Protection contre le soleil ou les grêles
olivierd
Message par olivierd »
Il y a plusieurs types de lèves vitres,il me semble qu'il en existe à câble simple...
Et bil y a les moteurs des anciennes grosses imprimantes à aiguilles, qui sont costanuds en 12V, avec entrainement par engrenages ou poulie pour câble...
Modifié en dernier par olivierd le jeu. févr. 23, 2006 0:05 am, modifié 1 fois.
Malognes
Message par Malognes »
Que pensez-vous d'un verin électrique d'antenne parabolique orientable?C'est puissant.
françois34
Message par françois34 »
La course ne doit pas etre tres importante non plus sur une parabole.
J'ai pensé à un autre pb. Imaginons que nous trouvions le verin idéal.
Pour tirer la toile, je veux bien mais pour la pousser?
Le cable sur une longueur aussi grande se deformera et ne poussera pas la toile.
Qu'en pensez vous?
olivierd
il faut que les câbles fassent le tour des capteurs, sinon ou peut installer in système type tringle à rideaux mais il y a une petite ombre portée. Un câble qui fait le tour sera attaché sur le rideau, au point haut et sera enroulé ( deux ou trois spires) sur un tambour, un peu comme les câbles qui tenaient l'aiguille des stations sur nos vieilles TSF.
Malognes
Pour tirer une toile sur 2 mètres avec un verin qui a 40cm de course : il faut travailler avec un système de mouffflage (poulies)
Exemple : 6 poulies = un ensemble de 3 poulies fixes et un ensemble de 3 poulies tiré par le verin = 200cm/6 = la course du verin.
1cm au verin = 6 cm a à la toile. C'est pour çà qu'il faut en trouver un avec une grande course pour diminuer le nombre de brin de corde et la vitesse de la toile.
Pour enrouler la toile, pas de problème, on fait fonctionner le verin dans lautre sens pour rendre du cordage pour laisser descendre la toile, la toile va s'enrouler sur son axe inférieur. Sur le bout d'axe il y a un tambour avec une corde enroulée avec à son bout un contre-poids.
Visualisez le fonctionnement d'un volet et mettez le à l'envers.
kroutchef
Message par kroutchef »
ci joint deux ti dessins pour expliquer mon principe...
Le principe du cable sans fin qui peut se traduire par x topographie l'important c que si on tire d'un coté on lâche de l'autre ( on ne pousse pas !)
En utilisant des tubes de guidages ou des gaines à velo on peu deporter la commande à l'abri et trés loin des capteurs...
principe sans fin 2.JPG (7.96 Kio) Vu 4590 fois
principe sans fin.JPG (6.02 Kio) Vu 4591 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:29 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
AlainVar
Message par AlainVar »
Une autre voie a explorer ....on peut imaginer un verrin de portail pour mettre le panneau verticalement ...s'il est équipé d'une casquette ...ca le protégerait de la grele .... ...j'ai mis un tendeur a vis manuel pour faire varier l'angle ...il est trés facile d'en mettre un electrique ...j'ai acheté le Kit portail 94€ chez Leroy merlin avec 2 verrins. Le probleme est la prise au vent
Pour info les verrins sont en 12V ....sur batterie ...pas de probleme de coupure de courant ...ils peuvent etre pilotés automatiquement sur surchauffe ou coupure 220V
vue arriere.JPG (86.43 Kio) Vu 4564 fois
françois34
Ben nous on veut bien, mais où ils sont les dessins?
Le pb de prise au vent est à mon avis secondaire: quand il fait tres chaud pour declencher le systeme, c'est souvent qu'il n'y a pas de vent...
françois34
Autant pour moi...
verdifre
Message par verdifre »
il existe de petits moteurs trés performants et pas chers, les tournevis electriques. Fort couple, faible vitesse , prix imbattable.....
en plus ils sont souvent fournis avec des douilles qui permettent de les interfacer directement avec la mécanique que l'on souhaite faire bouger
fred
olivierd
très beau montage. Ca donne envie de le faire aussi
Olivier
kroutchef
Petit exercice de mise en image de mon idée de masquage automatisé avec filet horticole / commande deportée par cable "fermé" et moto-reducteur...
Peut être appliquée à capteurs plans ou à tubes...
Des idées, des failles...
Toutes critiques bienvenues...
?tude projet masquage auto.pdf
dessin projet
(8.16 Kio) Téléchargé 327 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:20 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
françois34
La petite fleche en bas à gauche, qui indique un sens de rotation, cà sert à quoi?
plg29n
Message par plg29n »
j'ai vu sur un site (?) des stores exterieurs guidés par rail
ca ne pourrait pas marcher ce truc
je dis ça car j'en ai récupéré avec chassis (verre 4mm) de meme taille
j'aurai d'autres questions a vous poser plus tard pour isoler ce chassis car je pense m'en servir pour faire un capteur plan
paul beau soleil ce jour ça met de bonne humeur (pas de cdes de tubes en ce moment bon bon!!!)
:) :shock: :P :idea:
plg29n
comment on supprime un message envoyé 2 fois
la commande Editer/supprimer
ou est supprimer
les moderateurs excuser moi
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
paul :roll: :oops:
Modifié en dernier par plg29n le sam. févr. 11, 2006 18:19 pm, modifié 2 fois.
