autoconsommation et autolimitation
Messagepar philippe79 » Jeu Oct 27, 2016 23:29 pm
Je cherche à comprendre comment faire (et dimensionner) une installation capable de délivrer 300 w en permanence (couverture du bruit de fond) .
Les panneaux fournissent les batteries au travers du régulateur mais quel est l'onduleur qui peut rester sur 300 w sans se préoccuper de la consommation (régulée par le réseau) ?
merci pour vos éclairages
philippe
Philippe
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
philippe79
Re: autoconsommation et autolimitation
Messagepar Regismu » Ven Oct 28, 2016 8:24 am
deja en France il faut que ton circuit avec batteries soit isolé du réseau
et en présence du réseau pourquoi envisager des batteries il y a plus simple et beaucoup moins cher :shock:
Regismu
Messagepar Mallusone » Ven Oct 28, 2016 12:48 pm
Cela se règle par un réglage à zéro injection mais nécessite pas mal de matériel.
J'ai un projet similaire mais pour une puissance plus importante avec du matériel SMA mais pour 300W cela ne se justifie pas.
Un SMA meter
Un SMA Sunny manager (ou l'on règle le zéro injection), qui pilote le Sunny Island
Un SMA SB 3000 TL pour gérer la partie photovoltaique (10 panneaux)
Deux SMA SB1.5 pour gérer la partie photovoltaique (2 * 5 panneaux)
Un SMA Sunny Island 8.0H pour gérer la charge/décharge de la batterie ainsi que le zéro injection.
Une batterie Lifepo4 de 24 Kwh
Par contre avec cette solution, j'efface ma consommation tant que les batteries le permettent.
Et en plus un coffret de déconnection du réseau en cas de black out national...
Mallusone
Messagepar philippe79 » Ven Oct 28, 2016 23:32 pm
bonsoir, sur les conseils de Mallusone en parcourant le site SMA, on trouve l'outil tout prêt pour moi : le sunny boy smart energy avec batterie intégrée.
reste à en connaitre le prix !
philippe
Philippe
philippe79
Messagepar Regismu » Ven Oct 28, 2016 23:34 pm
Regismu
Messagepar dopra » Sam Oct 29, 2016 13:14 pm
philippe79 a écrit:bonsoir, sur les conseils de Mallusone en parcourant le site SMA, on trouve l'outil tout prêt pour moi : le sunny boy smart energy avec batterie intégrée.
philippe
http://www.mg-solar-shop.de/solar-inver ... nergy.html
quand même! :schock:
dopra
Messagepar Regismu » Sam Oct 29, 2016 15:24 pm
et pas beaucoup de stockage en plus :???:
Regismu
Messagepar philippe79 » Lun Oct 31, 2016 23:13 pm
Je crois que je vais continuer de parcourir le forum ( ici et celui du forumphotovoltaique ) pour bien comprendre le système .
J'ai juste une question purement théorique : j'ai une batterie chargée, je la relie à l'onduleur ad-hoc, je branche l'onduleur sur le réseau , que se passe t'il ?
La même chose que l'onduleur des panneaux photovoltaïques ?
Philippe
Philippe
philippe79
Messagepar flen42 » Mar Nov 01, 2016 8:30 am
le SMA smart energy n'est pas autorisé en France
le imeon est ok : l'électronique interne interdit l'utilisation d'énergie sortant de la batterie vers la connexion réseau ( l'onduleur a 1 entrée AC à cabler au réseau et 1 sortie AC à cabler sur les utilisations voir schéma doc constructeur )
un onduleur dédié vente réseau cède son energie au réseau ....
flen42
Messagepar philippe79 » Mar Nov 01, 2016 23:25 pm
Un onduleur hybride , l'imeon, utilisable en france pour 2400 euros !
Il faut encore ajouter les batteries mais on progresse.
Philippe
Philippe
philippe79
Messagepar flen42 » Mer Nov 02, 2016 17:34 pm
oups , j'avais pas mémorisé les 300 W du premier post !
dans ce cas je ne vois pas à quoi sert ( économiquement ) le fait de vouloir une puissance fixe
pour couvrir ton bruit de fond : tu poses 1000 Wc sur le toit , tu en utilise 60 % en autoconso sans batterie et le surplus est cédé gratuitement au réseau , c'est le plus simple et le moins couteux actuellement
perso dans cette gamme de puissance je ne connais pas de matériel répondant à ta question ( avec batteries )
ou alors tu ajoute un boitier de basculement automatique normal secours et la nuit tu bascule sur batteries , mais en dimensionnement on est plutôt à 3 kW ( l'iméon justement )
flen42
Messagepar philippe79 » Mer Nov 02, 2016 23:17 pm
J'ai déjà une installation en auto-consommation mais elle ne produit pas la nuit !
Je ne voulais pas une installation capable d'écrêter mes pics de consommation du soir, style imeon qui gère l'ensemble.
Mais je me rend compte que déjà 3OO w pendant une nuit, c'est pas mal de stockage.
Je voulais juste trouver un système capable de produire 300 w, un peu comme un moteur consommant 300 w (mais dans l'autre sens), à partir des batteries chargées la journée sur le soleil, le réseau assurant lui la régulation.
Philippe
Philippe
philippe79
Messagepar David06 » Mer Nov 09, 2016 17:46 pm
Philippe,
Si on laisse les aspects légaux/réglementaires de côté, un onduleur de 300 W branché en direct sur tes batteries (ou sur ton régulateur pour protéger les batteries de forte décharge) fera ça sans problème.
J'ai testé avec un onduleur involar de 230 W branché en direct sur des batteries LifePo de 24V et ils sort 230 W tant que les batteries sont chargées ( à 24 V on est dans sa zone MPPT).
Est-ce que ca peut répondre à ton problème?
Par contre, comme certains l'ont dit, je ne pense pas que ce soit autorisé en France sans se déconnecter du réseau public....
David06
Messagepar Tom_43 » Mer Nov 09, 2016 18:45 pm
Bjr,
sinon tu prends un onduleur informatique pur sinus type APCsmart1000 sur lequel tu bascules la nuit.
Cca marche bien j'en ai "reprogrammé" un pr faire uen install de secours pour un copain.
infos ici:
https://www.zombiehunters.org/forum/vie ... 6&t=109171
http://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html
Modifié en dernier par Tom_43 le Jeu Nov 10, 2016 18:36 pm, modifié 1 fois.
Tom_43
Messagepar philippe79 » Mer Nov 09, 2016 23:00 pm
merci à david 06 pour cette réponse simple
je veux d'abord comprendre avant d'agir
merci à tom43pour le lien, mais il va falloir que je fasse aussi des progrès en anglais !
philippe 79
Philippe
philippe79
Retourner vers Photovoltaïque
cron
