Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Outils, calculs...
Messagepar Geekolo » Ven Jan 13, 2017 11:04 am
Question de débutant...
Lorsqu'un circulateur de chauffage est à l'arrêt, l'eau peut-elle circuler si une différence de pression existe entre l'entrée et la sortie ?
Y-a-til un sens plus "fluide" que l'autre ?
Quelles sont les pertes de charges d'un circulateur à l'arrêt ?
Merci merci :-)
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Geekolo
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Messagepar guy delsol » Dim Jan 15, 2017 11:05 am
Voui...!!
En autovidange, à l'arrêt, juste par gravité, l'eau descend des capteurs, passe par le serpentin ballon, le circulateur, pour remonter dans la réserve..
Elémentaire...
CDLT.
guy delsol
Messagepar vile-coyote » Dim Jan 15, 2017 11:06 am
et bien ce n'est pas une question de pression mais de circulation naturelle de l'eau par stratification
un simple clapet anti retour suffira à bloquer la circulation, mais imposera un peu plus de force du circulateur
vile-coyote
Messagepar guy delsol » Dim Jan 15, 2017 21:46 pm
en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..) c'est tout...
C" 'est pas de la stratification...
Et un clapet antiretour dans ce système, annule tout...
Point...!!!
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le Lun Jan 16, 2017 10:59 am, modifié 1 fois.
guy delsol
Messagepar Geekolo » Dim Jan 15, 2017 22:16 pm
Merci à tous, je me sens moins c.n ce soir :-D
Geekolo
Messagepar loulou2626 » Lun Jan 16, 2017 9:59 am
J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?
loulou2626
Messagepar Geekolo » Lun Jan 16, 2017 10:35 am
loulou2626 a écrit:J'ai du rater un épisode.
Si.
guy delsol a écrit:en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..)
Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.
Geekolo
Messagepar guy delsol » Lun Jan 16, 2017 12:05 pm
Même les palettes bloquées, l'eau passe..
Idem pour les pompes de jardin, qui se désamorcent s'il n'y a pas de crépine à l'aspiration.
guy delsol
Messagepar ramses » Lun Jan 16, 2017 19:43 pm
Bonsoir a tous,
OPatrick a écrit:Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Pour ce qui est de "frein moteur", tu oublies, on est ici sur un moteur asynchrone tout ce qu'il y a de standard, tu oublies donc les moteur pas a pas et les freins moteurs des variateurs de freq. Et meme si tu "bloquais" le moteur, on est pas ici sur une pompe a engrenage ou autre dont le principe de ponctionnement est base sur une quelconque etancheite. Je ne peux que t'inviter a ouvrir un circulateur quand tu en auras l'occasion, ca ressemble un peu a ca :
Donc, je repondrai dans la ligne de Guy : le circulateur est une "passoire" a l'arret tant dans un sens que dans l'autre ... Plusieurs membres ont eu a "souffrir" d'une circulation par thermosiphon dans un circuit comportant un circulateur, c'est tout dire ...
Messagepar pacobab » Lun Jan 16, 2017 20:41 pm
Bjr
+1 pour la passoire.
Par contre, sur les circulateurs récents classe A, ce sont des moteurs synchrones à aimants permanents et à variateur de vitesse électronique.
Cdr
Jean
pacobab
Messagepar ramses » Lun Jan 16, 2017 20:48 pm
tout a fait Jean, mais je vois mal ce type de circu sur une install en drainback . me trompe-je ?
Messagepar pacobab » Lun Jan 16, 2017 20:53 pm
Bonsoir Ramses,
Les dernières gammes de circulateurs solaires Wilo, Oeg ou Grundfos ont des versions qui "poussent" jusqu'à 12m. Évidemment ils ne sont pas donnés. Mais ils sont adaptés au drainback.
Jean
pacobab
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
