antigel pour circuit
Outils, calculs...
Messagepar fpyfu » Sam Jan 14, 2017 12:22 pm
pourtant j'ai pendant des années possédé une installation...... Mais j'ai un gros trou de mémoire, et je ne trouve plus le sujet sur le forum.
Voila il gèle et je voudrais mettre un peu d'antigel dans mon circuit.
Un sujet traitait de la différence entre:
monopropylene glycol
et
propylene
enfin l'un était toxique et l'autre moins.
Ce sujet traitait du liquide de refroidissement dispo chez carrefour, ou il y avait le bon produit.
je ne trouve plus
Pouvez vous me rassurer: lequel je dois acheter: il y a les deux chez carrefour, mais les netiquettes des deux produits sont alarmiste.
Je me souvient quand j’étais gamin j’allais acheter de l’alcool a bruler pour mon père mettre dans ça Juva4. Pensez vous que pour quelques jours il soit possible d'ajouter un peu d'alcool dans mon circuit
C'est pas beau de vieillir.... La mémoire s'envole :sad:
fpyfu
Re: antigel pour circuit ECS
Messagepar pacobab » Sam Jan 14, 2017 12:38 pm
Bonjour gzdxwtbky !
Seul le mono propylène glycol MPG n'est pas toxique pour l'homme.
C'est celui utilisé dans la plupart des circuits solaires. Il colle aux doigts, et à un goût quelque part entre le sucré et l'alcoolisé. Il coûte malheureusement beaucoup plus cher que tous les autres antigels.
Jean
pacobab
Messagepar Tom_43 » Sam Jan 14, 2017 13:10 pm
Bjr Alain ,
il faut effectivement acheter du mono-propylene glycol. C'est celui qui est présenté comme bio-degradable à Auchan pr exemple.
A+,
Tom_43
Messagepar Balajol » Sam Jan 14, 2017 13:36 pm
Bonjour tous,
On en trouve également à super U
Messagepar fpyfu » Sam Jan 14, 2017 18:22 pm
bonjour a tous
bahhhhh, c'est ma mémoire défaillante qui vous remercie ;-)
fpyfu
Messagepar Gui63 » Jeu Nov 02, 2017 17:06 pm
je voulais savoir si le liquide de refroidissement de super U -25° était bien du MPG... sur l'étiquette c'est noté "à base de Propylène Glycol" sans spécifier si c'est bien du mono, du di ou du tri.... le service conso est incapable de me répondre.
à priori, je pense qu'il fait l'affaire, il n'y a pas de sigle de dangerosité sur le bidon.
des avis?
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Gui63
Messagepar flen42 » Jeu Nov 02, 2017 17:50 pm
normalement il y a une obligation d'étiquetage de reférence à un FDS ( fiche de donnée de sécurité ) une fois identifié tu peux telecharger sur internet la FDS et là il y a obligatoirement la décomposition du produit
sinon : donne le texte exact sur le bidon marque et type ?
flen42
Messagepar Balajol » Jeu Nov 02, 2017 20:37 pm
si c'est celui-ci, Pas de Problème c'est bien du Mono propylène et Non de l ' Ethylène glycol qui lui, est toxique.
cdt
Messagepar Gui63 » Jeu Nov 02, 2017 21:35 pm
c'est bien celui là! merci pour vos retours ;-)
tant que je suis là:
j'ai des raccords union qui suintent , certains en acier du groupe de charge mais aussi d'autre en laiton... y'a t-il un moyen d'en améliorer l'étanchéité (graisse spécifique, pate bleu de joint moteur....)?
mon installation:
Gui63
Messagepar lebritish » Jeu Nov 02, 2017 22:10 pm
Bsoir Gui,
Il faut mettre du gebajoint sur les portées sphériques avant de visser. Et là plus de prbl.
ici par ex: http://www.castorama.fr/store/Tube-pate ... 16721.html
Messagepar domwood » Jeu Nov 02, 2017 22:11 pm
parfois le serrage n'est pas optimal sur les portées parce que pas parfaitement aligné. tenter d'améliorer si c'est le cas et si le montage n'est pas trop rigide/figé.
systématiquement, je mets une fine pellicule de pâte à joint sur les portées et aussi sur les filetages des écrous. j'utilise la pâte à joint qui me sert avec la filasse, et ça facilite surtout le démontage si besoin. pour l'étanchéité, je sais pas dire si ça joue vraiment...
gebajoint, ou kolmat, par exemple.
Messagepar Gui63 » Ven Nov 03, 2017 8:50 am
merci Domwood et Thierry!
je vais donc profiter de mon passage au MPG pour mettre de la pâte à joint sur mes raccords unions ;-)
c'est bien le moment d'y penser, neige annoncée début de semaine prochaine.... :froid:
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Ven Nov 03, 2017 20:08 pm
cette fin d'aprèm, reprise des fuites puis test de remplissage à l'eau avec bidon bricolé:
NON Concluant ! je suis à moitié sourd du côté gauche :roll: , le circuit était quasi plein, mano circuit à 1 bars, mano pompe à 2 bars... nouvelle tentative demain!
mon installation:
Gui63
Messagepar lebritish » Ven Nov 03, 2017 21:09 pm
le pulvérisateur de jardin fonctionne très bien , bcp moins risqué :mrgreen:
Messagepar Gui63 » Ven Nov 03, 2017 21:39 pm
oui, le pulvé se sera pour demain :boxe: ... mais le jerican de 20l c'était bien tentant, rapide à adapter (un trou de 12 dans le bouchon pour y mettre une valve auto) et la contenance permet de faire le remplissage rapidement ( je dois avoir 25-30l de fluide à mettre), dommage que ça ne supporte pas la pression...
mon installation:
Gui63
Suivante
