Inox annelé et autovidange ?
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar Geekolo » Mer Jan 11, 2017 12:25 pm
il est dit dans la bible Apper qu'il faut éviter d'utiliser des tuyaux inox annelés lorsque les panneaux sont en autovidange.
Il est évident que de l'eau restera dans les cannelure après vidange.
La question est : est-ce génant ?
En cas d'extrème température, l'eau restante pourrait vaporiser et sortir dans la réserve d'eau. Et alors ?
En cas de gèle, le volume d'eau étant faible, la glace ne pourra pas boucher le tuyau, n'exercera aucune force sur ce tuyau. En cas de recirculation, ces petits glaçons pourraient circuler. Pourraient-ils pour autant boucher temporairement et partiellement le circuit ?
Qu'en pensez-vous ?
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Geekolo
Re: Inox annelé et autovidange ?
Messagepar françois34 » Mer Jan 11, 2017 16:04 pm
Bonjour Patrick,
J'ai tout en inox annelé, drainback en vide-sanitaire, aucun probleme... ;)
françois34
Messagepar Geekolo » Mer Jan 11, 2017 17:54 pm
françois34 a écrit:Bonjour Patrick,
Cool, merci beaucoup :-D
Geekolo
Messagepar Tom_43 » Mer Jan 11, 2017 19:09 pm
oui mais ds le 34
c'est a dire qu'il ne gele jamais fort.
A vos risques et périls, messieurs :roll:
Tom_43
Messagepar françois34 » Mer Jan 11, 2017 19:14 pm
Tom_43 a écrit:oui mais ds le 34
C'est marrant cette croyance qu'il ne gèle pas dans le sud.
Samedi on a eu -9°. Le tuyau d'eau chaude dans les combles ( tuiles + OSB en toiture ) dans un isolant Insultub de 29 mm a gelé... :-?
françois34
Messagepar Ottiti » Jeu Jan 12, 2017 0:09 am
Si un tuyau est simplement a moitié vide il n y a pas de risque donc les cannelures en eau ne gêne pas :cool:
Le seul pbs est d avoir un tas de petit morceaux de glace qui peuvent bloquer le tuyau avec le passage de l eau
J'ai eu ce soucis causé par une mauvaise pente trop faible :cry:
mais si il y a une pente correcte cela n'arrivera pas :cool:
Nb: que personne ne se moque de Francois34 car effectivement c est toujours le tuyau d eau chaude qui gèle avant l eau froide
dans le doute demandez a votre plombier
Messagepar Beone68 » Jeu Jan 12, 2017 13:15 pm
+1
Je me souviens d'un article disant "vous avez besoin rapidement de glaçons ? Mettez de l'eau chaude dans le bac".
Mais je ne me souviens plus de l'explication scientifique :sad:
Beone68
Messagepar Christophe.31 » Jeu Jan 12, 2017 22:18 pm
Simple recherche sur un moteur :
l'eau chaude gèle plus vite
Il est vrai que cela apparaît aberrant mais pourtant ... :-)
Christophe.31
Messagepar Ottiti » Ven Jan 13, 2017 20:02 pm
Le fait de mettre de l eau chaude dans le bac de glaçon donne des glaçons transparent comme du verre :cool:
Si il y a une petite circulation sur le tuyau d eau chaude il ne gèlera pas, c est dans le cas d un tuyau d eau chaude SANS circulation
donc qui a moment donc refroidit qu il y a gel :cry:
Messagepar pacobab » Sam Jan 14, 2017 0:23 am
J'ai lu quelque part sur le forum l'histoire de quelqu'un qui a bousillé son circulateur avec les petits anneaux de glace que font les ondulations des tuyaux inox. La plupart des fabricants qui proposent des systèmes autovidangeables, comme par exemple Saunier / Vaillant, mettent quand même du glycol dans leur circuit. Ils ont eu trop de problèmes avec les résidus de glace. Malgré le surcoût, par sécurité, je suis plutôt partisan de cette solution .
Jean
pacobab
Messagepar guy delsol » Sam Jan 14, 2017 12:06 pm
Bonjour.
Je n'ai rien contre l'inox annelé, un bon matériel pour pas mal d'usages..
Mais tout ce qui est dit sur "le reste d'eau à la vidange, le risque de bouchon de paillettes de glaçons, etc" me laissent perplexe..
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement du cuivre lisse de section appropriée...???
Prix, montage,...??
Mais des soucis en moins....
CDLT.
guy delsol
Messagepar ramses » Sam Jan 14, 2017 15:57 pm
+ 1 avec les dires de Guy !
Messagepar Geekolo » Sam Jan 14, 2017 21:06 pm
Bonsoir Guy,
guy delsol a écrit:Mais tout ce qui est dit sur "le reste d'eau à la vidange, le risque de bouchon de paillettes de glaçons, etc" me laissent perplexe..
Si j'avais su...
Mais quand j'ai fait ma maison, je devais, pour respecter le standard passif, prévoir et installer tous les tuyaux et autres afin d'assurer l'étanchéïté à l'air et une forte isolation.
N'ayant jamais travaillé le cuivre, j'ai été séduit par la souplesse de l'inox annelé (qui serpente dans le plancher), qui me permettait en plus d'avoir un tuyau d'une seule traite entre le ballon et les capteurs (pas de fuite dans des endroits inaccessibles - nous avons une maison entièrement en bois). Je l'ai déjà installé. J'ai fait attention à ne pas avoir de point bas. Mon système solaire est encore à l'étude... ce que je sais après une pré-étude de Pierre Amet, c'est qu'il y aura 6 paneaux LMT112 et un ballon inox de 950l. Le reste est à définir.
Si c'est problématique, je devrais peut-être abandonner l'autovidange.
Voilà...
Geekolo
Messagepar Ottiti » Sam Jan 14, 2017 22:00 pm
tu met simplement du glycol et pas de soucis
en plus en auto vidange il ne sera jamais en surchauffe donc ne se dégradera pas :cool:
Faut arrêter de se prendre la tête la différence de "calo portage" entre de l eau pure et l'eau glycolé est minime
Messagepar guy delsol » Sam Jan 14, 2017 22:06 pm
Si ton inox annelé est " le circuit " hors gel, pas de soucis...
L'autovidange ...c'est juste entre les capteurs et la reserve, un bout de cuivre doit suffire, (reserve hors gel bien sur..) Seuls les capteurs (vides) prennent le gel, ainsi que le bout de tuyau jusqu'à la reserve..le reste n'a pas d'importance..
CDLT.
guy delsol
Suivante
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
