Serpentin INOX
Outils, calculs...
kroutchef
Serpentin INOX
Message par kroutchef »
Bonjour à tous, je souhaiterai ajouter un nouveau serpentin de 25 ml diam 18mm dans ma cuve, de préférence en Inox.
Je ne trouve plus dans le tarif d'achat groupé le tube inox pour réaliser ce serpentin.
L'un d'entre vous aurait-il une source d'approvisionnement "qualifiée"?
Merci pour toute info...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
kroutchef
Re: Serpentin INOX
Une question de plus, en y regardant de plus prêt, j'ai trouvé dans le "catalogue" du groupement d'achat des "Roules monotube Inox" qui si j'interprète bien servent à réaliser les liaisons panneau/install.
Bien que l'inox soit moins conducteur que le cuivre, le fait qu'ils soient annelés produit plus de surface spécifique au mètre et compense un peu la plus faible conduction ( à calculer :roll: )
Certain ont-ils déjà réalisé un serpentin avec ??? :?:
Alain R. (Albi)
Re: Serpentin INOX
Message par Balajol »
Denis a pas mal travaillé le sujet pour un échangeur instantané:
Michel YOU pour un echangeur classique:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20plaques/
il y en a d'autres..
utta22
Re: Serpentin INOX
Message par utta22 »
salut kroutchef .
j'ai réalisé un échangeur pour eau sanitaire en continu en inox annelé D : 25 ,longueur 35m (mais en en 2 bouts à 2€ le kg , il ne fallait pas faire le difficile )c'est très facile à travailler ,je me suis inspiré de M you et Ramses que des bons conseils . le seul problème c'est le passage des parois et moi j'en avais 6.
salut.
Re: Serpentin INOX
Balajol a écrit :Michel YOU pour un echangeur classique:http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20plaques/
Il me reste un quinzaine de mètres en 21mm ext. Mais Albi, c'est un peu loin ...
@ + M.Y
kroutchef
Re: Serpentin INOX
Bonsoir, voila bien des choses rassurantes, on peut faire le serpentin, les raccords spéciaux sont relativement facile à trouver, mais avec quel tube?
Est celui dont je parle du groupement dans le post 2 ?
Merci d'indiquer vos sources d'approvisionnent et le prix approximatif...
Alain R. (Albi)
Ti Racoon
Re: Serpentin INOX
Message par Ti Racoon »
A sujet de ce tube inox "annelé", je me suis toujours posé la question des pertes de charges qu'il induisait.
Question à laquelle les fabricants n'ont jamais voulu me répondre...
Vous avez des infos à ce sujet?
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
Tom_43
Re: Serpentin INOX
Message par Tom_43 »
réponse ds le lien 4 posts plus haut :roll:
faut lire avant de poser des questions !
Ti Racoon
Re: Serpentin INOX
Oups! effectivement! :roll:
Re: Serpentin INOX
on a parlé récemment d'annelé dans un autre fil. des tableaux à trouver chez waterway sur le net.
Re: Serpentin INOX
utta22 a écrit : le seul problème c'est le passage des parois et moi j'en avais 6.
salut alain
je suis à nouveau autour de ma cuve ecs. commencée il y a 5 ans. :rotfl:
elle est basée sur le même principe, quoique moins stratifiante.
je dois enfiler des toriques aujourd'hui et au vu de tes photos, je me repose encore la même question : bizarre un serrage pour deux étanchéités avec un seul écrou.
un joint plat assez dur et un torique plus souple. ça me chiffonne.
quelle pression ou hauteur manométrique y a-t-il dans la cuve ?
bonne journée à tous
Re: Serpentin INOX
Message par Ottiti »
Mes KER sont équipé de serpentin inox cela fonctionne très bien :cool:
utta22
Re: Serpentin INOX
salut DOM , tous .
désolé de n'avoir répondu plus tôt, je rentre du Gers ,j'étais partit bosser chez mon fils .
comme on le remarque sur la photo n° 2 ,la partie du raccord 3 pièces qui est soudée sur la cuve ( trait rouge sur la feuille) a été alésée pour faire une gorge pour y loger le joint torique qui ne peut plus sortir , le collet battu l'en empêche . la partie du raccord , à droite sur la photo à été aplanie ( c'était un cône ) . le problème que j'avais rencontré était la portée du joint par rapport au collet .les joints de P....PRO.. n'étaient pas assez larges intérieurement ,ceux de SoL..D.. correct voir photo .de plus j'avais du les réduire extérieurement car mes raccords inox n'avaient pas la même dimension que ceux en laiton .
la pression intérieur tuyau (eau sanitaire ) joint bleu est environ 3 B .
la pression extérieur tuyau ( eau morte ) joint torique = pression atmosphérique + hauteur d'eau des panneaux en marche 6,5à 7m .pour l'instant pas de problème .
la prochaine fois que tu va faire un tour (au magasin général )passe à la maison je te montrerai les essais que j'avais fait .
salut
pacobab
Re: Serpentin INOX
Message par pacobab »
On trouve sur eBay Allemagne du tube inox annelé à bon prix. Recherchez le mot "EdelstahlWellrohr".
Lien http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Edel ... hlwellrohr
Par exemple ici à 2,20€ le m en dn16: http://www.ebay.de/itm/171044490883?var=470254771518
Et tous les accessoires qui vont avec.
Le port pour la France est indiqué, en général 15 à 20€
Re: Serpentin INOX
pour illustrer mon passage de cloison.
le torique vient se loger contre un mamelon MF que j'ai passé au tour pour obtenir une portée conique.
le choix du torique dépend de la forme de l'annelé, plusieurs profils existent.
j'ai un clip utilisé pour les collets battus qui vient pousser ce torique contre le mamelon.
je ne prends pas beaucoup de risques puisque je prévois un vase ouvert juste au dessus de la cuve d'eau morte. pression 50 grammes.
j'expérimente. j'ai plus peur de phénomènes de dilatation qui pourraient foirer l'étanchéité de ces passages.
