SSC 12m² + chaudière bois buche
Gui63
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Message par Gui63 »
je suis en train de faire l'installation solaire.
j'ai un soucis pour raccorder la station solaire Logalux KS0110 (Buderus-Bosch), les raccord-union montés d'origine dessus sont en filetage mâle (pour raccorder les arrivées et départs) de diamètre 28,5mm, ce qui ne correspond pas avec les filetages normalisés en pouce, c'est plus gros que du 3/4" et plus petit que 1".
une idée sur la dimension normalisée de ces raccords ,pour trouver le mamelon adéquate ?
Guillaume
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Gui63
Message par Gui63 »
je suis passé voir mon quincaillier, c'est bien un filetage à la c_n car c'est des raccords en trois pièces et je n'en ai que deux... du coup, je vire ces raccord-union pour en poser des nouveaux complets.
-1- pour mon champs de capteurs (2x 3 capteurs verticaux Logasol SKS4.0), le mieux c'est de les raccorder en serie :
ou en paralléle:
-2- la liaison groupe de charge/capteurs peut-elle avoir des portions horizontales ?
PS: les capteurs seront posés en façade à la vertical, pour limiter la surchauffe estivale.
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
bonjour, je viens de reprendre les côtes du mur ou je pense installer les capteurs plan et , finalement, je suis un peu juste pour utiliser mes panneaux dans leur sens de pose normal. j'envisage donc de les poser en paysage...
d'après vous, est-il possible de faire le montage suivant (en circuit présurisé):
l'avis technique des panneaux:
http://www.buderus.fr/files/20130108150 ... %20SKS.pdf
Modifié en dernier par Gui63 le mar. déc. 06, 2016 12:04 pm, modifié 1 fois.
mon installation:
Tom_43
Message par Tom_43 »
Salut Guigui,
hydrauliquement parlant, pas de prbl.
Après d'un point de vue mécanique faut faire attention a ce que l'absorbeur ne glisse pas vers le bas.
reste aussi le prbl de la position de la sonde de température ?
tiens j'ai vu en lisant la doc que ces capteurs sont remplis de gaz argon :schock:
reste a voir si ca reste étanche longtemps ...
ca doit bien etre étudier pour comm y disent 8-)
Gui63
Message par Gui63 »
salut Thierry,
je pense que l'absorbeur est collé sur toute sa périphérie, notamment pour emprisonner l'argon entre celui-ci et la vitre.
pour la durée de vie de l'argon, c'est la même technologie que les double vitrages... donc ça peut tenir 20ans comme ça peut lacher rapidement (j'ai d'ailleurs un triple vitrage à changer chez moi, défaut d'étanchéité au bout d'un ans... :-x )
pour le placement de la sonde, j'ai posté sur le fil de Nakorlefou pour avoir des précisions (il utilise les mêmes panneaux et aussi en paysage)
@+ Guillaume
Modifié en dernier par Gui63 le mar. déc. 06, 2016 12:05 pm, modifié 1 fois.
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
pas de chance, Nakorlefou n'a pas encore fait son installation solaire...
pour la sonde de température/haut capteur, comment elle est positionnée normalement? dans le flux du fluide ou juste dans le coffre du capteur entre l'absorbeur et l'iso?
je pense faire comme sur ce schéma:
découper un rectangle de 30x100 sur le champ du capteur, coller la sonde avec de la pate thermoconductrice contre le serpentin et reboucher le trou en collant une tole au silicone haute température.
c'est correct ou il y a plus simple/efficace?
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
avec les beaux jours qui arrivent, je compte installer mes panneaux solaires...
finalement, je change d'idée et je ne les installe pas là où j'avais prévu initialement.
vu que j'ai encore pas mal de boulot en cours je compte faire une installation provisoire dans un premier temps, dans l'attente de la construction d'un appenti... donc ce sera une installation au sol, contre une façade sud+15°.
mes capteurs sont des Buderus SKS4.0 portrait, les entrée/sortie sont justes des tubes cuivre lisses diamètre ext. 15.65mm, où on vient emboiter des raccords à joints toriques maintenus par des clips.
il me manque un coude de ce type, vous savez où ça s’achète? (j'ai envoyé une demande à solaire diffusion... pas encore de réponse)
pour l'installation provisoire, je compte faire comme sur ce schéma type:
a quoi correspondent V et R ? V est le retour chaud et R le départ froid ?
est-ce que je dois prévoir des vannes d'isolement et/ou d'équilibrage pour chaque rangées de capteurs (j'aurai 2 rangées de 3 capteurs)?
sur le plan, il y a 1 purgeur par rangée, mais je pense n'en mettre qu'un, si la pente des tuyaux est bonne, ce devrai suffire?
je fais les liaisons en cuivre 20/22, distance capteurs/groupe de charge: 6m.
EDIT: solaire diffusion n'a pas ce type de raccord... j'ai fait une demande au SAV Buderus...
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
une solution alternative aux raccords spéciaux Budérus serait de braser des raccords unions aux entrée/sortie des capteurs... à la brasure tendre étaing/argent3%, ça vous parait jouable sans endommager les capteurs ?
mon installation:
Bjr Guy,
Souder en place ca me parait "chaud patate" !!!
De plus difficile de trouver un tube de cuivre de diametre intérieur 15.65 mm !!!
Ne serait il pas possible de modifier le diametre du tube à 16mm en utilisant une pince à emboiture ?
du coup après tu utilises un racord union bicone. Donc sans soudure :cool:
Sur la photo on a l'impression que le tube est légerement conique ? c'est juste la photo ou c'est vraiment conique ?
Gui63
Message par Gui63 »
bonjour thierry,
en fait, je crois que les sorties capteur sont en laiton (pas conique mais peut-être un léger épaulement) donc difficile à déformer avec une pince à emboiture, non?
je vais essayer de sortir un panneau ce weekend pour y voir plus clair (là, il sont stockés et pas trop accessible)...
je suis pas super chaud pour les raccords à olive, je trouve que c'est une source d'ennuis.
si je brase, ça devrai le faire avec du cuivre 16/18 en pré-étamant les parties à assembler... mon soucis, c'est plus la diffusion de la chaleur qui risque de dessouder le serpentin de l'absorbeur ou autre.
mon installation:
Salut Guy,
Pas facile de dire sur la photo si c'est du laiton ou du cuivre. Passes un coup de papier de verre fin pour que l'on voit mieux la couleur.
Peux tu aussi mesurer le diamètre intérieur du raccord ?
Pas de nouvelle du SAV buderus ?
Gui63
Message par Gui63 »
pour le SAV Bubérus, ils sont pas trop commerçant, il me propose le raccord à 120eurosHT... :schock:
mon installation:
flen42
Message par flen42 »
c'est pas du commerce , c'est de la culture de marge ( comportement malheureusement classique des grands fabricants ) .
as tu regardé une solution avec raccord olive ?
jpallaume
Message par jpallaume »
Chez Bricopipo, tu trouvera des raccords avec joint torique et rondelle à griffe en D 16, pour un zéro de moins. Ça vaut le coup d'essayer.
jpallaume
