Fixation capteurs (dilatation)
Messagepar Bonoeil » Mar Sep 20, 2016 12:26 pm
Pour reprendre une discussion j'ouvre un nouveau topic sur la fixation des capteurs de poids important
-Clamp ou pas clamp ?
- fortement serré ou avec du jeu (et dans le cas du jeu cela veut dire des clamps tout autour)
- dilatation du cadre existante ou non ?
Vos avis et retours d'experiences sont les bienvenus
Bonoeil
Re: Fixation capteurs (dilatation)
Messagepar Ottiti » Mar Sep 20, 2016 15:11 pm
La pression de la dilatation se mesure je crois en tonne donc cela bougera ou pliera
tu fixes pour que cela tienne sans serrer comme un bourrin, si tu utilise la clef qui va bien normalement le couple de serrage est suffisant
je parle d'une clef plate pas d un cliquet avec un grand manche :roll:
Messagepar Bonoeil » Mar Sep 20, 2016 22:09 pm
Ben j'ai un peu serré comme un bourrin et c'est surtout la fixation du milieu sur laquelle j'ai un doute.
C'est un fer plat de 5mm entre les 2 capteurs, avec un trou au milieu et une tige fileté de 10.
je ferai une photo ce week end
Bonoeil
Messagepar Marceron Bernard » Ven Sep 30, 2016 18:17 pm
J'ai monté des capteurs de Solaire Diffusion avec des clamps (4 par capteur) sur des profilés en acier (tube carré de 40, épaisseur 2), ça a l'air de bien se comporter par rapport à la dilatation (les capteurs sont montés un jour à 140°, il n'y a pas eu de problème ensuite). Pour le froid, je ne sais pas encore, j'ai réalisé l'installation au printemps.
Bonne continuation, on est super content quand ça marche!
Marceron Bernard
Messagepar Bonoeil » Lun Oct 17, 2016 15:30 pm
Suite du message,
après pas mal d'occupation j'ai pu monter sur le toit et prendre une photo de ma fixation du milieu :
une plaque de fer prise dans les 2 rails des capteurs et serré par une tige filetée.
Est ce trop serré ?
Bonoeil
Retourner vers Capteurs plans
cron
