Protection contre le soleil ou les grêles
- françois34
- françois34
Salut à tous,
J'ai pensé à une solution facile et peu onereuse.
Des que le capteur le necessite, je fixe une grille à mailles assez serrées sur le capteur par 4 vis inox.
Plusieurs avantages:
- faible coût
- protection contre la grele ( frequente en été )
inconvenient:
- il faut monter 2 fois par an sur le toit.
- faible coût
inconvenient:
Malognes
http://www.sungeoget.com/
plan du site, dissipation de chaleur.
Fin mars 2006, ils vont sortir une base de rideau pour protéger l'installation des surchauffes de chaleur et aussi protéger les tubes des orages de grêles.
A suivre, cela peut être intéressant.
- françois34
- GRIZLI00
Bonsoir, ici il ya le système pour la surchauffe.
http://www.sungeoget.com/fiche_produit.php?id_prod=89
- GRIZLI00
photon
Pour Kroutchef: il me semble que tu envisages des capteurs à vide , dont la plus grande longueur est quasi horizontale.
Alors plutot qu'un seul volet d'occultation, tu peux en crééer autant que de tubes, ainsi la course du volet occultant est de l'ordre du diametre du tube à vide,
Soleil
.... Vue Est Ouest, tube vu en section
Avec ajout de l'occulteur sur un tube:
Soleil
L'oculteur se souleve de 10 cm. Il s'agit d'un plaque de plastique solidaire d'un écrou visé sur une tige filetée de 10 cm solidaire d'un moteur à 12 V.
style tourne broche de BBQ.
La prise eu vent est minime, car l'occulteur élémentaire est en partie protégé du vent par un autre tube.
De plus il ne faut "que" casser le rendement du capteur: c'est à dire ne plus exposer tous les tubes ou tout une partie des tubes. Les volets élémentaires peuvent entre plus petits que les tubes.
Soleil
Soleil
lucj
les chariots elevateurs font de la multipication de course de deplacement de fourche, le verin deplace une poulie entre l'extrémitée fixe d'une chaine, et celle liée au chariot de fourche, ce dernier ce deplace de deux fois la course de la poulie, la gravité ou le poids de la charge aide à la redescente
- kroutchef
J'ai déjà envisagé pas mal de solutions et celle que je retiens pour l'instant est le filet manuel type "brise vu" ou "thermique pour vigne".
Quant à l'automatiser je ne sais pas encore comment faire simple pour le guidage de cette matière...j'ai quelques pistes ( cables tendus et commande type cable et gaine freins de vélo) mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Voici mon projet d'automatisation de l'occulation, aprés avoir longuement refléchi et "modélisé" les différentes solutions ( fonction de ma situation ) voici en image LA solution retenue...
Elle est finalement assez simple ( exit les moteurs de barbecue ou autre moto-reducteur ) j'opte pour un moteur de volet roulant , situé sous le toit, qui actionnera simultanément les cinq filets via un système tout simple de câbles, tendus avec des contres-poids ( pour absorber les différences de tension )
Le filet s'enroule sur un tube alu en même temps que se déroule un câble et inversement...
- occultation.pdf
- (134.08 Kio) Téléchargé 320 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:28 pm, modifié 2 fois.
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Malognes
Pourquoi mets-tu 2 contre-poids, un seul suffirait du côté mobile?
Le contre-poids permet également d'absorber les mouvements du brise-vue suivant les rafales de vent.
Fixation du brise-vue sur le tuyau enrouleur :
j'ai eu l'occasion de voir un système tout simple de fixation qui permet le réglage de la toile sur l'enrouleur pour lui éviter de partir latéralement leur de l'enroulement ou inversément sur un enrouleur de piscine.
Sur l'enrouleur, on positionne la toile et on clipse des morceaux de tuyau.
Cela permet de régler, enrouler, dérouler et quand c'est ok : on visse.
- kroutchef
Tu as raison j'avais rajouté celui de gauche au dernier moment car il m'avais semblé avoir trouvé un motif de blocage...
Mais en fait c'est mécaniquement un circuit fermé donc un seul tendeur suffit...
J'ai re-uploadé la version initiale...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
