Une installation autoconso fait-elle du bruit?
Bonjour à tous.
J'envisage à moyen terme d'installer chez moi une installation en autoconso.
Pour raccourcir la distance entre les panneaux qui seront sur le toit et l'onduleur/batterie, je me demandais si je pourrais placer cela au premier étage, là où se trouvent les chambres (dans le couloir ou la cage d'escalier).
Je voudrais donc savoir si une telle installation est bruyante (cliquetis? vibrations? "bip"?)
Si onduleur et batterie près du compteur dans le garage: 7 à 8m de distance avec les panneaux sur le toit. Si onduleur et batterie au premier, 3 à 4m.
Je lorgne sur cette installation: http://www.wattuneed.com/fr/convertisse ... thium.html
Merci!
Merci!
Regismu
Re: Une installation autoconso fait-elle du bruit?
deja tu confonds autoconsommation et autonomie
ensuite non il n'y a aucun bruit avec des micros onduleurs
fait ton installation en autoconsommation et oublie les batteries et tu peux le faire à très courts termes
car sur ton lien tu n'"as que l'onduleur et les batteries
alors que pour 1920 € tu pourrais avoir .. le kit complet de 1010 Wc sans stockage
à lire : http://www.gppep.org/node/109
Merci pour la réponse Regismu.
Ca me rassure.
Pour des raisons personnelles, je veux installer une batterie lithium chez moi. Je sais que c'est cher mais je considère cela comme un investissement d'avenir. Je préfère placer dans ma maison plutôt que dans une banque.
Un jour l'électricité sera peut-être plus précieuse que l'argent... :)
Ca me rassure.
Regismu
oui c'est très cher et une batterie ça ne te suffira pas .. il faut d'abord determiner tes besoins..
mais si tu suis mes conseils tu pourras toujours rajouter du stockage en temps utile justement sans gaspiller ton argent maintenant
++ Régis
Et avant de stocker, encore faut-il avoir quelque chose à stocker
Donc en premier, on commence par installer des moyens de production. C'est seulement lorsqu'on commence à avoir beaucoup de surplus qu'on peut se poser la question du stockage ou plus simplement de vendre le surplus.
Quand à considérer qu'une batterie est un "investissement", je suis dubitatif
Je suis aussi autonome et je peux te garantir qu'il n'y a aucune nuisance sonore. Seulement je te déconseille de le mettre tes batteries dans une pièce de vie ou alors prévoir un boîtier avec une ventilation qui part à l'extérieur pour éviter toute émanation gazeuse pas terrible pour la santé...
Sinon qu'est-ce qui à orienté ton choix vers le Lithium ? Parce que ça en terme d'avenir c'est discutable. Le Litium actuellement on le recycle pas (pour des raisons de coût) le plomb à l’inverse on le recycle... (peut être que l'électricité sera peut être plus précieuse que l'argent, mais évitons de faire s’emballer la machine et profitons de ce qui est le moins sale...)
Pour (quand même) réduire les coûts, as-tu quand même bien fait ton étude de dimensionnement en fonction de tes besoins ? Pour t'aider : http://calcpvautonome.zici.fr/
Belle journée,
Belle journée,
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
Regismu
mais si maintenant tout se recycle et le lithuim a une souplesse d’utilisation , une capacite et dure beaucoup plus que le plomb
Sans aucun doute niveau souplesse et capacité le Lithium est plus performant.
Tu as des référence en ce qui concerne le recyclage du Lithium ? Moi ce que j'ai toujours entendu dire c'est que techniquement c'était possible à 95% mais qu'on ne le fessait pas car ça revenait plus cher de les recycler que d'en faire des neuves... Mais si tu as des références je prends !
Regismu
tu as google... pour faire le tri des infos
c'est justement la diffusion de plus en plus large d'un matériel qui fait que les organismes de recyclage s’intéresse à l'objet en question en plus c'est dorénavant une obligation légale que le constructeur doit prévoir
regarde deja tesla qui recycle ses batteries quand elles sont déclassées des véhicules .. . pour le stockage personnel/ maison
Si on est sur un forum c'est aussi pour partager les bonnes infos non ? Sinon on ferme tout les forum et on se contente de bouiner sur un moteur de recherche... (la question du bruit d'une installation devait aussi être dans un trou du web accessible depuis un moteur de recherche)Regismu a écrit :tu as google... pour faire le tri des infos
De plus google est un véritable entonnoir, moi il ne me présente que des résultats qui apparemment disent que le Lithium c'est pas bien pour les êtres vivant de ce bas monde...
C'était aussi le raisonnement avec le nucléaire :-/ "on verra pour le recyclage, on utilise largement et on verra"... bon be on vois, on creuse des trous...Regismu a écrit :c'est justement la diffusion de plus en plus large d'un matériel qui fait que les organismes de recyclage s’intéresse à l'objet en question en plus c'est dorénavant une obligation légale que le constructeur doit prévoir
Regismu
bonsoir kepon
justement sur un forum normalement on ne met pas de liens commerciaux
et comme tu l'as souligne toi même en effet tu trouveras de tout sur google c'est pour ça que j'ai bien marque que tu fasses ta recherche
donc ne déforme pas les propos que j'ai tenu sur le recyclage du lithium ... quand à faire le parallèle avec le nuk ...
donc pour te faire toi même ton idéepour faire le tri des infos
