Petit CESI ..
solaire agricole, concentration, ....
Petit CESI ..
Messagepar monteric » Lun Sep 12, 2016 10:58 am
Bonjour a tous,
Je suis sur un projet de cabane et je souhaite chauffer un peu d'eau chaude par le solaire de la facon suivante :
- un "bac" de 50L avec l'eau a chauffer
- une petite pompe immergée en 12v
* la pompe "prend" directement l'eau de ce bac et l'envoi dans un petit capteur échelle fait maison d'environ 0,5m², donc réchauffe l'eau directement et quand la pompe s'arrete l'eau dans le capteur redescend a la facon d'un système auto vidangeable.
En fait c'est un système auto vidangeable mais on utilise directement l'eau chauffée.
Ça vous semble pouvoir marcher ?
Re: Petit CESI ..
Messagepar m_you49 » Lun Sep 12, 2016 13:55 pm
Salut Eric.
Commande la pompe par quoi, régul ou capteur PV ? Tu utilises l'eau comment après, un robinet sur la réserve ou par gravité vers un autre puisage ?
A priori, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? @ + M.Y
Re: Petit CESI ..
Messagepar monteric » Lun Sep 12, 2016 15:02 pm
Je n'avais pas pensé commander directement par le PV mais pourquoi pas, cela dit c'est surement plus sécurisé par un bout de régulation ou juste thermostat dans le cas du gel il me semble.
Pour l'eau elle va provenir soit d'un "robinet" extérieur sur le réseau quoi ou de l'eau de pluie.
Merci, a+
Re: Petit CESI ..
Messagepar ice 54 » Lun Sep 12, 2016 17:12 pm
C'est le cesi de demo que nous avons dans l'est (pas sortit depuis 2 ans :((( ) .
Tu pompes directement dans le ballon ouvert par le dessous tu traverses dans le panneau et hop retour dans le ballon ouvert par un tube au dessus du niveau d'eau .
régulation simple température panneaux / température ballon .
Sauf que tu ajoutes un appoint d'eau type chasse d'eau et hop c gagné :) (juste faire gaffe en cas de gel comme tu tournes en eau ... .)
ice 54
Re: Petit CESI ..
Messagepar domwood » Lun Sep 12, 2016 17:33 pm
c'est pas dans les clous du cahier des charges évoqué par monteric mais tout de même à ne pas oublier, le thermosiphon.
posé hier à l'arrache pour avoir de l'eau chaude avant de mettre le bouilleur en route. quand je dis posé, y'a pas grand chose de fixé. deux perches de chataignier contre le mur, deux étais, pour le ballon.
pas de circu, pas de régul et eau chaude ce soir.
que de l'occase coincoin ou ferraille, budget 150.
Retourner vers Le solaire thermique pour d'autres applications
