Nettoyage capteurs et circuit solaire
Messagepar rborto » Sam Avr 08, 2017 6:03 am
Bonjour, merci de toute l'aide fournie via le site de l'APPER.
Après 7 ans de fonctionnement de mon installation ecs/ chauffage de 6 capteurs plans et quelques surchauffes liées a des coupures électriques je prévois de remplacer le glycol. Je me pose la question de l'intérêt d'effectuer un nettoyage du circuit à l'aide d'un produit afin d'enlever les éventuels dépôts qui pourraient s'y trouver avant de le re-remplir.
Sur internet j'ai parcouru les fiches techniques de divers fabricants mais je souhaiterais avoir votre avis sur cette opération.
Peut-elle se révéler néfaste pour la durée de vie du système ?
Encore merci d'avance.
rborto
Re: Nettoyage capteurs et circuit solaire
Messagepar AD 44 » Sam Avr 08, 2017 8:18 am
Tu peux peut-être profiter de l entrée dans la période estivale pour tourner à l eau claire durant quelques mois jusqu'a fin septembre par exemple.(si tu ne vis pas en Antarctique ou à 3000 mètres d altitude)
En fonction de ton climat, tu re remplis avec antigel avant les premières gelées.
Le fait de tourner pendant tout ce temps à l eau devrait rincer le circuit, et ce sera au moins un été où d éventuelles stagnations n altereront pas l antigel. Et ne pas hésiter également à manoeuvrer périodiquement les différentes vannes pour les "décoller".
AD 44
Messagepar Balajol » Sam Avr 08, 2017 14:07 pm
Si pas de problème particulier ,eau claire cet été .
Messagepar rborto » Mar Avr 11, 2017 9:25 am
Merci de vos réponses.
Donc inutile d'utiliser d'éventuels produits du commerce destinés à cet usage?
Encore merci.
rborto
Messagepar pacobab » Mar Avr 11, 2017 10:25 am
Bonjour Rboto
rborto a écrit:Bonjour
Encore merci.
En fait, tout dépend de l'état interne de tes capteurs.
S'ils ont surchauffé, il y a peut-être un dépôt de goudron. L'eau ne le dissoudra certainement pas.
La couleur de ton vieux glycol est un bon indicateur du goudronnage. S'il est resté bleu clair (ou rose suivant les cas), pas de goudron.
S'il tire plus sur le beige marron, éventuellement trouble avec des petites particules, alors il y a peut-être un dépôt de goudron.
Et seul un nettoyage au produit spécifique pourra enlever le goudron s'il s'est déposé.
Pour en être sûr, il faut alors insérer dans la canalisation du capteur un petit bout de chiffon au bout d'un fil de fer (après avoir déconnecté le capteur, œuf corse) en faisant bien attention à ne pas rayer l'intérieur du capteur.
Si le chiffon sort marron noir, le cancer est proche et le produit spécifique s'impose.
Jean
pacobab
Messagepar Balajol » Mar Avr 11, 2017 11:36 am
Attention à l'utilisation de "Produits" de nettoyage..
Pour être efficace il doit être agressif, pour les dépôts mais aussi pour l'installation qui est composée de matériaux divers et variés (Synthétiques, cuivre, acier nu etc..)
Si l'installation donne satisfaction à ce jour, le caloporteur a une densité proche de celle d'origine, le fait de tourner à l'eau claire suffit amplement.
Accessoirement des dépôts "léger" contribuent à assurer l'étanchéité du circuit et évitent les micro fuites en se plaçant aux endroits stratégiques :-)
Démonter des raccords etc.. peut être l'ennemi du bien et même dangereux si les capteurs sont en Hauteur.
Messagepar pacobab » Mar Avr 11, 2017 12:04 pm
Bonjour Bertrand.
Balajol a écrit:Si l'installation donne satisfaction à ce jour, le caloporteur a une densité proche de celle d'origine, le fait de tourner à l'eau claire suffit amplement.
Accessoirement des dépôts "légers" contribuent à assurer l'étanchéité du circuit et évitent les micro fuites en se plaçant aux endroits stratégiques :-)
+1 :thup:
pacobab a écrit:La couleur de ton vieux glycol est un bon indicateur du goudronnage. S'il est resté bleu clair (ou rose suivant les cas), pas de goudron.
Si des particules en suspension sont visibles à l'œil nu, cela vaut la peine de bien nettoyer ou tout du moins de vérifier. Le goudron va s'accumuler à l'endroit le plus chaud, c'est à dire dans les capteurs.
Pour mesurer l'état du caloporteur, il faut un réfractomètre et des bandes Ph, ce que tout le monde n'a pas.
Jean
pacobab
Messagepar Balajol » Mar Avr 11, 2017 12:18 pm
pacobab a écrit:Pour mesurer l'état du caloporteur, il faut un réfractomètre et des bandes Ph, ce que tout le monde n'a pas.
Jean
Re,
On est bien d'accord, mais si pas de problème constaté actuellement, pas de baisse notable de rendement pour moi cette vérification est inutile.
Le nettoyage avec un Produit corrosif de même.
La solution peut être pire que le Mal, qui plus est une dépense inutile.
cdt
Messagepar rborto » Ven Avr 14, 2017 8:24 am
Merci beaucoup de vos réponses, je vais donc faire un contrôle car il se trouve que j'ai un réfractomètre et on doit pouvoir se procurer des bandelettes pH assez facilement.
Deux points
Si on tourne à l'eau durant l'été, en cas de coupure d'électricité ne court-on pas le risque que l'eau entre en ébullition et provoque une surpression dans le système ? Il y a sur ce genre de circuit une soupape mais cela suffit-il?
En cas d'utilisation d'un système solaire seulement durant les mois de juillet, août, est-il bon de vidanger le système au risque que les joints sèchent, que des dépôts se forment ou est-il préférable de le laisser tourner avec une boucle de décharge ?
Encore,merci
Romain
rborto
Messagepar Ottiti » Ven Avr 14, 2017 19:38 pm
Effectivement la soupape suffira en cas de surchauffe vu que c est prévu pour :cool:
Pour la vidange de l installation c est une très mauvaise idée car l air chauffera et risque de cuire les joints qui sont prévus pour rester humide :roll:
il serait plus judicieux de bâcher les capteurs en cas d absence prolongé
Messagepar pacobab » Ven Avr 14, 2017 22:30 pm
Ottiti a écrit:Effectivement la soupape suffira en cas de surchauffe vu que c est prévu pour :cool:
Non, c'est le vase d'expansion qui absorbe la vaporisation du caloporteur dans les capteurs. La soupape ne doit servir qu'en cas de dysfonctionnement grave (blocage du vase d'expansion par exemple)
Ottiti a écrit:Pour la vidange de l installation c est une très mauvaise idée car l air chauffera et risque de cuire les joints qui sont prévus pour rester humide :roll:
Ah bon ? Donc un autovidangeable, ça ne marche pas ? Et les gens qui ont des CESI vont couvrir leurs capteurs quand ils partent en vacances ?
Il me semble que tout cela mérite réflexion.
Jean
pacobab
Messagepar Balajol » Ven Avr 14, 2017 23:17 pm
Jean
Bonsoir Tous,
Bien entendu pour le vase d' expansion, la soupape n'est là que pour les cas extrêmes évoqués.
Pour répondre au problème des joints en drainback, c'est pour cette raison que je recommandes d'utiliser des joints en PTFE, autrement dit Téflon.
Résistance Mécanique bien plus grande et aucun problème de cuisson ;-)
Par contre il serait intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur l'installation de notre ami Rborto,
Pourquoi ces surchauffes ? Pourquoi seulement 2 Mois par ans ? (Maison secondaire Peut être)
Le Drain-Back, si le contexte le permet est peut être la solution à ses problèmes :cool:
cdt
Messagepar AD 44 » Sam Avr 15, 2017 6:36 am
Balajol a écrit:je recommandes d'utiliser des joints en PTFE, autrement dit Téflon
Itou
AD 44
Messagepar Ottiti » Sam Avr 15, 2017 20:42 pm
Jean
tuuu...............uttt corrigé par la modération
La soupape c'est prévu pour assurer la sécurité en cas de surchauffe quant le reste n'a pas suffit
Et les joints d une installation sous pression n ont pas les mêmes contraintes qu'une installation en DrainBack prévue elle pour être vide de temps en temps et non pas sur une longue durée avec des joints prévu pour rester humide comme dans le cas présent.
Rborto demandait le meilleur moyen de sécuriser son installation en cas d absence prolongée et UNIQUEMENT dans ce cas là il vaut mieux bâcher ses capteurs plutôt que de vidanger
beaucoup trop de choses mordantes ... nettoyage par la modération
Messagepar pacobab » Sam Avr 15, 2017 22:45 pm
Bonsoir à tous,
Les joints fibre NBR rouge qui gonflent ne sont absolument pas adaptés aux hautes températures et au glycol des installations solaires. Les joints utilisés en Solaire sont soit des joints PTFE, soit FKM aramide kevlar, et sont insensibles au glycol et aux hautes températures. Ils ne gonflent pas.
Le vase d'expansion est là pour absorber les variations de volume du caloporteur en température ET la vaporisation du fluide dans les capteurs, ce qui reste un fonctionnement normal. La soupape n'est là que pour évacuer les surpressions en cas de panne, défaut du vase d'expansion ou autre.
Ces "détails" se trouvent facilement sur le site de l'APPER ou sont transmis dans les formations QualiSol CESI que j'ai suivi.
Et à moins de partir plus d'une semaine en plein été, je ne recommande à personne de prendre le risque de monter sur son toit pour occulter ses capteurs. Par contre, si le système est temporairement rempli d'eau sans glycol, aucun inconvénient à le laisser chauffer en plein soleil, puisqu'il est prévu pour.
Jean
pacobab
Suivante
Retourner vers Capteurs plans
cron
