Douche solaire simple & low cost
Hans SUKAY
Message par Hans SUKAY »
C'est mon 1er post...j'espere etre au bon endroit
J'ai le projet de faire une douche en plein air que j'utiliserai que l'été. Pour faire simple le capteur (Radiateur acier) alimentera le ballon de stockage (CEE resistance HS et sans serpentin) par l’intermédiaire d'un circulateur (le ballon est plus bas que le capteur)
Le circulateur et la regulation sont à definir.
Est ce que le schema ci joint n'est pas trop déconnant et a des chances de fonctionner.
Merci d'avance
CESI Low Cost.pdf
(184.88 Kio) Téléchargé 238 fois
Re: Douche solaire simple & low cost
Message par Balajol »
Bonjour Hans SUKAY ,
Bienvenue sur le Forum APPER.
Pourrais tu renseigner ta localisation approximative afin de te répondre au mieux et pour la convivialité du Forum ? :-)
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557
Ceci dit, le montage me semble intéressant :cool:
Pour la symbolisation, il serait préférable de représenter le Capteur/Radiateur avec la zone froide en bas et la chaude en haut, Entrée également en bas et sortie chaude en haut.
Le vase d'expansion se place en général à l'aspiration du circulateur, Raccord en haut afin de protéger la Membrane de la T°.
Une sécurité thermostatique anti Brulure est nécessaire avant la douche ainsi qu'un groupe de sécurité sur le ballon.
Exemple:
http://www.somatherm.fr/images/actualit ... pro-09.pdf
L'usage seulement l'Été devrait te garantir une T° suffisante pour ne pas avoir de développement inapproprié dans le ballon.
Je vote Pour le Principe, bien que tu peux peut etre trouver un capteur sur le BC à moindre Coût pour un rendement bien Meilleur ;-)
(Avec le même schéma de principe)
fpyfu
Message par fpyfu »
c'est pas mieux d'envoyer l'eau chaude provenant du capteur dans le haut du ballon plutôt que dans le bas?
Alain
Hans SUKAY
Merci Balajol pour ta reponse.
je joins le schéma modifié en fonction de tes remarques
PS: J'ai complété mon profil
CESI Low Cost 2.pdf
(185.52 Kio) Téléchargé 250 fois
Hans SUKAY
fpyfu a écrit :bonjour
Alain
Je sais pas trop... J'alimente le CESI en eau chaude par le bas et sort du CESI par le haut, car j'imagine qu'a cause de la stratification, l'eau sortant par le haut sera plus chaude
cordialement
Alain
Bonsoir Alain,
Il me semble qu'en faisant de la sorte (Arrivée en bas) on préserve la stratification en cas de soutirage en absence de soleil .
Hans SUKAY a écrit :Merci Balajol pour ta reponse.
Re,
Il manque encore le groupe se sécurité à l'entrée basse du ballon, le vase devrait compenser la dilatation mais il est préférable de ne pas omettre cette sécurité qui est de toute façon réglementaire ( et on ne badine pas avec la sécurité ;-) )
Pour le vase , tu auras peut être un autre avis pour préserver la membrane, Position entre la sortie ballon et Thermostatique :oops: , si le circuit est bien dimensionné pour ne pas avoir trop de pertes de charge afin de "gaver" correctement le circulateur ça peut également le faire :-)
(On le met habituellement à l'aspiration du circulateur pour éviter que celui ci ne cavite mais c'est habituellement la branche la plus froide, dans ton cas c'est différent.. Compromis à trouver entre préservation de la membrane et fonctionnement optimum du circulateur)
Hans SUKAY
Je ne l'ai pas dessiné, mais le ballon sera equipé d'un groupe securité.
Par contre je me demande si le limiteur thermostatique est necessaire si je régule le temperature du ballon en dessous 50°C ?
Hans SUKAY a écrit :Balajol
re,
Si la douche peut être utilisée par des enfants, personnellement je ne ferai pas l'impasse :sad:
Une défaillance de la régulation, des paramètres de protection installation ou capteur de certaines régulations peuvent amener l'eau à une T° Supérieure à la consigne de base..
(Un Mitigeur thermostatique de récupération peut être un Pis aller.)
pacobab
Message par pacobab »
À la base, on est encre en train de refaire un CESI, de préférence pas cher.
Je vois deux petits problèmes :
L'eau va être rouge et le radiateur fondre rapidement (rouille) à cause du circuit ouvert,
Je ne connais pas de vase d'expansion qui soit à la fois sanitaire (eau potable en circuit ouvert) et qui résiste aux hautes températures solaires.
Et donc, même cause, même punition, je ne sais pas si je laisserais des enfants se doucher avec de l'eau traversant un radiateur non sanitaire.
Et puis, sans beaucoup d'importance, les clapets (symbole diode) sont dessinés à l'envers .
Idée à creuser un peu, à mon avis.
JJ
Hans SUKAY
pacobab a écrit :Bonjour à tous,
JJ
Je pense pas que l'eau ferrugineuse soit dangereuse pour la santé, mais je pourrais remplacer le radiateur acier par un radiateur alu ou par un serpentin PE
Pour le vase d’expansion y a ça "http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400027964"
pacobab
Bonjour Hans,
Le vase que vous me citez est un vase d'expansion qui se pose sur l'entrée d'eau froide. Il n'est pas fait et ne tiendra sans doute pas les hautes températures solaires.
Le radiateur alu, peut être ? Le serpentin PE ne tiendra pas la température ET la pression.
Regardez plutôt ce post :http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 4&start=45
(seulement à partir de la page 4)
Et pour continuer sur la sécurité pour les enfants, pour supprimer les légionelles, le ballon devrait monter à 60°C au moins une fois par semaine.
JJ
zebra3
Message par zebra3 »
j'ai fait ca avec de la recup, ballon inox :confus:
douchext
douchext
Si c'est pour une piscine familiale, y a aussi ça à pas cher : https://www.piscine-center.net/accessoi ... GwodrL4C2w (et plein d'autres) (à vidanger et stocker hors gel l'hiver)
C'est pas de boulot et la pression n'est jamais dans le ballon à l'arrêt. Principe qui peut être repris avec de l'auto construit.
Hans SUKAY
Vos remarques et conseils m'ont ouvert les yeux
Mon projet est trop basique et presente pas mal inconvénients, je vais donc scruter le BC pour un ballon inox avec serpentin, je conserve le capteur-radiateur mais avec fluide caloporteur. J'ai jusqu'au printemps 2017 pour faire mon CESI. Je reviendrai soumettre mon nouveau projet.
