SSC 12m² + chaudière bois buche
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Message par Balajol »
guy delsol a écrit :Bjr.
Je suis toujours " réservé " sur l'usage de raccords " à olive" ...
Faut savoir que le principe, est d'écraser, sertir, l'olive ( en métal, cuivre ou laiton assez mou..)
pour assurer l'étanchéité..
L'usage se veut quasiment unique, car en démontage, remontage, l'olive ne joue plus son rôle....
déjà " déformée "..
Convient pour un montage "définitif" pour divers raccords-tuyaux etc...
Mais des capteurs sont amenés un jour ou l'autre à être démontés....hélas..
Un bourrage à la pate à joint peut convenir, compenser, mais c'est plutôt " bricolage"
OK, certains tiennent des années..
A chacun, comme il peut..ou veut...
CDLT.
Bonjour GUY,
Je ne suis pas d'accord, un raccord à Olive de qualité n'est pas à usage unique .
Le système est fiabilisé et constamment utilisé en Hydraulique industrielle.
guy delsol
Message par guy delsol »
Alors....
Ce sont des olives en caoutchoucs...!!!
CDLT.
Gui63
Message par Gui63 »
merci pour vos retours sur la brasure étain/argent3,5%.
mes panneaux seront posés à 90° donc peu de chance d'arrivé à des T° de 200°C d'après vos expériences... :cool:
pour les olives, une fois en place, pas le choix de les détruire pour les enlever... dans mon cas, j'y visse un raccord-union, donc pas de soucis pour intervenir sur le panneau...
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Attention je pense que l'on ne se comprend pas :oops:
Il est bien entendu que l'olive sertie est indémontable.. (Sauf à la couper)
Mais le raccord peut être désassemblé puis réassemblé par la suite sans Problème . (D'un Côté tuyauterie avec Ecrou et Olive, de l'autre base du raccord)
J'en Utilise Personnellement depuis ..........34 Ans ;-) Dans des situations beaucoup plus sollicitées que des capteurs à 2 ou 3 b de pression 8-)
cdt
Gui63
Message par Gui63 »
oui, l’écrou qui serti l'olive est libre... j'ai pas super confiance en ces raccords donc pour éviter/limiter les risques de fuite, je préfère ne pas avoir à le démonter pour intervenir sur le capteur.
mon installation:
guy delsol
Bien vu GUI63..!!
Voila qui met tout le monde d'accord...
( olive sertie, et raccord 3 pièces...pour un éventuel "desaccouplage" de capteurs.)
Mon principe ( qui n'engage que moi, ) chaque outil ou technique a son propre rôle et usage...
Et en bricolant...il arrive qu'on détourne l'usage de certains outils...et parfois, ça marche...
Pour une soudure étain, bien faite et bien propre, rien à craindre...
J'ai fait ainsi tout mon chauffage central, ( 10 radiateurs ) + 1 chez un copain, +1 chez ma fille...+ mon instal solaire..
L'avantage est de pouvoir éventuellement " dessouder " pour modification, et ressouder....
CDLT.
guy delsol a écrit :Bien vu GUI63..!!
CDLT.
Bonjour Guy, Tous,
Désassembler un raccord qui est prévu "Pour" n'est en aucun cas un bricolage 8-) , Utilisé tous les Jours dans des domaines beaucoup plus sévères que le solaire thermique..
Un raccord "Olive" qui fuit est un raccord mal Monté.. (Tuyau déformé, Mal serré etc..)
Le Cas de Gui63 est Limite dans la mesure ou le diamètre est approximatif. L'essai en Pression et T° Validera ou non.
Le fait d'accumuler les raccords est aussi source de fuites 8-)
Le Principal est que Guy63 ai Sa solution et quelle soit pérenne.
cdt
Gui63
Message par Gui63 »
je veux brancher en série mon ballon elect actuel (200l) avec mon ballon solaire (tank-in-tank 750l dont 300l ECS). Où placer le la vanne thermostatique pour limiter la T° de l'ECS, entre les 2 ou en sortie de l'elect. ? est-ce que d'envoyer de l'eau à 90° dans le ballon elect va faire sauter sa sécurité thermique?
mon installation:
Gui,
arrête de charger ta chaudière jusqu'à 95°C :mrgreen:
Non plus serieusement l'email n'aime pas trop les T° au dessus de 75°C. Donc il faut mettre un mitigeur entre les 2 pour etre sur de ne jamais envoyer a + de 70°C ds le ballon ECS éléctrique.
D'ailleurs dans un tank-in-tank, le ballon ECS est en quoi ? inox ? acier émaillé ? :-?
A+,
Gui63
Message par Gui63 »
le ballon ECS du tank-in-tank est en acier vitrifié par thermovitrification Duoclean (brevet Bosch), ça doit être kifkif avec de l'émaillage. :-D
je ne pense pas que l'émail soit si sensible aux hautes températures, on trouve des poêles à bois (et des poèles à frire aussi :mrgreen: ) en fontes émaillés...
je charge en général pour avoir 85° dans le BT donc l'ecs est aussi à 85°.
mon installation:
Misho
Message par Misho »
J'espère ne pas dire de bêtise, mais la grosse différence entre un poêle en fonte émaillée et un ballon en acier émaillé, c'est que le premier va se dilater beaucoup moins que le deuxième.
Or, c'est surtout la déformation que l'émail n'aime pas, il se craquelle.
Et j'imagine pas le poids d'un ballon de 700L en fonte :lol:
Gui63
Message par Gui63 »
je suis en train de finaliser l'installation solaire.
je pense raccorder mes capteurs de la façon suivante:
in situ:
est-ce bien un raccordement de type boucle de Tickelman ?
mon installation:
patrick07
Message par patrick07 »
Bonjour Guillaume,
Pas du tout... Pour que ça ressemble à une Tickelman il faut que tes retours, les lignes bleue, soient reliées sur la droite en bas de tes capteurs.
Gui63
Message par Gui63 »
bonjour Patrick07,
va falloir que je repasse te voir sur le forum Ard-tek, j'ai pas mal de boulot pour reconfigurer mon maxisun (j'ai pas pris trop le temps jusque là mais là, ça s'impose...)
un extrait de la doc de mes capteurs sks4.0:
d'après ce document, le raccordement uni-lateral des capteurs en deux series de capteurs raccordées en parallèle permet le principe de la boucle de Tickelman... mais je comprends pas trop le principe :-?
dans tout les cas, le raccordement uni-latéral m'arrange donc est-ce que le schéma de mon message précédant est néanmoins correct même si la boucle de Tickelman n'est pas bonne? sinon, y'a t'il moyen d'optimiser mon installation en gardant le raccordement uni-latéral?
mon installation:
patrick07
Ben moi non plus je ne comprends pas trop comment fonctionne leur raccordement unilatéral.
De ce que je me souviens, ces capteurs ont un collecteur tout droit en haut et en bas sur lequel est piqué le serpentin/absorbeur.
Dans ce montage ont a bien une mise en parallèle de tous les capteurs du champ mais pas du tout équilibrée.
À moins qu'il y ait un pincement qlq part sur un des tubes pour forcer le liquide calo à faire un cheminement tordu.
Ceux qui connaissent mieux que moi ces capteurs sauront mieux te renseigner...
Pas de souci pour la reconfiguration de ton MS. 8-)
