Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Messagepar amine1377 » Ven Jan 27, 2017 9:19 am
Quand je ferme le levier du groupe sécu je n'ai plus d'eau chaude le manomètre Descend à 3 bar au puisage
amine1377
Messagepar AD 44 » Ven Jan 27, 2017 11:01 am
re moi,
donc le manomètre dont tu parles est bien situé près du réducteur. La variation de pression due à la chauffe se fait sentir sur le réseau d'eau chaude, mais il parait anormal que cela se répercute avant le groupe.Comme le dit Balajol, il faut songer à le remplacer.
Pour le vase d'expansion sanitaire il peut venir en complément du nouveau groupe (il doit être placer sur l'arrivée froide du ballon, entre groupe et ballon). Mais il ne remplace absolument pas le groupe de sécurité.
AD 44
Messagepar amine1377 » Ven Jan 27, 2017 12:43 pm
Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
amine1377
Messagepar dopra » Ven Jan 27, 2017 14:13 pm
amine1377 a écrit:Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
Vu le prix d'un groupe de sécu, j'hesiterai pas
dopra
Messagepar amine1377 » Ven Jan 27, 2017 17:02 pm
Ok je vais le remplacer cette après midi
Merci à vous tous
amine1377
Messagepar amine1377 » Ven Jan 27, 2017 20:13 pm
J'ai remplacé le groupe de sécurité cette après-midi je vais tester on verra
amine1377
Messagepar amine1377 » Sam Jan 28, 2017 15:04 pm
Un grand merci a vous problème réglé le clapet anti retour du groupe de sécurité était HS j'avais un retour d'eau vers le reseau
amine1377
Messagepar Balajol » Sam Jan 28, 2017 16:09 pm
Bonjour amine1377,
Impec, Si tu as l'occasion, un vase d'expansion sanitaire permettra de solliciter beaucoup moins le groupe de sécurité à l'avenir en absorbant la surpression pendant la chauffe.
Bonne continuation
Messagepar amine1377 » Sam Jan 28, 2017 16:40 pm
Ok je vais essayer à poser le vase d espansdion
Merci beaucoup pour vos conseils
amine1377
Précédente
Retourner vers Régulation
cron
