait d'accord !Ti Racoon a écrit : Possible qu'un alliage précis puisse correspondre à la réalisation de tuyaux qui puissent être cintrés et travaillés, mais si on ne connais pas la nuance exacte et que la seule motivation est d'économiser quelques euros... mieux vaut se rabattre vers une valeur sure, un vrai tuyau en cuivre (et s'économiser des déboires).
Si l'Alu, et ses variantes, se prêtaient à la réalisation de composants solaires, il y a longtemps que les inductriels les auraient utilisés.... par économie.
salut
ça doit être assez limité côté pressions, notamment.
